здраствуйте друзья. подкинте пож. новый список на 4-5-13-75 кому не сложно. Заранее спасибо
нужно было указать с каким процом тюнерardon:
Для начало проверил все напряжение с блока питание на материнку!!!Вот Вам проги и софт(ПО) именно для вашего ресивера:При клонировании на каждом проценте на больном высвечивается ошибка Е503, при окончании выдает ошибку записи на учителе и опять вечное On..... Может подскажет кто-то болезнь :
У меня такая проблема была год назад. Транспондер 10722 на Амосе не принимался из-за помехи. Причина помехи не установлена. Предполагаю, что сигнал срывался из-за соседской антенны с конвертером НТВ (частота гетеродина 10750) либо из-за вышки с передатчиками сотовой связи по соседству. Проблему решил переносом антенны на другое место.Всем Привет, а такой вопрос транспондер на амосе де Мегаспорт, Интер, и т.д На евроскае не видит сигнал, на остальных всё нормально а Этот чёто не хочет ;-) Прошивать нада?, или исчё может подскажите какой то вариант ;-)
Попробуй измени немного частоту .Например10889 на 10890Всем Привет, а такой вопрос транспондер на амосе де Мегаспорт, Интер, и т.д На евроскае не видит сигнал, на остальных всё нормально а Этот чёто не хочет ;-) Прошивать нада?, или исчё может подскажите какой то вариант ;-)
Надо ремонтировать !Что это значит?
Может и грубо,но не лазил ты по форуму:nono:по форуму лазил и не нашел
