Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
SuicideRash,
Драсте
скажите пожалуста "EuroSky DVB-8004" ето тоже самое што и "Eurosat DVB-8004" ??? И если я прав по подойдётлы прошивка "DVB 2023 Super", ато на [HIDE-POSTS="0"]http://www.moresat.net[/HIDE] на 8004 нет...
Доброго вечера , а может и ночи! прошивки там есть 100%!
тут[HIDE-POSTS="0"] http://moresat.net/downloads/[/HIDE] последняя и выглядит примерно так sw_V1.3.7_020208 - последнии цифры обозначают дату выпуска Д/М/Г
Или же так тут [HIDE-POSTS="0"]http://moresat.net/download/firmware/index.html [/HIDE] выбераеш в левой части страницы внизу свой тип микросхемы тоесть ali 3329b и скачиваеш прошивку! Второй способ тебе наверно как новичку будет проще и удобней.
EuroSky DVB-8004 и Eurosat DVB-8004 одно и тоже!
Открой верхнию крышку и посмотри на микросхему большую там должно быть написано ali 3329b может быть ещё индекс после b 1 это не важно- короче если так (а скорее всего оно так и есть) то смело лей прошивку в ресивер ту которую я Тебе указал она последняя! Кстате эта прошивка есть и у нас на форуме в теме http://forum.sat-expert.com/eurosat/5043-novye-proshivki-dlia-evrosatov-13.html ПОСТ № 122
А вообще всё что хочеш сказать или спросить пиши в эту же тему http://forum.sat-expert.com/eurosat/5043-novye-proshivki-dlia-evrosatov-13.html
Kot_dog
списком каналов
Поделитесь списком каналов с рабочими транспордёрами на спут:13e,4w,5e.Огромное спасибо!!!
duralex
Скажите каким делом можно скачать файл по вашим ссылкам (давмастер пишет что это хтмл станица)
Nels
duralex, качай просто броузером
есть кнопка для того чтоб дм не захватывал адрес - пользуйся ей
marcopolo1
Модератор Eurosat
Euroski-8004Super не реагирует на пульт и просит пароль для входа в меню.Замена прошивки и загрузчика не помогает,ввод кода 0000 с пульта тоже.Скорей всего нужен код мастер,но не где не могу найти может кому-нибудь поподался или кто-то знает как убрать этот пароль,чтобы ресивер начал реагировать на пульт.С уважением ко всем!!!
Oganyan-Arthur
А если поробовать сменить заставку программой ALIupSpain как на Евросате 8004 , он там заливает Allcode+bootloader, правда настройки тоже не меняются!
search
В пульте есть переключатель.Если открыть крышку батарейного отсека,в окошке его видно.Попробуй переключит в другое положение.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ведь я это и делал!В паспорте на ресивер есть пункт(Переключатель положения пулта ДУ) в котором есть три позиции:1,2,3 по умолчанию должна быть позиция1,скорей всего поставили позицию 2,3.Ресивер уже такой принесли теперь не знаю как его вернуть в позицию1 в паспоте на ресивер не чего не сказанно.Для этого нужнен Мастер код,но его не где не могу найти?Может еще поможет flaps1.2a,но незнаю подходит он для этих ресиверов флешку почитать не возможно очень мелко написано и не понятно.Может кто-то уже пользовался flaps-ом для ALI3329C прошу дайте знать!!!Суважением ко всем!!!
Добавлено через 15 минут
Все с пультом разобрался большое спасибо!!!Но вопрос по flaps1.2a для проц.ALI3029C пока остается.
Oganyan-Arthur
у меня на Евросате 8004 тоже есть перкл. на пульте!Для чего он нужен???
GESHAA
ОН нужен для того что бы не совпадали частоты с другой бытовой техникой. А в тюнере в меню есть позиционный переключатель( в настройках системы) чтобы совпадала чостота пульта и ИК приемника.В пульте переключатель вправо значит и в меню клавиша вправо и ОК.Только начинать надо с тюнера ,а затем переключить в пульте.
marcopolo1
Модератор Eurosat
От Euroski-8004Super ожидал лучего,а оказался еще хуже чем Eurosat-3023,возникла новая проблема :нет сигнала с LNB,якось сигнал прошел на 13градусах при переходе на другой спутник пропал и потом уже не негде не появляется,на LNB напрежения поступает.Целый день мучаюсь,менял прошивки ,LNB подключал на прямую и через поворотку не чего не помогает.Вскыте ресивера тоже не чего не дало все напряжения в норме не могу понять в чем дело,может кварц27Мгц барахлит если у кого-нибудь было такое отзовитесь.С уважением ко всем!!!
search
Попробуй сохранить список каналов,а потом сбросить в заводские настройки.У меня такое было на Сириусе.Я и переключатель менял и головку, ничего не дает. Только когда поменял в меню параметры LNB на неправильные и запомнил,а потом снова ввел правильные,сигнал появился.Почему так не могу объяснить.
marcopolo1
Модератор Eurosat
__________________
Пробывал уже всякие варианты упорно не хочет показывать.Интенсивность 64-65 процентов ,а Качество-0.В районе высокочастотного блока есть есть на радиаторе мошный транзистор или полевик , стабилизатор не могу понять с тремя ножками при проверки напрежения на радиоторе имеется 20V,а при проверке на ресивере Eurosat-8004 в этом-же районе напрежения 1,4V может тут собака зарыта? Жаль нету схемы на эти ресиверы или хотя-бы точки напрежений. С уважением ко всем!!!
Oganyan-Arthur
Скажите пожалуйста,a что обознач.символы(буквы и цыфры),если в режиме ожидания на ЕВРОСКАЙ нажим.на пулте цифров.кнопки? СПАСИБО!
search
На радиаторе стоит LM317T , на среднем выводе и на радиаторе у него выход на питание головок.При горизонтальной поляризации должно быть 18 В,а при вертикальной 13В.Если это напряжение не меняется то и поляризация не переключается.
kosha
Может кто-нибудь подскажет можно ли смотреть пакет МСТ на ЕВРОСАТЕ с проц.3329в если да то каким образом (кроме ОФ.карты и шаринга). Буду очень презнателен!!!!!
Brian
Добрый день!
Кто знает, скажите пожалуйста, код для разблокировки пульта ДУ.
Стандартная компинация: Exit+9+1 - не срабатывает.
Не охота перепрошивать из-за такой мелочи.
Розобрался, ответ нашел здесь:
www.universbyfte.com/en/resources/products_manuals/u4111_en_v1.1.pdf
Vasil_ko
В мене Eurosky Dvb-8004 і Eurosky Dvb-8004 Super шиється з ноутбука через Usb 20-30 хвилин.Інші тюнера (globo любих типів) шиються швидко.Хто з таким стикався або знає шо за бадяга ДОПОМОЖІТЬ будь-ласка?!!!
Oganyan-Arthur
У тебя виста или хр? попробуй поменять скорость сом-порта на большую! у меня процесс занимает около 3 мин, +/- 1 мин !
