Eol
blazer, штатный это на диске "DVBViewer TE2" IRDa это инфракрасный приемник, цепляется на разъём в материнке, и управляет мультимедийными приложениями через WinLirc. Есть еще вариант, цепляется на компорт, но этих в продаже давно не видел.
blazer
установил md Teletext .открываю его на 1 канале,появляется на экране цифра 100,а дальше что сделать для просмотра программы тв
нужно включать телетекст на тех каналах, на котором он передаётся. Если канал не имеет телетекста, то ничего, кроме чёрного экрана с циферью 100 и не увидишь. О каком канале в данном случае речь? И работает ли телетекст у тебя на других каналах?
paska2009
DVB Dream : v1.5f is available !
v1.5f (29.05.2011) What's New
Problems with des.dll crash fixed
EVR 16/9 - 4/3 flickering problem fixed
Some character set problems fixed
Some fixes in FreeSat EPG
Module API DDMODAPI_DVB_COMMAND function fixed
Many critical bug fixes
http://www.dvbdream.org/dlmanager.php?filename=dvbdreamsetup_v15f.exe
Патча пока нет.
znoba
DVB Dream v 1.5f + лекарство
  • DVB Dream v1.5f.rar
    8,5 MB · Просмотры: 84
plim
Версия 1.5f полный отстой.
И на прежних версиях программа не все транспондеры брала, а эта уже 12640V 30000 на Intelsat 15 не берет. И слетела через пару дней.
plim
Согласен, не в программе дело.
Сейчас протестировал несколько программ - нигде не настраивается.
Карта подключена к петлевому выходу ресивера. На нем все нормально.
В общем, привет от Windows 7х64. Прилетело какое-то обновление.
В Linux все работает нормально.
P.S. Разобрался, в чем была проблема. На сайте Prof для тюнера prof 7500 выложены "левые" драйвера. Нашел у себя в архивах первые драйвера под w7x64 - проблемы исчезли.
mazandr
Прога понравилась,но через 2 дня слетела. Там где выбор кодеков одна строка стала красной.Сколь не перебирал кодеки не помогает.И главное теперь когда ставлю другие версии в них та же красная строка и малевич. Прийдется систему переустанавливать . !bad!
Уже нашел - удалял ненужное и заодно снес пакет кодеков и не заметил.А дрим действительно очень достойная и удачная программа.:)
plim
Подскажи, каким пакетом драйверов пользуешься.
У меня проблема с DVBDream - не показывает mpeg2 пока не встанешь на канал с mpeg4.
Кодеки K-Lite и HDpack.
mazandr
Я поставил эти- \CoreAVC.Professional.Edition.v1.8.5.0
Все работает отлично. Пробуй, удачи.
Реакции: plim
Animator
Джентльмены!
У кого нибудь работает DVBdream с картой SkyStar S2 ?
У меня не работает верхний диапазон.
Смена драйвера и версии DVBdream не помогает.
Родной софт DVBViewer TE2 работает нормально.
Demac
Здравствуйте! Как решить проблему? Не работает DVBdream с триколором. Пол года уже пытаюсь настроить. Нтв+ работает нормально, все каналы и HD качество хорошое . У меня два спутника еще хотберт . Все работает , сканируются все каналы . Только транспордеры на которых транслирует триколор не сканируются вообще , прога пишет: DVBdream обнаружена ошибка приложение будет закрыто. То же самое происходит при попытке переключить на любой канал триколора. И в чем же дело не понятно.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вышла новая версия DVB Dream: v1.5g (04.10.2011)
What's New
* Now DD allows to save unlimited number of channels
* Device dialog now lists the devices of the same interface
* des.dll error fixed
* Some critical crash/bug fixes
* New channel list filter options "Found/Updated Recently"
* Japanese EPG is supported now
* Japanese language added
* Now possible to change dvbdream taskbar icon to identify different DD installations on taskbar. (Settings->Preferences->Other->Application Taskbar Icon)
* Now possible to use/share transponder INI file folders of other apps or DD installations (Settings->Preferences->PATHS)
* new modules by X05: TSWriter2, RecentRecordings, RendererSwap
* CHLTools module has been updated
* New DD Module API Functions added, check the latest header files for more information.
* *New TBS devices are supported
* *StreamRecorder module is now replaced by TSWriter2
* *For UK Freeview HD, Japanese pay TV and some other AAC channels you will need to install a compatible AAC codec and set it up in DVB Dream video configuration. MainConcept and DivX AAC codecs seem to work nice.
WARNING: DO NOT USE CRACKED VERSIONS
ILLEGAL VERSIONS MIGHT HARM YOUR SYSTEM !
Cracked versions of DVB Dream won't work properly, and will cause a lot of problems on your system. If you want a stable work without risks, it is recommended to buy the software as it is not too expensive. So you will always have the latest version of DVB Dream.
