VIC.
Задолбался с русскими шрифтами. Нету их.
Беру с этой темы архив со шрифтами, засовываю в:
1. /usr/share/fonts
2. /usr/share/enoigma2/..название_скина../fonts
и не помогает, что делать то? И кстати, на этой паршивке тормозят и фильмы и даже записи, сделанные самим ресивером.
qantrom
ну и нафига оно тебе нужно ?
поставь себе рабочую прошу и забудь об этой )))
может когда и сделают с новым ядром ,рабочую и красивую ))
polarnik77
А какая же проша рабочая?Медиа центр воспроизводит все,шара без проблем ,перед этим перепробывал разные Оам,Пли и ни одна не воспроизводила dvd файлы,а на ядре 3.4.4 потоянно требовалась перезагрузка после просмотра видео,а на этой все работает
Suchov
Шрифты можно установить из имеющегося в комплекте прошивки ipk, или вот в архиве. Вроде там еще в каком то из скинов нет русского, нужно смотреть шрифты.
Записи сделанные ресивером у меня не тормозят, только если они были сделаны еще на оф. прошивке. Такую запись нужно один раз запустить, со второй попытки запустится нормально.
А действительно, такая есть?
  • data.tar
    850,5 KB · Просмотры: 93
VIC.
После серии тестов выяснил, что записывает оно нормально, а воспроизводить встроенный плеер не хочет - постоянно лагает. Как обычные MPEG2 .ts -ки, так и другие типы видеофайлов. Скажите, а можно заменить плеер, который используется для просмотра на другой или на другую стабильную версию? Я имею ввиду именно встроенное средство просмотра, а не установка дополнительного медиа-комбайна из .ipk-пакетов.
Suchov
Не тормозит эта сборка Alonzo на ts файлах, если использовать встроенный плеер "по кнопке с квадратиком". Может проблема со скоростью чтения с HDD, или на чем записи?
VIC.
Записи хранятся на внешнем NAS, примонтированном как CIFS-ресурс.
Создаём файлик
/etc/tuxbox/enigma2/automounts.xml
и прописываем туда ресурс по нужному нам протоколу (в данном случае Common Internet File System, она же SAMBA):
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
<active>True</active>
<hdd_replacement>True</hdd_replacement>
<ip>10.0.1.1</ip>
<sharename>Airport</sharename>
<sharedir>1Tb</sharedir>
<options>rw</options>
<username>user</username>
<password>password</password>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
Конкретно у меня запись идет на HDD, подключенном к Apple AirPort Extreme и сам ресивер к этому роутеру через 1Gb Ethernet порт. Сомнений в скорости read-write на этом винчестере у меня нет, поскольку проверено неоднократно. К примеру, иду через веб-интерфейс на Enigma-у, там выбираю записи и нажимаю СКАЧАТЬ. Скорость очень большая, закачка идёт не напрямую, а через ресивер.
Так же проверено воспроизведение записей, сделанных этой энигмой, но воспроизвожу я их на другом простеньком ресивере Sezam (Dreambox 500), который умеет .ts-ки читать и на котором примонтирован этот же ресурс с записями по тому же протоколу CIFS и всё на нём показывает без единого затыка.
Притом, тормозят записи на этой прошивке только если начинаются динамичные сцены. На полустатических видео тормозов нет.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ----------
Не, конечно, жесть.
Ради проверить торомзят записи или нет, накатил OpenRSI_3.0_azboxhd_20130427
Те же яйца. Тормозят записи.
Может, еще кто подтвердит, что всё ок, тогда буду у себя копаться, может, по самбе никак, по FTP надо монтировать....
Но ведь до этого сто лет у меня стояла SPAZE 2.1 или 2.2 - не помню уже и все на ней прекрасно было и с записью и с таймшифом.....
Suchov
Я имел ввиду более простую схему чтения с "внутреннего HDD".
При выше приведенной схеме вероятно тормоза из-за сочетания работы SAMBA с медиаплеером
VIC.
