Так можно в инфобанере наверное посмотреть частоту, если она на выбранных каналах совпадает - значит, один транспондер. Ну или сортировку по транспондерам временно сделать - хотя это не удобно.Кто помнит на память - какие каналы находятся на одном транспордере. Только специалист или любитель, который основательно занимается спутниковым телевидением.
Вообщем после многих манипуляций установил - хотя теоретически это возможно -
Писать два канала и смотреть третий получится только если какие-то два из них на одном транспондере.
То на практике при наличии твин ЛНБ - для нормального потребителя - можно один канал смотреть, другой писать. Или два ЛЮБЫХ писать.Кто помнит на память - какие каналы находятся на одном транспордере. Только специалист или любитель, который основательно занимается спутниковым телевидением.
Сеичас поставил на *СМОТРИМЫЕ* спутники твин ЛНБ - по крайней мере если, что не возможно - выходит табличка *ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО*, а не *ОШИБКА*, после которой рессивер зависает,пропадает ш..ра и помогает только рестарт с помощью выключателя на задней стенке.....
Для Жоры - Два канала с разных спутников на одном Тюнере не включить никак....:nono:
А какой женщине или тем более ребёнку надо смотреть один канал и одновременно писать ещё два?:rofl: Это уже через чур по моемому)Какая женщина или ребёнок будет за этим следить.Поверьте мне - основная масса телезрителей только включает на пульте номера каналов или меняет громкость.То ,что умеет делать этот рессивер отлично, но полноценно этим пользуются не многие
В данном случае дато есть по аналогии с пипом
А какой женщине или тем более ребёнку надо смотреть один канал и одновременно писать ещё два? Это уже через чур по моемому)
А помню - уже был инцидентможет и можно. но... при просмотре в пипе можно вырвать бан.
есть около 10ти каналов которые постоянно смотрятся, соответственно и запись делается в основном с нихже. так скажем через месяц уже знаешь какой канал с каким не возможно вместе записать.
bobsch'_03;235820' написал(а):Только специалист или любитель, который основательно занимается спутниковым телевидением.
