До сканирования спутников нужно войти в МЕНЮ-BP Main Menu-НАСТРОЙКИ-Tuner Type и снять галочку в строке tuner=ST. Сохраниться зеленой кнопкой пульта и выйти из Блюпанели...Ресивер уйдет в "зеленку" и перезагрузиться - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ! После перезагрузки можете приступать к сканированию спутников на тюнере RB...Поставил сборку от ISKAN, но столкнулся с проблемой конфигурации тюнера (RB). После того, как прописал спутники на дайсек, при нажатии на кнопку ОК входит в зеленку. Настройки не сохраняет.
Во-первых, все сборки от Искана - это Barracuda5...Галочку снял первым-же делом. В том-то и странность. На Барракуде5 такого нет(которая самая большая по размеру). Но там другой прикол: при выходе из ВР входит в зеленку с последующим ребутом
Во второй сборке внесены некоторые изменения от nafan, улучшающие работу сборки(звук, тюнер, заставки и пр.)Подскажите, а в чем разница между 2-мя сборками на dimka.spb.ru
а как же вы еще хотели ? каналы же не отсканированы...Галочку снял первым-же делом. В том-то и странность. На Барракуде5 такого нет(которая самая большая по размеру). Но там другой прикол: при выходе из ВР входит в зеленку с последующим ребутом
он обращался ,но Тидегло человек тяжелый ,если поможет с дровами то будет супер.(Искан обещал обратиться к Тидегло для решения проблемы с записью...).
сег одня постаил сборку iscan от30.08.2010появляется заставка начинает грузить и уходит в зеленку игоняет по кругу вчем может быть проблемма
При переводе в "Standby" - Да, все нормально, но я имел ввиду полный OFF через меню "Выключение"...по поводу выключения не понял- кнопкой пауер с пульта тушится нормально. на телике черный малевич, на индикаторе часы
а как потом включал ?При переводе в "Standby" - Да, все нормально, но я имел ввиду полный OFF через меню "Выключение"...
Почему обратил внимание,-
На одной из ранних сборок (к сожалению, не уверен на каких,- на Ваших или на немецких) полный OFF через меню "Выключение" был организован так:
сигнал на экран не подавался, сеть отключалась, на дисплее ресивера -"POWER OFF", пульт и передняя панель ресивера, естественно не работают...
с флешкой полного отключения не будет...
После настройки типа тюнера в Блю-панели не забудьте сделать "Reboot GUI" в меню "Выключение".Не ставится РБ тюнер, хотя галка на РБ, а все равно пишет СТ. С двух разных мест скачивал, и не хочет?
