vortep1955
А вот тут - https://www.sat-expert.com/xforum/attachments/booting-po-russki-rar.47905/Я тут и смотрел и по этой инструкцый делал,а чё не так не пойму.
В логе две ошибки:после получения IP адресса заливаю через МАТ patch. E2, вот такои выдает putty лог
В чем может быть проблема
mount: mounting /dev/sda on /mnt/root failed: No such device or address
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/root failed: No such device or address
[ 302.520000] Error -3 while decompressing!
[ 302.520000] 90f9c611(2182)->966da000(4096)
Народ помогите. В чём может быть проблема. Azbox Premium Hd
Лог прилагаю. Дальше на клавиши не реагирует.
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
xrpc failed (9)--- if a xtask is using a cipher or if you reboot
--- xrpc will fail with RM_BUSY
Checking zboot signature.. it's not zboot file.
Error : Internal, code = ffffffff
YAMON> r
выпаять флешь? к чему такие крайности ,сперва подключиться через монитор и посмотреть-может просто с файлом проблема,выше на форуме все описано как восстановить.подскажите azbox elite словил booting, какую именно флешь выпаять и что конкретно(какой файл туда залить).
Не знаю честно говоря что проще. Уже трое суток мучаюсь с эти приёмником. Чтобы его поднять, нужно целый арсенал программ. Реально для меня, проще выпаять флешку, перепрошить и на место вернуть. может кто подскажет, где дамп на неё взять?выпаять флешь? к чему такие крайности ,сперва подключиться через монитор и посмотреть-может просто с файлом проблема,выше на форуме все описано как восстановить.
Подскажите пожалуйста. Хочу восстановить ресивер по этой инструкции. Там сказано (Используем : Плату эмуляции СОМ1 ) com port у меня в компьютере есть. А что за плата?
Скорость COM порта - 115200!!!Подключил кабель
Менял как угодно
Всегда тишина и только в одной комбинации такая картина
ДаСкорость COM порта - 115200!!!
