полностью не уверен, но мне кажется в октагон простой перепрошивкой не убить, даже если пропадёт питание в процессе. обратите внимание, что прошивка идет в два этапа: 1. имидж заливается в ресивер, но куда-то "в карман". 2. перезапуск ресивера и прошивка "начисто".
думаю что это сделано как раз для защиты от падения питания. если предположить, что лоадер не изменяется, то имеем следующий алгоритм: при включении ресивера проверить карман, если карман не пустой, проверить его целостность, если всё ок, прошить "начисто", если все прошло гладко, очистить карман. таким образом, не важно в какой момент упадет питание, - ресивер после этого выживет.
где-то я ещё читал что есть ещё эмёрженси сиквенс, когда при нажатии определённой комбинации кнопок на панели ресивера, происходит безусловная загрузка имиджа с ЮСБ. это было про какой-то другой ресивер, но наверное это есть у многих.
всё написанное не стоит проверять, сам я не пробовал и вам не советую
