sagunau
а что делать с этим аппаратом как в нем вводить бисс хотя бы аппарат Openbox x540 производства Малайзия
search
sagunau, Этот ресивер не имеет ничего общего с Опенбоксами 500 -й серии.Он собран на проце Ali 3329E и эмулятора к нему пока нет.
sagunau
Вход в эмулятор Openbox X-540 – MENU 1117
вообщето есть ветка по опенам http://forum.sat-expert.com/openbox/
Это левый опенбокс так что 1117 - 8282 -1407 -19370- 2486-9999 все перепробывано
Добавлено через 1 минуту
Ну если быть точнее M3328F а не 3329E. На M3328F есть чтото вроде прошивки со встроенным БИСС или ручной ввод ?
sagunau
может выложте сис инфо,может так проще будет поискать,клона и софт
FF_HT10039OB_v8.0_65029 я что то нашол к нему но на арабском сайте правда реганутся на форум не получается да просто просмотреть страничку с описанием не идет :( в гугле введи HT10039OB там ток один сайт открывает может ты просмотреть сможешь ?
bonum-1
Дайте совет. Ferguson AF-2818 SE
Hardware Version: Arion
Software Version: $TSR A6686S150ECпс
Database Version: 00008209
Boot Version: 0020.1[TSR S220EC]
Программой BissEdit 1.2 там вводится только 11 ключей, 2 ключа вообще не возможно ввести или подредактировать. Ввожу Интер, Интер+, РТР Планета, СТС+7-75гр, СТС+7, СТС+4,Номе+4-90гр эти каналы показывают. Ввожу ТЕТ, Первый Национальный-не показывают. На каналы Номе+7-75гр, Номе+7-90гр нет места чтоб ввести или я не знаю ка добавить.Ключи ТЕТ-частота 11766-ключ-19090628117660E7, Первый Национальный-частота 12130-ключ-1006102611071129. Контрольные суммы пробовал подменять 00 всё равно не показывает. Уважаемые участники форума подскажите как добавить в программе BissEditor ещё ключей если это вообще возможно и какая может быть причина что не показывают ТЕТ и Первый Национальный.Заранее всем благодарен.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
пробуйте зашить прошивку от технокома
и бисс браузе (BissBrowse v2) подправить ключики
только при запуске нужно указать стартовый ключ 22222266222222266:)
и при вводе ключей например интер и интер+ сместить по частоте в ключах и в списке:)
  • 2818_S150EC_B6825_fix_by_Tygrysi@tko_22-2-2008.rar
    690 KB · Просмотры: 27
  • BissBrowse v2.rar
    598,7 KB · Просмотры: 75
baeugen
есть прошивки на арион 1700\опен 100\ чтобы смотреть булгар 39 ирдето?
Eol
Были такие, только нужен валидный ключ, спасибо bashir
  • S170EC_$SPH_B6828_20100708_AUCPCnc.zip
    712,9 KB · Просмотры: 47
  • F-100_ boot 20.1-MASTER_SPH.rar
    7,1 KB · Просмотры: 28
  • Keys_B6828_08-07-10.zip
    1,4 KB · Просмотры: 32
bonum-1
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Принесли ресивер Ferguson 3318 на прошивку прошить его не смог так как не вводились служебные коды типа 74620, 74621 и так далее. При попытке влить хоть какое то ПО арионером или автоарионером естественно ничего не получилось. Что может быть?
Михаил Евгеньевич
сис инфо в студию...случайно не стоит прошивка от ТЕЛЕ
если чтото в етом роде то тогда лить БУТ 17или 20 и тогда уже софт
если не имеете ентого всего отпишитесь могу выложить
  • AF3318SE.rar
    7 KB · Просмотры: 39
bonum-1
Спасибо Михаил Евгеньевич что откликнулись но к сожалению ресивер забрали. Системную информацию не записал по памяти помню что прошивка от ТЕЛЕ, бут 20.1. Жаль забрали, хотелось разобраться до конца с этим ресивером.
kaaa
Прошу помощи. Имею AF-3318 SE. Инфа : Hardware Arion, Soft $TSRA6821S230ECuc ,Database 00008209, Boot 0020.1 [TSRS230E]. ВВодил ключи БИСС с пульта - Интеры , ТЕТ, ТВ Киев, Пер.нац. не работают. Перепрошил Автоарионером софтом от ТЕХНОКОМА. А там оказывается в эмуляторе нет кодировки БИСС, и перечисленные каналы, естественно, не работают. Что посоветуете.
Михаил Евгеньевич
dvbextreme ставь,перед заливкой редактируй бисседитором и смещай ключи что идут на одниковой частоте по частоте в сторону
например интер 11388 интер+ 11386 и так же в списке каналов редактором:)
kot1971
здрасти такая вот проблема ресивер опен фокс аф 3018ес .стянул прошивку програмой AUC HEdit-.сохранил .потом перешил другой прошивкой включил все работает нормально но потом все пропало .нет сигнала .перешил опять заработал .но после выключения из сети пропадает сигнал и не работает .а старую прошивку удалил из компа .вот теперь не знаю какой прошить заголовок AUC HEdit-ом подправить не могу потому что не заисал даных с старой прошивки .помню что стояла какаято фергунсон .вот что теперь делать как прошить подскажите где взять нужное по .
Есть аппарат - Open Fox AF-6618
Системная информация:
Hardware Version : Arion
Software Version : $B6821pnc
Database Version : 00008209
Boot Version : 0020.1 (FOX AF6618)
Ключи БИСС прописаны в теле софта. Скачиваю софт с реса, правлю BissBrowse-ром, сохраняю. Но лезть обратно в ресивер софт не хочет. Ни автоарионэром, ни арионэром. При этом списки каналов и ключи ллются и сливаются без проблем. Что такое может быть?
