vadim72
И правда, E2 от OpenRSI залилась. Удивительно, но все настройки (каналы, эму и все такое) - сохранились.
Теперь вопрос, как же откатиться назад (что-то для последнего Azupd не могу найти файлы vmlinux и patch.alt - где взять?)?
они идут вместе с прошивкой + откатка и инструкция обычно от алонзо мод
и весит где то архив 72 мб
astepanov
нашел, скачал. Инструкция только с официальной на E2, но не наоборот.
Пробую по старой памяти - возврат на официальную. Уже некоторое время на дисплее ресивера крутится Official FW => USB (флешка с прошивкой уже, конечно, стоит).
AzUp все что-то там передает (говорит, передача файлов оригинальной прошивки, но процесс как-то не очень движется).
Чего-то еще ждать? или что делать?
andrey2575
Azbox elite не могу войти в yamon выходит начальный лог и стоп через Ctrl C тоже не идет что посоветуете
Monsterpack
Имеется Azbox HD Ultra. После установки OpenRSI-3.0-20131026 и перезагрузки Azbox перестал запускаться, в сети не появляется. Мультиметром определил выводы разъема COM порта, нашел шнурок от телефона Siemens C60 под COM порт с микросхемой SP232ECN, с помощью даташита на микруху и мультиметра определил назначение 4 проводов, припаянных к разъему телефона. В начале все подключил тремя проводами (Tx, Rx, GND) в терминале Putty было глухо даже со сменой местами Tx и Rx (хотя я изначально был уверен, что подключил все правильно). Решил подключить 4 провод VCC и сразу все заработало, стали вводиться команды в Yamon. Кстати при подключении кабеля к COM порту компьютера установка драйверов не потребовалась, все работает напрямую. Помогите, пожалуйста, с расшифровкой лога:
xosPe0 serial#34ad82a6069009309b10d2f660e7e64e subid 0x70
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (8)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
*    Use 8KB DRAM as stack.
*    Support XLoad format.
*    Enabled BIST mode.
*    Enabled memory test mode.
*    Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7787).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7787).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.
  Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x00000000.
  Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
  Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
  Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
  Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
  Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
  Setting <IRQ GPIO map> to 0x20090820.
  Setting <PB default timing> to 0x10101010.
  Setting <PB timing0> to 0x10101010.
  Setting <PB Use timing0> to 0x000003f4.
  Setting <PB timing1> to 0x00110101.
  Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
  Setting <PB timing2> to 0x105f1010.
  Setting <PB Use timing2> to 0x000003f8.
  PB cs config: 0x000e0040 (use 0x000e0040)
  Enabled Devices: 0x00021ace
    BM/IDE PCIHost Ethernet I2CM I2CS USB PCIDev2 PCIDev3 SCARD
  MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
  PCI IRQ routing:
    IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
    IDSEL 3: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
  Smartcard pin assignments:
    OFF pin = 0
    5V pin = 1
    CMD pin = 2
  Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
  Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
  Setting up Clean Divider 5 to 25000000Hz.
  Setting up Clean Divider 6 to 20000000Hz.
  Setting up Clean Divider 7 to 20000000Hz.
  GPIO dir/data = 0x76000038/0x76000000
  UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
  UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x08000000)
Heap/Temp/Temp1/Dest start at 0x14000000/0x16000000/0x15000000/0x12000000.
Default boot index: 0
Scanning ROMFS image at 0x8c040000 (0x48040000) .. Found.
ROMFS found at 0x8c040000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon_ES4_prod.bin (start: 0x8c040090, size: 0x0002fe84)
  Checking zboot file signature .. Not found.
  Trying xrpc_xload format .. OK
  Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
  Decompressing to 0x91200000 .. OK (453328/0x6ead0).
  Load time total 173/255 msec.
Execute final at 0x91200000 ..
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory:  code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
xrpc failed (9)--- if a xtask is using a cipher or if you reboot
            --- xrpc will fail with RM_BUSY
  Checking zboot signature..  it's not zboot file.
Error : Internal, code = ffffffff
Пока понял, что раз Yamon цел, то не все потеряно.
krisia
azbox
подскажите пожалуйста, подключил azbox к компу через COM порт вышел лог
ef9a08a0e70e629a1ac7445420c1c32d subid 0x50
xenv ok
и дальше глухо. не могу написать не чего не реагирует вообще.
что делать подскажите пожалуйста
zingfrid
xenv ok
У меня абсолютно такая же проблема. Уже пару месяцев пытаюсь разобраться, пока ничего не получилось. Как я понял, это какая-то хардварная проблема. Но какая именно и с чем, пока не разобрался.
vadim72
xenv ok
почему через COM порт ?
я на 9 стр. писал как выйти из бутинга через ямон
читали ? пробовали ?
