gmg67
Имеется два Лемберга , причина одна и таже: уровень сигнала транспордера показывает но каналы не сканируются , напруги все в норме. Прошивки несколько штук менял. HELP!
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
а какие именно лемберги опишите полностью,есть с разными приемными блоками так вот бывает загоняют прошивку на которой все идет но при поиске идет сбой
чаще всего если стоит приемный блок Шарп.тогда и будет сбой поиска
gmg67
Lemberg CR-1100 приемный блок Шарп F7VZ0194A. Напруга на вых. 13.7В-18.6В изменяется (в зависимости от диапазона и поляризации). Как будь-то всё стандартно.......
Михаил Евгеньевич
должен идти любой софт Двбекстрим поляндский
пробуйте
  • B6686_S170EC_Lemb.rar
    687,4 KB · Просмотры: 18
  • B6686_S170EC_Lemb_Bis gr.rar
    686,5 KB · Просмотры: 21
  • lemberg_LR_1000_1100.rar
    651,1 KB · Просмотры: 13
  • lemberg_LR_1000_1100_A6686_S170ec.rar
    651,1 KB · Просмотры: 24
gmg67
Спасибо за софты, хорошее пополнение к моей коллекции. Но вопрос к сожалению остаётся открытым. Всё же проблема получается не в софте, а наверно в железе. Так же банеры сигнала показывают наличие сигнала (кстати даже правильно по сравнению с другими ресами) а "кина" нет и при сканировании пишет "сбой поиска". Вот такая зараза (даже две штуки).
Михаил Евгеньевич
вот етот точно должен пойти!!!
правда чуть старенький но подредактируете и будет ок
  • lemberg1100(Sharp)Soft.zip
    645 KB · Просмотры: 20
serj_psg
Пожайлуста можно выложить свежий софт для DSR7000 (X-600), из Biss ключами- Интер,Интер+, Первый национальный, К-1, а также актуальный файл ключей других кодировок которые работают на этом ресивере.И если возможно список каналов (4-5-13) Большое спасибо всем кто поможет с решением вопроса:):):)
gmg67
=lemberg1100(Sharp)Soft= залить залился, но не работает - стартануть не может- бут наверное другой. Откатился на другой софт.
Принесли Startrek 550D на ремонт - таже песня . БП исправен. Приём сигнала есть, но ненаходит ни одного канала. Софт менял на рабочий. Проблема в железе, а где начать копать? HELP!
Михаил Евгеньевич
Lemberg CR1100=TSH-S190CN клон х-600 насколько я помню
он с картоприемником??
клон Глобо 3ххх-6ххх
Добавлено через 11 минут
чота мне подсказывает что возможно проблема не в ресиверах.........на стартреке и на лембергах одинаково?..чота на мыслю наводит
gmg67, имело бы смысл изначально темку полистать. И начать с того, что изложить исторически всё, т.е. сказать после чего пропал сигнал. Если после прошивки - читай тему, я уж неоднократно писал об этом. И даже совсем недавно.
Михаил Евгеньевич
CR в названиии клон опена х-600( Lemberg CR1100=TSH-S190CN)
а вот LR - AF3018 (af3018- Lemberg LR- 1100)
читаем еще тут писалось http://forum.sat-expert.com/drugie-tunera-s-emuliatorom-i-bez/5200-lemberg-cr1100.html
читата с другого форума * Прошивки для Lemberg-1100,ресиверы идут двух видов, как клоны-OpenBox-100 и OpenBox-600*
ради интересе гляньте ету просто с СР раз попадался но давно
тока там надо в софте ключи редактором добавить,если подойдет и не знаете как править то могу помочь:)
  • LEMBERG_CR.rar
    687,2 KB · Просмотры: 32
bonum-1
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите пожалуйста с решением одного вопроса. Я полистал много страниц инета но ответа пока не нашёл. Подскажите пошагово как правильно вводить ключи BISS в программе Gazoline. Ключи ввожу, ID ввожу а каналы не показывают ну типа РТР-планета и тому подобные. Помогите пожалуйста.
andrey77.2006
какой ресивер и какая прошивка, в некоторых прошивках прошивках бисс находиться в теле софта и поэтому его надо редактировать программкой BissEdit_12
bonum-1
Здравствуйте ещё раз. Как то не было времени сесть за компьютер. С арионоподобными ресиверами как то раньше не приходилось иметь дела. Один вопрос, то есть в программе Gazoline ключ к каналу привязывается по ID, а в программе BissEdit по частоте? Может кто подскажет где можно скачать мануал по вводу ключей в этих программах. Заранее благодарен.
Михаил Евгеньевич
вы конкретную задачу скажите
тоесть есть софт такойто нужно прописать такието ключи... а расписывать тут то что уже давно разжевывали нет смысла.все есть в начале темы(ссылки)
kapa
Здраствуйте принесли такой рес Arion AF 3300CX! Я лично вижу такой впревый раз, попросили открыть на нем кодированые канали которые возможно и сделать шаринг на нем через компютер. Где можна на него взять ПО почитать инструкцыи, и подержывает ли он вышеперечисленые функцыи.
Кто сталкиваляся помогите пожалуйста?
bonum-1
Перечитал тему от начала и до конца много чего интересного узнал. Ресиверы приносят с самым разным софтом. Вопрос состоит в том чтоб не перепрошивать ресивер каждый раз при появлении нового канала зашифрованного Biss, а подредактировать ключи программой (BissEdit или Gazoline). Спасибо всем.
Михаил Евгеньевич
искать софт,в котором мона ручками редактировать БИСС ну и другие ключи...а так в основном или редактировать софт или заливка файла ключей
