Привет всем, это опять я со своим azbox premium plus
Проблема в том что не хочет прошивать прошивку в DOM : если прошиваю официальную прошивку доходит до 4% и видеосигнал тухнет и уходит в перезагрузку.
если ставлю енигму то прошивается только на usb флешку так вот запускается работает показывают каналы потом через несколько минут или пол часа отрубается видеосигнал, ну и уходит в перезагрузку!!!
Сделал лог, и вроде как выяснил проблемку, так вот суть в том что когда этот лог тюнер запустился и работал около часа:
xosPe0 serial#69dff48375ff46727dc88cae39b18658 subid 0x50
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
power supply: failed
dram0 ok (8)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
* Use 8KB DRAM as stack.
* Support XLoad format.
* Enabled BIST mode.
* Enabled memory test mode.
* Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7787).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a6676).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.[/HIDE]
и так работает около часа и тухнет, далее перезагрузка и вот лог :
[HIDE-POSTS="Лог"] xosPe0 serial#69dff48375ff46727dc88cae39b18658 subid 0x50
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (8)
dram1 failed (0)
zboot (0) ok
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7777).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x00067755).
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.[/HIDE]
Видите проблема с памятю dram1 failed (0) в верхнем логе и не загружается и нет видеосигнала через HDMI.
И вот прикол еще делаю перезагрузку и смотрите:
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (8)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
Видите все отлично и с памятю и с питаниям есть и видео через HDMI
Никто не знает что за память dram1???