Да, только проверять надо.
Кстати, таймшифт тоже тормозит :)
Suchov
Так, а на других имиджах все нормально?
VIC.
Создаём файлик
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
<ip>10.0.1.1</ip>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
Нашел решение проблемы.
Данное решение относится ко всем последним прошивкам на ядрах 3.3.х и подобных, а именно мной лично были протестированы ВСЕ присутствующие здесь прошивки, основанные на OpenPLI, на всех на них проблема подтвердилась.
Может, стоит это вынести куда-то в отдельный фак, решайте сами.
Одна просьба к читающим этот текст - у кого есть связь с девелоперами, отпишите им, чтобы повнимательнее были с протоколом CIFS и весли изменения либо в модуль скомпилированного ядра, либо при монтировании Samba-ресурсов
Далее разговор касается только сетевых ресурсов по SMB, с любыми другими протоколами или USB-дисками или флешками, напрямую подключенных к ресивкру проблем нет.
Проблема заключается (как я описывал выше) в крайне низкой скорости чтения с примонтированной по SMB-протоколу шары. С записью изначально проблем нет, фильмы и таймшифт на диск пишутся успешно. При попытках прочитать записи, либо любые другие фильмы, изображение прерывается и останавливается.
Решение:
добавить в файл /etc/enigma2/automounts.xml
красную строчку
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
<ip>адрес_расшаренного_ресурса</ip>
<sharename>имя_шары_в_ресивере</sharename>
<sharedir></sharedir>
<options>directio,rw,rsize=130048</options>
<username>юзернейм</username>
<password>пароль</password>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
до изменений скорости чтения была 320 KB/s (около 2.5 мегабит в сек), что, естественно, не хватало даже для MPEG2 SD каналов
после стало 5.2 MB/s (это около 50 мегабит)
Понятно, что тут только я пользуюсь шарой по самбе, но, поскольку мой NAS других протоколов не предоставляет, приходится выкручиваться.
Рад, если кому-то ещё пригодится.
Хтось
У меня эта прошивка не обновляется.
Настройка - Управление ПО - Обновление ПО : Обновлений пока нет
Настройка - Управление ПО - Управление плагинами - доступно 11 обновлений -ОК : Установлено 0
Такое только у меня ?
VIC.
Разбросал Ваши шрифты по папкам и они появились. Спасибо.
sais
скажите пожалуйста на этом имидже переключение каналов 5-7 сек. это нормально ?
lenin2001
какие надо поставить параметры вывода видео и деинтерлейсинга, если у меня азик выводит изображение на телевизоры через rf высокочастотный выход? А то или совсем некотрые каналы не показывают (если поставить вывод hdmi 1080) или дергается изображение (если стоит 576i и деинтерлейсинг). например канал nikelodeon hd на НТВ+
taranvv
Прошу помощи! ресивер azbox premium HD, установил эту прошивку, и вроде бы всё нормально , только ресивер при полном выключении падает в ступор, тоесть или замирает или потом пультом не включаеться! а если выключать в дежурный режим то потом при включении из дежурного режима тормозит при переключении каналов! каналы переключаються через 7 сек! плиз посоветуйте что и как порегулировать...
Kimluk
Добрый день. Перешел на Revolution 8 после RSI 3.0. Не могу установить MgCamd. В списке выбора нет его. На RSI 3.0 можно было скачать плагин MgCamd, а на Revolution 8 даже пункта Softcam в списке нет. На экране при выборе кодированного канала выскакивает CCCamd. Ведь на RSI все работало нормально... Куда копать подскажите пожалуйста.
Добрый день. Перешел на Evolution после RSI 3.0. Не могу установить MgCamd. В списке выбора нет его. На RSI 3.0 можно было скачать плагин MgCamd, а на Evolution даже пункта Softcam в списке нет. На экране при выборе кодированного канала выскакивает CCCamd. Ведь на RSI все работало нормально... Куда копать подскажите пожалуйста.
Нажми синюю кнопку на пульте и выбери :)
