IvSeY
как прошить ViVs vs9000
скачал прошивку с оф сайты (http://www.viva.com.pk/download.html) и оттуда же програму-прошивальщик(Arioner 0.24)..всё подключаю, открываю Arionerom файл прошивку(S811EC_$VVA_A6579_20050907_AUCPCnc.auc) , нажимаю "Send programm to IRD" и потом загараеца что "Waiting connect reques..." затем в меню ресивера выбираю "Обновление ПО-S/W", и эта надпись (Waiting connect reques...") начинает быстро мигать и фсё...нет ни каких продвижений, потом на ТВ загараеца "Сбой обновления и .т.д." Что я делаю не так? Или как прошить?? Заранее спасибо...
(инфо ресивера здесь: http://www.antell.ru/static/top-prodacts-priem-vivavs9000.html )
Kisa
Вот этого делать не надо,ресивер должен быть отключен от сети 220V,а после того как
включаете ресивер в розетку и начнётся заливка софта.
897845
Проблема с Метабоксом -4
Уважаемые модераторы! Подскажите в чем причина втыкаю кабель в Метабокс-4 тоже самое что и Фергюсон-3018, Арион-1700 антенна настроена на Астру-1 все частоты ловит кроме 12670, и ни одной частоты на Canal Sat France пишет что нет сигнала на этих частотах. Хотя втыкаю тот же кабель в другой ресвиер "GS-VA7200" с сигналом на этих частотах все в порядке. Подскажите как решить эту проблему а то и ПО пытался менять и списки каналов другие загружал и все бестолку.
Заранее спасибо за ответ!
есть такое иногда, обычно глюк софта, надо пробовать не просто другую версию, надо версию от другого производителя попробовать....потом можно поизвращаться немного смещая частоты транспондеров и скорость потока.
Greshnik82
Прочёл с первой по последнюю страницу, что-то я непонял, Арионы можно прошивать любой прошивой? Обьясните пожалуйста! У меня два тюнера, один из которых Arion AF2000 CICR Если не трудно, дайте прошивку поновее!
я уточню - не именно арионы а семейство ресиверов, которое мы условно называем арионоподобными.
выяснить относится ли твой ресивер к этому семейству можно по системной информации из его меню. так же не весь софт лезет в любой арионоподобный, а если и лезет, то не всегда корректно может работать а может и вообще не работать. для того, что бы софт залить его иногда надо поправить AUC HEdit-ом, но не факт что он будет работать...
Greshnik82
Я это уже давно понял! Я на этот тюнер нашёл пару дисятков прошивок, ключей, но из этих все пошло токо 2, или три штуки! Они очень старые, и много каналов просто не идут! Даже тот простой Ictv, и тот не показывает! В прошлом году, когда вытянул последнюю прошиву за 12.2007 года, Ictv показывал 2 месяца, а потом сдох, вот я и пытаюсь найти что-то поновее! Нашёл этот сайт, а тут пишут что прошива к ниму подходит с Опенбоксов! Но для того что бы не спалить тюнер (хоть он и недорого, жлко всё равно) я прошу совета!
ICTV вы не откроете с помощью эмулятора на даже более дорогом ресивере, независимо от того какое ПО там стоит!!!
Greshnik82, мне кажется,что вам вначале нужно элементарно разобраться в том,что показывает, а что нет..зачем мучить тюнер?
На данный момент можна смотреть открытые каналы,в кодировке бисс и криптоворкс(сириус 12111) более менее стабильно..всё остальное -это или вечный бой или кардшаринг..или офф просмотр.
Нельзя хотеть большего,чем это возможно..
Acura
Така проблема:включив тюнер,а на екрані горять дві крапки ":".Перепрошивати ще не пробував,бо це сталось сьогодні з ранку.Тюнер фредка 6018,прошивка 6018_S190CN_B6825_22-2-2008.auc В такій ситуці щось поможе окрім сервісного центру!?
Djannetta
Две точки - одна из причин - вздулись конденсаторы(электролиты), лечение: выпаять и впаять свежие !yea!
это одна из редчайших причин на этих тюнерах, по крайней мере я пока с такой не сталкивался...обычно эти симптомы бывают когда умирает софт вместе с лоадером, лечится заливкой дампа флэш с помощью интерфейса джитаг....
можно ли поставить приемник для карточек и как ??(arion-2000)
задам несколько вопросов, на которые ты прежде всего себе ответь:
1. зачем?
2.что туда будешь всовывать?
3.где ты его возьмёшь?
4.не проще ли поменять тюнер?
Если у тебя есть ответ на третий вопрос - то дело два пальца.....открыл тюнер, закрепил на месте и воткнул в маму щлейф от него:)
vitic
помогте! нужно обновление на ресивер без названия: заставка-OPENBO , h/vers. Arion, Sovt/v $STKA5172S170EC, Database V 00600009, Boot V-0011.1,проц.STi5518DGC-ec, память - M29W160et
Karabin
как видно из инфы ваш рес принадлежит к арионоподобным,почитайте тему с первой страницы
Кактус75
Как вбивать ключи (статика или Biss) в Arion Af-3030ir ?
Кактус75, если у Вас обычный арионоподобный ресивер то вводите статические ключи в БИСС и должно работать. По крайней мере у меня, когда вводил статику в арионоподобный, работало. Только ключи эти долго не живут!