Corwin
Com порт здесь не пойдет, только через переходник.
krisia
я вошол через переходник и пару раз доходил до IP компа дальше не пускало.
я перезагружал и после третьего раза ресивер выдал
xenv ok
сейчас не могу в давать ему команды он не реагирует
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
через Ubuntu не делал. не понял как это
petrenko2000
Сегодня после перезагрузки на ресивере Azbox Elite HD увидел постоянный BOOTING. Подключил ресивер через адаптер D-Sun USB to TTL (PL-2303)
В логах получил следующее:
xosPe0 serial#ea9fc8ab00d2a14b55feb8bf0f289572 subid 0x50
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed▒▒power supply: ok
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
Исходя из информации в этой ветке выход один - выпаивать флеш память и прошивать на программаторе. Это верно?
krisia
подскажите пожалуйста, подключил azbox к компу через адаптер USB to TTL (PL-2303) вышел лог
xenv ok
перепробовал все советы которые есть на сайте но без результатно.
подскажите пожалуйста что нужно делать
vadim72
1. в подписи укажи что за ресивер
2.. покажи схему (фото) где чётко видно как чем подключал и видны были клеммы видны
с проводами переходника и ресивера как у меня на 9 стр
3.. опиши кратко все шаги что ты проделал до того как подключить шнурок
то есть по шагам (примерно так как ниже)
А.. установил драйвер и проверил его работа способность
Б..сделал настройки в соответствии с описанием ( свойствах выставил скорость 115200) и присвоил порт
С.. разобрался с фаерволом (если стоит сторонний ) и встроенным фоерволом
примерно так и сколько клем задействовал и какая винда стоит
krisia
сделал все как написано у вас на странице 9. и у меня получилось перейти на энигму2.
но я решил вернуть родную прошивку, при прошивки произошло сбой питания я начал все заново и тут завис лог (ef9a08a0e70e629a1ac7445420c1c32d subid 0x50
xenv ok). брэндмауэр отключен, скорость 115200, при не правельном подключении адаптера к ресиверу вообще лога нет. Подключён GND. TXD. RXD. и 5v. провод. повторюсь такую операцию уже делал и прошивку менял. Но сейчас не могу лог сдвинуть с места.
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
да винда 7.
vadim72
5 в не нужно соединять у меня на рисунке написано что не задействован этот контакт
что сейчас нужно сделать
вытащить батарейку и поставить обратно
снять лог
вытащить флешь переключитьть флешь пробовать снять лог
снимать лог очень много раз при удержание кнопки вол+ и включения аппарата тумблером
всё это без 5 в
krisia
vadim72,
сделал всё как вы сказали снял батарейку вытащил лог, переключил флеш, раз 50 выключал тумблером ресивер удерживая vol+ но всеравно выдаёт одно и тоже.
xosPe0 serial#b940a1feea5f9c3521f15043a0546ce8 subid ▒xosPe0 serial#b940a1feea5f9c3521f15043a0546ce8 subid 0x50
xenv cs2 ok
xenv cxosPe0 serial#b940a1feea5f9c3521f15043a0546ce8 subid 0x50
xenv cs2 ok
vadim72
ну давай так
сделаем загрузочную флешку на моём аппарате
я сниму с неё образ
скину образ на файлообменник
ты скачаешь образ и сделаешь загрузочную флеху в формате ex2
далее вставишь флешку в ресивер и ресивер должен сам загрузится с неё
а далее азупом на основной загрузчик
krisia
vadim72,
я готов
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:28 ----------
vadim72,
может по скайпу свяжемся?
vadim72
regin921 звони
сделал образ теперь думаю как его тебе передать
vadim72
сделал образ с гиговай дырявой флешки но всё проверил
далее я сделал загрузачную 4 гиговую флешку , закинул образ и вставил в азера
азер загрузился
сейчас буду заливать на файлообменник
в архив положил 2 програмки
1.. Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2161.Rus.Incl.Serial
она понадобится чтобы из под винды 7 32 форматнуть вашу 2-4 гиговую флешку в ex2
2..USB_Image_Tools
она понадобится что бы залить образ на флешку
тут всё просто
вставляете флешку ex2
включаете прогу
указываете флешку
и нажимаете ресторе (стрелочка слева)
всё заливка пошла
когда флешка готова , вставляете в ресивер нижнее гнездо и чистая прошивка позавчерашняя грузится
всё после загрузки хотите пользуйтесь с флешки она так же бысто будет работать либо
включаете азуп и востанавливаете ваш рессивер с помощью новой прошивки отсюда
http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
если не помните ip его можно посмотреть в сетевых настройках
ссылку на образ скину как зальётся гигабайт на файлообменник
думаю часок будет заливатся