Предупреждение:При скачивание вложение и установки Crack возможно антивирусник будет ругаться,отключаем антивирусник и скачиваем и устанавливаем Crack!!!
  • DVB Dream 1.5g +Crack.zip
    9,6 MB · Просмотры: 114
pers287
отлично эта версия запустилась на win 7 64! даже не пришлось BDA прикладывать от Проф 7301.все запустилось на родном.обновил транспондеры и автоскаинрованием нашла все каналы.регил кейгеном, заблокировал выход на сайт программы в роутере
eLiter
Приветствую! Нету ли у кого нибудь актуального списка каналов на 4 спутника для Dvb Dream (sirius, amos, hotbird, abs)? Если выложите - буду признателен!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Разве так тяжело самому просканировать свои спутники и потом удалить то что вам не нужно!!!Вот вам прога для обновление списков транспордеров на все спутники,можите выбирать какие вам нужны,а также при указание папки Transponders в проги DVB Dream и установки птички удалить старый список,обновит в проге все транспордеры!!!В архиве прога и два списка транспордеров на сегоднешний день(все и 4 спутника-75-13-5-4(4.3;5))
  • FlySatLoader.rar
    43 KB · Просмотры: 40
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вышла новая версия DvbDream Vr.1.7 от 17.11.11
В конце установки снимаем птичку первого запуска,находим папку где установили DvbDream и заменяем файлы recmng dll. и dvbdream exe. на файлы в папке Crack,после этого запускаем DvbDream уже как зарегестрированую!!!
Предупреждение:При скачивание,желательно отключить свой антивирус,т.к. может ругаться!!!
Что нового:
[OFF]Unicable support added (works only on TBS cards for now)
CI/CAM support for AverMedia (not tested, please confirm)
Support for NetUP devices (Diseqc CI, not tested)
BDA device error code:14 bug fixed which happens on some devices
Initial installation dialog supports more languages now (Turkish,Greek,Chinese,Arabic,Ukranian,Farsi...)
A few bugs in scheduler fixed
Arabic epg bug fix
Snapshot crash bug fixed
LNB Power Off/On support added (in File menu, works only on TBS and Compro devices for now)
EPG support option added for Israel cable provider HOT.
* If you encounter any problem with EPG text charset, you should pick the correct EPG code page instead of 'auto'
* BDA Device options now provides different methods for diseqc (Main Menu->Options->Device Options)
* For unicable, you should select the LNB type as unicable while adding satellites in diseqc dialog
* Unicable and LNB Power Off/On is not supported on all devices. It should work fine on TBS cards with new drivers (these new drivers should be released by TBS in next few days)
* If you are still having problem with diseqc on AverMedia devices, please report. You just need to download latest aver media drivers.
* Kaspersky Antivirus is not recommended since it could be the culprit responsible for des.dll errors due to some false virus alarms / heuristic scan.[/OFF]
Перевод с помошью Google:
[OFF]Unicable добавлена поддержка (работает только на картах TBS)
Поддержка CI/CAM AverMedia (не проверялось)
Поддержка устройств компании (Diseqc CI, не проверено)
BDA устройства ошибки кода: 14 Ошибка исправлена, который происходит на некоторых устройствах
Начальная установка диалоговое окно поддерживает больше языков теперь (турецкий, греческий, китайский, арабский, Українські, фарси...)
Несколько ошибок в планировщике фиксированной
Исправление ошибки арабский epg
Снимок аварии исправлена
Поддержка Off/On питания LNB (в меню файл, работает только на TBS и Compro устройствах)
EPG поддерживают параметр, для кабельного Providera HOT Израиля.
* Если есть какие-либо проблемы с EPG кодировки текста, следует выбрать правильный EPG кодовой страницы вместо 'auto'
* Параметры устройства BDA теперь обеспечивает различные методы для diseqc (главное меню-> Параметры-> параметры устройства)
* Для unicable, вам необходимо выбрать тип LNB, unicable при добавлении спутников в диалоге diseqc
* Unicable и Off/On питания LNB не поддерживается на всех устройствах. Он должен работать хорошо на картах TBS с новыми драйверами (эти новые драйверы должны быть выпущены TBS в ближайшие несколько дней)
* Если вы по-прежнему возникают проблемы с diseqc на устройствах AverMedia, сообщите. Вам просто нужно скачать последний aver СМИ драйверов.
* Kaspersky Antivirus не рекомендуется, так как это может быть виновником которые отвечает за des.dll ложных вирус тревоги / эвристического сканирования.
[/OFF]
  • dvbdream _v1.7.rar
    9,5 MB · Просмотры: 168
kiepaz
epg
epgplus Dvb Dream new
  • epgplus.rar
    313 KB · Просмотры: 38
