Есть проблема, но тюнер другой. Model Dreamsky 7000. Записывал на флэшки, все бло замечательно. Все работало как часы. Но обьема флешки не хватало (8 гиг). Валялся старых хард на 80 гигов аташный. Купил INTEX 3.5" external case с внешним блоком питания в комплекте (spp 34-12.0/5.0-2000). Засунул винт и подключил. На экране телевизора (Samsung (не плазма, т.е простой страрый 54 см.)) выскочили две горизонтальные полосы. Покопался в меню телевизора, включил функцию "подавления шумов", стало лучше, но все равно заметно. Когда розетка вставлена (блок питания горит), но тумблер включения не включен (на INTEX 3.5" external case) полосы еле заметны. Включаешь и полосы становяться ярче (шум усиливаеться). Но если выдернуть шнур USB , то влюбом случае полос нет (и в включенном и в выключенном сотоянии). Поменял шнур от принтера HP. Шнур хороший, на нем написано USB2.0 и все дела, только феритового кольца нет. Полосы такими же и остались. Думаю, что проблема в блоке питания. А может и в питании ресивера. Кто, что думает? И еще при влюченном внешнем харде некоторые программы перестают показывать при переключении канала. Что бы канал начал показывать приходиться выключать и заново включать ресивер. С флешкой таких проблем небыло. (например с ОРТ на 13 градусе не возможно переключиться на любой квевл 90 градуса, пишет нет сигнала или слабый сигнал. Выключаешь и сново включаешь ресивер, начинает показывать.
