Satsmak, Ты хоть сам понимаеш что спрашиваеш? "самая последняя прошивка" - это понятие относительное, конкретно версия и дата релиза?
didulaj
Подскажите пожалуйста!!!.
У меня Eurosat. Два дня назад пропали большинство каналов на 4,5, и13.
При чём на Амосе из 84 каналов (работающих до этого) открываются только 5. Пропали все русско-украинские. Остались лишь Telemedia 2,3,6 ( на 11260 Н 27500) и TVRM, TVRM Cultural (на 11178 Н 6660).
На Хотбирде и Сириусе тоже вылетело до 30 % каналов.
Такая же ситуация и у моего товарища, который живёт в другом конце города Кировограда. Удалял и по новой вставлял некоторые транспондеры. Не сканируется (не видит этих каналов).
Грешу на плохую погоду, Хотя и верится с трудом. Такой случай впервые за 5 лет. Если есть идеи, буду очень благодарен!!!
С уважением...
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
во первых проверить антену,дисек(настройки дисека )
смотреть не налипло ли льда(у меня рядом с моим тазиком сосед соседу ,сбивая сосульки сбил к едреней фене все головки так что крепления обломало)
didulaj
sander23
Вот Вам еще одна идея
От похожей ситуации спасла такая процедура
ПОСНИМАЛ И ПОНОВОЙ ПЕРЕУСТАНОВИЛ ВСЕ КОННЕКТОРЫ
(для новичков--Это металлические наконечники на концах кабеля)
Михаил Евгеньевич
возьмите другой тюнер поставте в нем порты как должно быть тоесть как у вас подключен дисек
и будете точно знать в чем проблема
didulaj
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Только с сегодняшнего дня всё заработало.
Никогда не думал, что погода может оказать такое влияние спутниковый приём!
В этом году было что-то аномальное.
С уважением...
Communistg
Здравствуйте, господа!
у вас случайно с Евросатом 3023 на чипе 3329б не возникало следующей проблемы: после выключения с пульта загорается красный фонарик слева вверху на дисплее тюнера, и включить пультом его уже не удается, надо только тумблер сзади клацать. Причем после выключения и включения с помощью тумблера на дисплее тюнера начинает блымать 0000 и довольно долго (с 3 минуты примерно), потом он включается и работает.
не подскажите, в чем может быть проблема?
pan2305
EuroSat DVB-8004 очень слабый звук на всех выходах.
В чём может быть причина?
Все напряжения БП в норме
marcopolo1
Модератор Eurosat
Проблема в блоке питание,нужно вскрыть ресивер и проверить напряжение с БП на материнку,при загрузки ресивера и в рабочем режиме,основная причина вздутие электролитов во вторичке,а также может быть холодная пайка конденсатора 47мкф.470V в первичке!!!
Tuko
У меня Evrosky DVB-8004 Super.
Спутники Amos1, Sirius, Hotbird, LMI.
Сейчас живу в Киеве.
Прошивка последняя с МОРЕСАТА
ОЧень хочется посмотреть олимпиаду, а все русскоязычные спортивные каналы - кодированные (мегаспорт не в счет). Я так понял, что подобрать ключ для них нельзя (покрайней мере я не смог найти его). Существует ли еще какой либо способ открыть какой нибудь из ЕВРОСПОРТОВ? примерно с год назад показывал ESP Russ и ESP2 Rus.
Помогите пожалуйста, очень уж хочется олимпиаду посмотреть.
Если это глухой номер, то может посоветуете канал по которому будут транслировать олимпиаду
AREC
если кому надо для шаринга зделаю
Вложения dump_3329B_2008-7-30_and_loader.rar (798.3 Кб, 90 просмотров)
Karpate!
Если тебе не трудно, выложи dump 3329B (Eurosat DVB-8004) для шаринга.
Если можно и загрузчик в комплекте.
Заранее "Огромное спасибо", даже если отрицательный результат.
Qwer123456789
Тюнер Евроскай 8004. После включения на экране телевизора пишет "недостаточно lnb", на тюнере - lnb. Недавно менялись конденсаторы в блоке питания (не включался)и прошивался под интер. После этого несколько дней работал нормально. Что это может быть?
Эта надпись говорит что имеется КЗ или перегрузка в цепи конвертеров. Отключи кабель от входа ресивера и посмотри, если исчезнет - ищи где замыкает. Если надпись останется - плохи дела, неисправность в тюнере, при чём чревато выходом из строя проца...
serjuk81
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ПРИНЕСЛИ EUROSAT DVB-3023 НА ПРОШИВКУ А ТАМ НА ДИСПЛЕЕ СВЕТИТСЯ SAH И НИ НАЧТО НЕ РЕАГИРУЕТ РЕСИВЕР НИ НА КНОПКИ НА ПАНЕЛЕ НИ НА ПУЛЬТ
он сломался, надо ремонтировать.
Либо неси спецам по ремонту, либо напрянись и почитай тему...всё обсуждалось уже многократно.
marcopolo1
Модератор Eurosat
а можеш хоть ссылку скинуть где искать
Если ресивер коннектиться с СОМ-портом,пробуй перепрошить родным софтом(ПО),если нет коннекта с СОМ-портом,тогда вперёд на освоение этой темы см.Здесь ,читаем всё внимательно в той теме с первой страницы!!!
al3113
здраствуйте друзья. подкинте пож. новый список на 4-5-13-75 кому не сложно. Заранее спасибо
