Yaro
dici
Помогите, люди добрые! Накрылся мой Eurosat Dvb-3023. Не включается. Точнее при включении начинают мигать четыре восьмёрки. Мигают постоянно с периодичностью раза два-три в секунду. Больше нигде ничего не горит и не происходит.
Подскажите что делать
Добавлено через 1 час 22 минуты
Похоже что нашел источник проблемы
чуть вздулось 2 кондёра
picture.php
Нужно искать замену. Вопрос: подойдут ли аналоги или нужны обязательно такие же?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Необязательно,можно аналоги,но должны быть по напряжению не меньше чем установленые,а лучше ещё если будут больше,по ёмкости тоже самое,по температуре 105*С и выше!!!
Nickalli
Уважаемые форумчане! Не могу прошить Eurosky 3023S. Все программы для прошивки выдают сообщение "Can not open serial port!" или "Can not connect serial port!". На компе нет com-порта, но на материнке обнаружил внутренний разъём com. Достал три шнурка с планкой com, вывел на заднюю панель компа. Теперь com есть, а соединения нет!(перепробывал все три шнурка) Купил переходник usb-com. То же самое сообщение!
Все установки порта, порядок шагов при прошивке произвожу согласно инструкций, но порт не открывается! Помогите найти причину.(С ресивером и 0-модемным кабелем всё в норме)
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если есть возможность попробуйте перепрошить любой другой ресивер,а не этот,чтобы убедиться что ваш 0-модемный кабель и СОМ-порт работают нормально!!!Попадались такие Eurosat-ы,что не хотели прошиваться,хотя сам ресивер рабочий,помогал Jtag!!!Вскройте ресивер проверьте все напряжение с БП на материнку,возможно проблема в БП!!!
А диск с драйверами Вам дали???Поставьте драйвера USB-переходника под вашу ОС!!!
Nickalli
1. Возможности прошить другой ресивер нет.
2. 0-модемный кабель прозвонил тестером(2-3,3-2,5-5)
3. Ресивер не очень давно был в ремонте(горело on на дисплее), прошили почему-то прошивкой 2008 года.
4. Драйвера на usb-com установлены, кабель опознаётся. Правда кабель дешёвый, доверия к нему мало. Но почему com-порт не открывается?
yuras33
Возможно порт накокой установился сом уже занят и работать небудет зайди в свойства сом и измени его скажем на 3 и выставь нужную скорость в проге выставь 3 порт если техническая сторона исправна должно работать.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Это плохо,т.к. нет уверености в правильном в выводе СОМ-порта с материнки компа и соответствуют драйвера USB-переходника!!!
Горение "ON" на дисплее ресивера по двум причинам:
1.БП(блок питание);
2.залили софт(ПО) не для этого ресивера
Если был в ремонте,вскрывайте ресивер,проверьте подключен разъём RC-232(может забыли подключить к материнке),проверьте все напряжение с БП,посмотрите на материнке делали в ремонте Jtag(места пайки Jtag будут видны)!!!
При использование USB-переходника зайдите на компе в Диспечер Устройств и посмотрите какой номер ему присвоен(СОМ-32),соответственоо такой ставьте в проге-загрузчик!!!Прогу-загрузчик где можно поставить СОМ-32 даю(см.вложение)!!!
Какая у них была в наличие такой и прошили!!!
  • Upgrade2_0_0bЗагрузчик.rar
    1,1 MB · Просмотры: 21
Nickalli
Порт в ресивере подключен. Следов пайки не обнаружено. По видимому были проблемы с БП, так как до этого ресивер ни разу не прошивался. При прошивке через usb ставил порт из диспетчера. Этой прогой тоже пробовал.
Безрезультатно!
Потому и приобрёл планку с последовательным портом. В диспетчере устройство определяется com1 , включено и работает нормально.
Но при соединении с ресивером и запуске программы обновления пишет "Can not connect serial port!"
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
такс,начнем с азов прошивки......тюнер выключен из розетки и подключен к компу ...запускаем програму..выбираем если нужно нужный порт СОМ....выбираем файл прошивки..нажимаем *коннект* и сразу ресивер втыкаем в розетку.
просто описал,так как часто сталкиваюсь именно с етим вопросом....в итоге после долгих обьяснений и поиска причины..выходит что тюнер у клиента включен и подключен СОМ портом...........................................................................
Nickalli
В разных инструкциях написано по разному. В одних как у Вас, в других после "Connect" перевести ресивер из режима ожидания в рабочий режим, в инструкции к тюнеру - включить ресивер и только после этого запускать программу upgrade. Пробовал по всякому. Наверное, если бы com-порт работал, то уже бы уграл ресивер. После "Connect" появляется "Please power on your STB.
Open Serial Port..
Михаил Евгеньевич
никакого дежурного...выключен из розетки..запускаем прогарму выбираем порт,выбираем прошивку...жмем коннект и включаем тюнер в розетку!! неужели так сложно?
такс...проц в ресивере какой?шнур СОМ порта исправный?
какой програмой льем софт?
Nickalli
ALI 3329C. 0-модем проверял тестером.Звонится 2-3, 3-2, 5-5.
Программа для заливки идущая в комплекте с прошивкой( с офф. сайта) Alimupg 610, а также пробовал Ali_upg. v3, Upgrade 2.0.0.b? Alimupg 52 и др.
Михаил Евгеньевич
:(странно...а вообще на другом компе пробовал?
или проблема в софте или в железе...имело место проблема с виндой на работе...вот только не помню как мы ее решили..давно было...пробовать шить другой ресик...чтоб откинуть проблему в компе....если пойдеть значит или в ресе СОМ не работает или чо
Nickalli, стока вопросов....страничка темы №170!!!!!!!!!!! Обсасывали эту проблему вдоль и впоперёк миллионы раз!!!!!! Логика тут примитивная: тебе первым делом нада не метаться ХЗ куда а выяснить однозначно вопрос в чём проблема - в компе или ресивере. А тут тока два пути следования - либо пробовать шить тюнер на другом компе, но обязательно что б на том компе шился другой такой же тюнер, либо у себя пробовать шить другой тюнер, но 10000% исправно прошивающийся на другом компе. И пока нет ответов на эти вопросы точка.
Nickalli
Да просто живу в провинции, где не часто встречаются компьютеры, а если у кого и есть . то используются для слушания музыки, просмотра фильмов, а "продвинутые" ещё и в игры играют. Кто ж тебе даст подключать к нему чёрт знает что. Ну ладно. До свиданья. Спасибо всем. Удачи!
Nickalli, пойми, ты иначе не решиш ничё..ну как иначе проверить комп или тюнер в проблемах? Ведь если гайка на болт не накручивается то что бы выяснить на чём резьба кривая нуна обязательно хоть одно из них иметь заведомо исправное, иначе никак!!!!
Nickalli
Окей! Просто я думал может com-порт компьютера можно проверить каким-то программным способом.
koreshok
Comsat DVB-3033 CR при включении с пульта пытается включиться, показывает на пару секунд четыре ноля, но не включается и обратно переходит в дежурный режим с показом часов, а при перезапуске с кнопки на задней панели все номально запускается и все показыват, при этом все кнопки пульта работают (хоть бери и постоянно включай и выключай с кнопки), но если его выключить с пульта, то опять та же история не включается.
