anton1986
Я тебе обвел то что надо нажать, ввести любое название файла, и жать далее.
    43,3 KB · Просмотры: 16
Астронавт
Жму и делаю все как ты сказал, тунер не реагирует запускается и через несколько секунд просто включается на телеканал
anton1986
1. Проверь правильно ли выбран номер ком порта?
2. Шнур вообще рабочий? До этого прошивал уже этим шнуром?
anton1986
Попробуй методом научного тыка. выставь сначала 1, попробуй, если нет то 2 и т д.
vanjas
ну для начала я хотел скинуть с реса в комп ?
2. В программе AVUpgrade_ST51XX_2MB указываем номер Com-порта, к которому подключен ресивер, выбираем тип обновления (Upgrade) – «Download» (загрузить прошивку в ресивер), в случае выбора «Upload» данные будут сохранены с ресивера на компьютер. тебе надо выбрать
Upload Data (это каналы)
Жмём SAVE пишем название файла.Например.
Upload Data.09.12.2010.dld
Потом START потом включай рес.Но а потом етот файл у тебя в компе но ты в поле SAVE должен указать где он будет находится.Потом тоже с ключами (Upload Key) настройки по умолчанию(Upload Default)и весь рес полностью(Upload All)
Вот тебе инструкция с картинками только на чешском там разберёшся.
А порт просто попробуй всё тоже самое на всех портах когда попадёш на свой правильный начнётся процес.
  • Změna firmware opticum 4100TSCR.zip
    60,3 KB · Просмотры: 48
Астронавт
если все хорошо то будет писать Конект ?
Добавлено через 1 час 22 минуты
Спасибо но после прошивки Амос показывает но в списке его нет что бы поменять дисик , потому , что у меня и у друга разные в чем проблема и можно ли ключи бис вручную заганять?
vanjas
Можно и вручную.А слушай что ты принимаеш какие спутники?Вернее твой друг.
Если Амос Сириус Готбирд залей
этот дамп выставь порты дисека по своим параметрам и смотри кино.Здесь все бисс на эти три спутника и Амос всписке первый.А каналы отсортируй вручную,не заливай настройки старые.Проблема может быть в них.
  • globo_5119_cool_emu_2_4_72_all schan_key_08.12.2010.zip
    1,1 MB · Просмотры: 138
Астронавт
А в этом дампе и списки каналов тоже есть или надо заливать старые?(У него каналы так посортированые , черт ногу сламает), может есть нормальный список каналов? Жду ответа . Большое спасибо.:(
vanjas
Есть там все каналы.Всё отсортировано сначала идут украинские потом руские,дальше новости,музыка,клубничка,а в конце всё что открываетса на даный момент.Всё без фаворитов.!yea!
ARTURSAT
есть ресивер Globo 7010cx и карта Триколор хх55хххххххх однако карта каналы не открывает, а все остальные - НТВ-Плюс, Радуга и Телекарта работают, хотя и Триколор тоже определяет DRE-Crypt
paska2009
Ребята, а ни кто не встречал софт на этот рейс, в котором корректно работала карта CONAX (Екстра, Телекарта) и присутствовал эмулятор с возможностью смотреть каналы в кодировке БИСС? На голом софту CONAX карты работают без проблем, а хотелось бы еще и иметь эмулятор на борту. Спасибо
