kesha1956
Прошу помощи у спецов.Ресивер Лемберг 1100 -живой-на телике все видно тоесть меню на каком канале стоит.Каналы переключаются.Сигнал есть.Но ни один канал не показывет даже открытые.Постоянно пишет ,кодикованный канал, Заранее спасибо.
kesha1956, после чего это случилось ? Попробуйте на этой антенне другой ресивер. Может дело не в ресивере.
kesha1956
На антене рабоет сейчас другой рес все в порядке. Я в Лемберге через джитаг менял разные дампы не помогает.Может не работает декодер или что то другое .
Добавлено через 9 часов 23 минуты
Всем спасибо за желание помочь.В ресивере сменил тюнер и все пошло.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Можно было не менять,на другом форуме вам давал ответ,как и что сделать,нужно было поменять софт под тот тюнер и всё было бы нормально,тут тоже выложено в этой теме http://forum.sat-expert.com/drugie-tyunera-s-emulyatorom-i-bez/2739-proshivka-lemberg-lr-1100-a-9.html пост№90!!!
kyzma52
marcopolo1
напоминаю вопрос про Х-600
попробовал твой софт
все -ОК но БИСС не пашет на нем - спульта не хочет включаться. Может еще какая заковырка там есть?
Mika Hakinas
kyzma52, как понимать нехочет включаться бисс? Чтобы залить ключи нужно после перешивки обязательно включить эмулятор. Итак, активация эмулятора - Меню - 00000 - 0000. Потом заливаем ключи прогой Газолин. Вход в эмулятор красная кнопка на пульте UHF. Ключи забиты на все интересные каналы, но есть одна особенность, каналы с одинаковыми SID'ами и занесёнными бисс ключами не открываются, поэтому удаляем лишние ключи из эмулятора. Например, чтобы показывали каналы Интер и Интер+ заходим в эмулятор и удаляем ненужные ключи с идентом 0001 и 0009.
kyzma52
У меня все время Глобики были и сейчас Глобик стоит и там включения эмуляции и других танцев с бубнами не было. Поэтому прошу извинить за "глупый вопрос" и спасибо за подсказку.
lexei
Софт корректно работающий с картой xtratv на Ferguson 6618 (openbox x600), эмулятора нет, списки каналов не подходят.
  • AF6018CR_CONAX_E6818_for_universal_firmware.zip
    880,9 KB · Просмотры: 50
Leha Salcovski
НАЙТИ НУЖНЫЙ ДАМП
Господа ! Прошу помочь определить ресивер на морде написано OPENBOX где картоприемник нету крышки с дальнейшей надписью ,надпись на плате (90020-02150)rev:15 2003/08/21, процессор OMEGA STI5518BVC ОЗу K4S641632H-TC75 ФЛЕШ TE28F160C3TD70 , где найти на него дамп ?
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
еще б не помешало выложить системную информацию о софте который сейчас в ресивере.
похоже на Openbox X610
Leha Salcovski
очень даже похоже на Openbox X610 , при включении 8888 наприжения внорме бп внорме связь с процесором флешки и оперативки проверил кварц проверил , пробывал ( прогой черипом) лить разные дампы никакого результата прошу помочь где найти робочий дамп к этому железу?
Михаил Евгеньевич
тогда только джетагом шить.
http://forum.sat-expert.com/remont-...sh-resiverov-dlya-zalivki-cherez-jtag-12.html тут поищи
также подойдет от Ferguson AF-5018
софт должен идти в конце с CI
S192CNCI (встроенный модуль Conax, 2x Common Interface)
- Arion AF-7018UCI
- OpenBox X-610
если где ошибся поправте знатоки.вроде так.:)
дамп у себя гляну,еще напарника на работе спрошу,он шарит лучше меня в арионоподобных.!yea!
Leha Salcovski
Благодарю очень похоже на Openbox X610, при включении 8888 наприжения внорме бп внорме связь с процесором флешки и оперативки проверил кварц проверил , пробывал ( прогой черипом) лить разные дампы никакого результата прошу помочь где найти робочий дамп к этому железу?
Leha Salcovski, а может там не тока в дампе дело? По какой причине умер ресивер? С чего взят вывод в необходимости заливки дампа? Мож там вовсе другая причина.
Арионоподобные у меня иногда с восьмёрками на морде шились нормальным способом, правда там ещё софт угадай и попади попробуй на соответствующий железу....
Просмотри всю тему с дампами, я что нашёл по-быстрому у себя выложил там два дампа, пробуй, авось подойдёт если канеш причина в дампе.
СаНик
Корректно -это значит карта активируется или нужно активировать на другом ресе?
Всмысле как списки не подходят?"Это что-то новенькое
Это так к слову-хотя для меня важно.Правда, всеравно уже буду юзать этот софт.Отпишусь.
Теперь по делу.Добрый день лучшим специалистам мертвого и живого железа:friends:
Слышал нужна прошивочка на S190CN и что Gesha, Вам, за занятостью некогда было разобраться с ПО где BISS в теле.Я извиняюсь за флуд,но долг платежем ,как говориться,красен-благодаря Вашим трудам и коллег из форума я разобрался за два дня(правда еще не до конца,осталось из статикой разобраться)Вот держите, еще нигде не выкладывал в архиве все,что нужно для работы с таким ПО,ключи,каналы с настройками (на 4sat -4w(порт1)_5e(порт2)_13e(порт3)_75e(порт4)) на 04.11.2011г. ну и софт Openbox X-600_$dvbxtreme_6686_S190CN _best_sharing_v_4(все работает на ура,тестировал на ALLsky X-610)
Сейчас работаю над софтом Openbox X-600_$dvbxtreme_6688_S190CN _gold-шикарный дизайн и исправлены баги по языку,доделаю,поюзаю и тоже выложу
  • Openbox X-600_$dvbxtreme_6686_S190CN_best_sharing_v_4.rar
    2 MB · Просмотры: 175
СаНик
фотон15
Рес Openbox F-100. При вкл. все работает,но нет сигнала со всех спутников. При вскрытии
4 вздутых кандера все заменил,но сигнал появился только на Хотбере.Через некоторое времья при выкл состоянии один кандер взорвался,а те что менял снова вздулись.
Замерил напряже 24 вольта вместо них 119 вольт.:unsure:Помогите советом в чем может быть причина.
фотон15
Ну и ,что же ясно?.Обьясни.
