crhb
достаточно открыть глаза и прочитать то, что написано на морде у тюнера...если не видно - включить свет...потому что на евроскай 8004 написано EUROSKY DVB-8004, а на том, что супер написано EUROSKY DVB-8004 SUPER.
Спасибо! Это реально ценная информация для меня (у меня, как ни странно, стоит только ОДИН тюнер и сравнивать просто не с чем, а в интернете - везде одна фотка на оба устройства, мне так попадались, по крайней мере)... так что действительно спасибо...
- разобрался и с MINIUPG и MUPG - смех да и только, файл называется ALIMUPG51.exe, запускаем и читаем ALI Mini Upg... - ну я блин что провидец, нечто в лом пару букв набрать чтобы не вводить в заблуждение???
- ALIMUPG51 показывает тип чипа
- так и не понял можно ли сохранить текущую прошивку и если да, то каким образом?
- и еще один момент который вызвал лично у меня определенные затруднения - оказываеется принципиально ВАЖНО включить тюнер именно тогда когда просит программа, включишь раньше ничего не выйдет...
можно, для этого нужна программа ALI_UPG3.EXE, ставишь метку на Dump flash, указываешь файл в который сохранить софт, нажимаешь next и включаешь тюнер либо из дежурного режима пультом или кнопкой на морде, либо в сеть вилку или выключателем на задней панели, в зависимости от того, стоял ли тюнер в дежурном режиме или вообще от сети был отключен, разницы нет.
я оценил эту прогу как не совсем толковую, хотя для новичков она то что надо...а получилось вот как. принесли мне "супер" дохлый. прога эта мне выдала проц 3329В, я так понял что потому такова её реакция что влили софт в него от 3329В, но больше ничего делать она не хотела...и ещё, ругается на тюнера с очень старыми версиями, надо что бы в тюнере была версия с одним из последних лоадеров...лечил я тот тюнер просто залив с помощью ALI_UPG3 полный дамп+лоадер от 3329С....
!!!Здесь надо добавить предупреждение - тем, кто не имеет опыта не рекомендую использовать ALI_UPG3 и лить дамп+лоадер, только в случае 100% уверенности в правильности своих действий, смерть вашего тюнера будет на вашей совести!!!
yatsik90
где взять список частот каналов которых нет в спсике ,или все что в списке - ето максимум ?
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
Нет это не максимум их можно добовлять вручную,точно не помню райт где можно посмотреть,утром выложу если ребята не опередят!
yatsik90
спс,пацаны!
вот теперь бы поподробнее узнать как их вводить и все))
ася-498383036,кому не сложно,помогите)
yatsik90
kak можна открыть ппаккет польсат и несколько каналов в разных кодировках ?
wadick
Верно ли что в тюнерах 8004 супер обязательно стоит проц С. Ато вроде через эти чертовы отверстия я видел букву В. Может это конечно и не та совсем буква, но стремно как-то лить софт для С. А проверить можно только лодером 5,1, который не видит моего тюнера. Так что если действительно у суперов только С 100%, то буду лить Ali_upg3. Спасибо
И еще, если слить дамп со своего тюнера, то можно там разобраться к какому это процу софт?
Oganyan-Arthur
Да! По крайней мере Супер с ,буквой В -не видел
Где там? Если слил с Супер то лить в Супер и анологично!
Добавлено через 4 минуты
спс,пацаны!
ЧИТАЙ
ПОЛСАТ
Встань на канал например ESP2rus! далее нажми Меню->Средства->КейЭдитор->Выбери в
строке Nagravision2- Polsat 7101 и нажми ОК на пульте->Выбери строку Кей 0 или Кей 1 в зависимости
какой ключь рабочий -нажми ОК на пульте и вводи ключь в таком виде какой он есть без пробелов!,тоесть если ключь выглядит так: [01] 38 74 0a ed 55 e7 07 e8 39 a2 fa 4e 55 71 56 23 ,значит его надо ввести в Кей 1 , если у рабочего ключа индекс [00] - то ключь надо ввести в Кей 0 !
Добавлено через 5 минут
yatsik90,
А вообще с такими вопросами не сюда!!!!
mika6230i
Маэстро
Вот наднях взял у друга попробовать офф.карту на НТВ+. Засунул в картприемник Comsata(клон Eurosat-8004(3329b)), на екрани надпись ни какая не появилась. Канали открылись, но как зайти в меню карты незнаю в розделе Smartcard and Serial Port в раздели Internal Smartcard отображаетса какойто номер, а в разделе KEYFLY Dongl пишет что "KEYFLY dongl not ready". Обясните для чего ето меню, и как попасть в меню карты?
Alexcomp
help me plz
Как залить ключи или плагины на eurosat dvb 3023, помогите пожалуйста, если можно то пишите в аську(431-720-597) кому не сложно!
Oganyan-Arthur
Alexcomp, Смотрите тему 'Ключики для Евросата'
УДАЧИ!
berd
Может кто из уважаемых модераторов поможет?!
У меня univers u4111 (M3329 B1). Вчера залил в него прошивку от 31.03.08, после этого перестал работать эмулятор (ни один из кодированных каналов не показывает). В меню "средства" пропали клавиши "Key Editor" и "Smartcard and Serial Port". Откат на заводские установки ничего не дал. Пробовал перелить софт с другого точно такого же ресивера - безрезультатно. Буду очень благодарен за помощь.
iabloo1
Обьясните как настраивать канал ну вот к примеру куда надо входить и что прописывать????
Если хотите настроить, только какой-то один канал, то заходите в МЕНЮ установок, выбираете транспондерный поиск, там выбираете нужный Вам спутник и транспондер и жмёте поиск. Если нет нужного транспондера, то добавляете его.
И прочитайте хотя бы инструкцию которая идёт вместе с ресивером:). Там всё это описано.
стрелок
Это опять я со своим Eurosky DVB-8004 (процессор В).
По-видимому, у меня проблема с СОМ-портом на компьютере, т.к. перепрошить с другого ресивера удалось, а с компа - ни мур-мур... :)
Отсюда вопрос: можно ли прошивать с компа через USB или используя флэшку? Знаю, что есть переходник USB-COM RS232.
Как это можно сделать? И что лучше?
iabloo1
Люди подскажите что такое транспондер?????? это туда тип частоты вписывать ?????
