Да зачем файлообменники?
Вот, спросил у гугля и он ответил - http://www.google.com/search?client...e+Codec+Pack&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Вот ссылки на скачивание:
http://www.freesoft.ru/?id=80497
http://soft.softodrom.ru/ap/K-Lite-Codec-Pack-Full-p3761
http://www.google.com/search?hl=ru&...ell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=HD+pack&spell=1
Вообще моё мнение что такие массивные архивы можно выкладывать если есть возможность, но они довольно-таки часто обновляются и проще просто следить за сайтами, где они регулярно выкладываются.
Ссылок на такие сайты вроде как уже и не мало есть в разделе по темам.
Wital#1
в ніжнейчасті программы имеем значки: плэй, пауза, стоп, чуть выше их бегунок.. причем ничего из выше перечисленного не работает (только стоп)..
вопрос: в пргдвб есть возможность, а есть ли здесь возможность сделать паузу во время просмотра например? .. или у меня с настройками что-то не так?
вероятней всего ты сам себе правильно ответил
Посмотри включен ли у тебя таймшифт и каков размер его буфера.
mika6230i
Маэстро
Подскажите как включить субтитри в дриме? И как писать канал вмести с субтитрами? И ище, у меня канал тв1000 преміум пишет что аудио рус, а говорит английской
YURARAZ
Есть Technisat SkyStar HD2, драйвер BDA 1.1.1.302, DVB Dream 1.4i, позиционер SMART2000. Могу повернуть антенну на позицию, но не разберусь, как заставить делать это автоматом при смене канала. Как и где сохранить все позиции спутников. В ПрогДВБ хоть есть окно, где можно установить все позиции - хотя и там не понятно, какая должна быть последовательность действий при настройке, в Дриме и этого не нахожу.
А реально это настроить вообще в какой- нибудь из этих прог ( могу добавить еще и альт)?
mika6230i, в настройках записи выбираеш что и как писать. Если выберешь формат записи *.ts, то запишется полный транспортный поток со всем, что там присутствует.
alx50
По поводу записи и обработки HD каналов делюсь своими находками.
1. Ставим TSDoctor http://www.cypheros.de/dvb_e.html (на сегодня последняя версия 0.96b).
Сразу смотрим его обновление для этого кликаем на ссылку, что внизу окна программы.
На окрывшейся сранице смотрим полледнюю версию проги.
2. Ставим Elecard Converter Studio AVC HD Edition v3.1.90410
http://rapidshare.com/files/233015681/X-3190410ECSAVCHD.rar
простым копированием на диск.
Это портабле-версия.
HD видео пишется в DVBDream в формате ts. Получаем файл (name).ts
Обработка видео.
1. Открываем записанный файл программой TSDoctor.
Резать и экспериментировать с функцией patch не советую. Поскольку режет не правильно - есть сдвиг
по времени в обрезанном файле. Просто после того как доктор разберется с файлом жмем "Start" и
создаем fixed файл.
2. Запускаем ConverterStudio. Открываем пофиксенный файл. Выбираем профиль в который будем перегонять
в правом нижнем углу окна "Profiles" двойным кликом на профиле.
Переходим к окну "Batch list" и кликаем на кнопку со стрелочкой вниз тем самым добавляем в список новое
задание на конвертацию. Для запуска конвертации кликаем на кнопку пуск "!>".
В принципе можно подготовить несколько заданий и запустить. Процесс конвертации обычно очень долог.
Обрезать в Elecard Converter Studio AVC HD Edition можно, но не нужно, т.к. он также дает смещение по времени при обрезании.
В Elecard Converter Studio AVC HD Edition есть поддержка русского языка.
alx50, то, что ты написал что как делать - это хорошо, тока ссылки на рапиду и подобные шаровые аплоады здесь не приветствуются.
И ещё - элекард платный или...? Будет без активации работать?
Otaman
Народ кто нибудь пробовал заставить роботать канал 1+1 Интернешнл с сириуса, на дриме. Етот канал сечас идет в формате mp4 и аудио дорожкой aac. Походу дрим не хочет роботать з aac, так как даже не находит аудио pid. При добавление вручную, просит ввести вибрать формат из списка mpeg1, mpeg2 и ac3. AAC в списке нет. Полночи пробовал разные конфигурацыи кодеков, но звук так и не появился. Может у кого нибудь получилось???
P.S: для експеремента поставил прогдвб 6.0.3 професионал и перепробовав конфигурацыи кодеков, канал 1+1 Интернешнл зароботал со звуком и сечас роботает.
По этому вопросу на других форумах , мне ответили , что Дрим не умеет работат с ААС звуковыми кодеками .:nea:
что то в момент запуска зависает
Это не повод для жалоб, это ж beta версия. На то она и beta.
Хотя у меня не зависает. Я вчера поставил и с пол часа поюзал, видел что больше возможностей появилось в настройках графов, на больше разборок времени не хватило. Тока успел обнаружить, что на юсб-омикоме не хочет видеть С2 гадина...
Будет время - попробую, интересно.
Otaman
Реакции: made
max2525
Работает , и довольно не плохо
Можно по полной насладиться каналом 1+1 :rofl:
DVBdream таки работает с ААС-кодеками!!!
Нашёл время и попробовал. ААС поддерживается без проблем.
Есть и картинка и звук на 1+1 int.
Вот скрин и вид графа.
file.php
file.php
alx50
А чем лучше резать ts?
Если каналы не HD, то проблем нет.
Пока не могу сказать чем лучше резать запись HD каналов в ts.
В принципе резать можно TSDoctor, но обрезка по времени не совпадает с теми кадрами, которые показывает сам TSDoctor. Как вариант можно сначала просмотреть моменты времени, где надо резать, записать их на листочке, а потом применить при резке. Пробовал резать (после обработки в TSDoctor) c помощью Corel VideoStudio 12, но там та же проблема со временем :unsure:
Я решил сначала перегнать в другой формат и потом резать.
