marcopolo1
Модератор Eurosat
На радиаторе стоит LM317T , на среднем выводе и на радиаторе у него выход на питание головок.При горизонтальной поляризации должно быть 18 В,а при вертикальной 13В.Если это напряжение не меняется то и поляризация не переключается.
__________________
При переключении V,H на радиаторе напрежения меняются,но итересная вещь получается!После прошивки качество сигнала-0,потом сутки постоял не включеным на 13 градусах появилось качество-70процентов.Начал сканировать половина частот пропускает,а те что берет пишет одни и теже каналы ТПС с частоты 10758,но при сканировани отдельно именно этой частоты остановка на 24прцентах.При пеходе на другой спутник качество пропадет и больше не появляется нужно ждать опять сутки что-бы появилось.Кто-то может подсказать что с ним делать или выбросить в мусор?С уважением ко всем!!!
didulaj
Может кто-нибудь подскажет можно ли смотреть пакет МСТ на ЕВРОСАТЕ с проц.3329в если да то каким образом (кроме ОФ.карты и шаринга). Буду очень презнателен!!!!!
Такая же просьба и у меня! Мужики, если владеете информацией поделитесь, хоть кратко. Можно смотреть или нет? Каналы сканируются, а как просмотреть?
С уважением
kotneko
marcopolo 1,a не пробовали старую прошивку залить?
  • sw.v1.3.7.27.11.07 kot.rar
    716,1 KB · Просмотры: 32
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
didulaj,
Цитата:
Сообщение от kosha
С уважением
Тут http://forum.sat-expert.com/eurosat/5045-programy-neobhodimye-dlia-roboty-s-evrosatom-5.html Пост № 49
На здоровье!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ну ты даешь браток,думаешь я прошивку от EUROSKI-8004 не могу отличить для EUROSKI-8004Super,ведь это разные прошивки у твоего загрузчик 0.9.9, а Supera загрузчик 3.0.4.Не обижася но это не подходит!Ребята если кто может скинте пожалуста дамп флешки для EUROSKI-8004 SUPER попробую прошить gitag-ом,если не получется значет в мусор.С уважением marcopolo1!!!
он и у тебя самого должен давно быть в наличии...потому что дамп флэш евросата одно и тоже что его софт для заливки через ком-порт. это значит что джитагом льёшь тот файл, что скачал для заливки через ком-порт.
Дам подсказку - что бы очень долго не ждать пока зальётся полный дамп ни в коем случае не давай команду стереть всю флэш, залей только лоадер, конечно если ты знаешь какая его версия была в тюнере. получить лоадер можешь просто открыв в винхексе файл софта и вырезав и сохранив начальную часть этого файла размером 65536 байт, это и есть лоадер.
во вложении лоадер.
  • bootloader.rar
    26,8 KB · Просмотры: 32
geonick
Модератор EuroSat
marcopolo1, выкладываю дамп с стартрэка, бд чистая (кстати, а редактора каналов и настроек нету??). Пробуй залить апгрейдером, allcode+bootloader.
  • dump_3329C_startrack_15Xsuper.rar
    898,4 KB · Просмотры: 50
marcopolo1
Модератор Eurosat
Залил как ты описал,все равно нет качество.Утром попробую jtag.Спасибо за помощь!!!
Норка 04
Всем привет! Подскажите пожалуйста как мне восстановить настройки на тюнере(евросат двб 3023).Я нажала на пульте:восстановить список каналов по умолчанию,ввела код 0000,после этих манипуляций у меня все те каналы.что были до этого исчезли.И теперь ни один канал не работает. Подскажите пожалуйста,что мне нужно сделать,чтобы вернуть все в исходное положение? Заранее всем спасибо!
Oganyan-Arthur
Норка 04
перед тем как востонавливать список каналов надо его ещё и сохранить! Понимаеш! А с чего он тебе востоновит список если Ты его не сохранил!
есть два варианта решения твоей проблемы: 1) Сканируеш заново свои спутники в ручную! 2) Тут http://forum.sat-expert.com/eurosat/5045-programy-neobhodimye-dlia-roboty-s-evrosatom.html В первых постах есть программа МАКС ЭДИТОР и инструкция к ней! С помощью её можно залить список каналов вручную. Список каналов найдёш здесь http://forum.sat-expert.com/eurosat/5247-settingi-kanalov-i-ustanovok.html
УДАЧИ!:big_boss:
Норка 04
Oganyan-Arthur,спасибо! Но то,что я открыла мне не понятно.Мне нужно не на компе настроить а на ТV.
didulaj
Oganyan-Arthur,
Уважаемый Oganyan-Arthur!
Подскажите пожалуйста, недалёкому, как этим архивом воспользоваться? Скачать - скачал, а как эту беду в тюнер вставить, фантазии не хватает!
С уважением
Nels
Норка 04,
Просто зайди в меню ресивера выбери спутник какой тебе нужен и жми на поиск каналов , если все получится потом поможем тебе их отсортировать , если ты не смогла разобраться в проге
marcopolo1
Модератор Eurosat
Все достал это-тот EUROSKI-8004SUPER, утром включил опять качество появилось на 13градусах,но при сканирование частоты 10719 записал ТПС с частоты 10758.Короче в мусор!!!Всем большое спасибо за помощь!!!С уважением marcopolo1!!!
Норка 04
Nels,спасибо! Я так и сделала,но не все каналы нашлись,где-то 30 вместо 60-ти. Но сейчас мне бы хотелось найти первый канал и тнт,но их найти не могу.Может подскажете?
vitaly_86
Подскажите как вводить Biss ключи с пульта в тюнер Evrosat 8004.Перечитал кучу форумов, но толком ничего не получается.
Oganyan-Arthur
Vitaly_86
Я уже в какой раз говорю что нужно: Зайти в "Меню" - "Средства" - "КейЭдитор" - "Перейти на строку CDW/BISS" нажать ОК и выбрать строку БИСС и вводить ключь в таком виде как даётся! Ключи сдесь http://forum.sat-expert.com/obshie-voprosy/3155-kluchi-dlia-posetitelei-foruma.html
УДАЧИ!
Добавлено через 6 минут
didulaj,
С уважением
По этому вопросу лучше обратится к Ув. geonick, Это он где то нарыл эту прогу-я её не испытывал, также ка и он,но я думаю что он покрайней мере знает как ей пользоваться!
Добавлено через 12 минут
Норка 04,
Да... ведать Вы далёки от этого всего- ну что ж если хотите ручками настроить Ваше право-это тоже вариант!
Что бы найти ТНТ - надо просканировать спутник Ямал, а Первый канал ОРТ - Есть на ХОТБЁРДЕ!
oslava
скажите пожалуста как перепрошить jtrag eurosat 8004 и распиновку на плате
Oganyan-Arthur
