tim0161
у меня тоже не сохраняется RB тюнер ...сделать "Reboot GUI" не успеваю -уходит в зеленку
valera1991
Подтверждаю. RB тюнер не сохраняется .[/HIDE]
piterkadet
Я думаю, Искан уже понял вашу проблему и вскоре выложит правленный файл rcS, а пока попробуйте удалить из файла rcS весь блок:
while read model
do
echo $model
done < /var/etc/autostart.blacklisted
echo $model > /dev/vfd
if [ $model = RB ]; then
echo ТЮНЕР ST > /dev/vfd
insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stv090x tuner=stv6110x;
fi
if [ $model = ST ]; then
echo ТЮНЕР RB > /dev/vfd
insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stb0899 tuner=stb6100;
else
fi
и вставьте эти строки:
echo "init frontends"
insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stb0899 tuner=stb6100 ;
или замените весь блок на этот из сборки IscanMod3:
. /var/etc/autostart.blacklisted
echo "TEST TUNER" > /dev/vfd
sleep 1
if [ $tuner = st ]; then
echo "RB-TUNER" > /dev/vfd
sleep 2
else
echo "ST-TUNER" > /dev/vfd
sleep 2
insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stv090x tuner=stv6110x ;
fi
После правки файла не забудьте проверить права доступа
tim0161
удалось сделать "Reboot GUI"и "Reboot " и никаких изменений ...поменял три skina -то же самое - стоит ST тюнер ...перейти на default skin пробовал два раза -не получилось
iscan_adm
возьмите файл с /etc/init.d/rcS от предыдущей сборки
я лажанулся в одном из питонов (забыл обновить в сборке) и он неверно записывает файл детекта типа тюнера
со старым скриптом будет работать.
ну или поправьте сами как написал pitercadet
в следующей сборке поправлю.
Сорри.
piterkadet
iscan_adm, При первой загрузке почему-то не стартует mgcamd2, только при активации через Блю-панель mgcamd все становится нормально...
Может в следующей сборке все-таки вернуться к старту mgcamd по умолчанию...?
И еще вопросик попутно: стоит ли менять размер свап-файла в Блю-панели?
Какой вообще оптимальный размер свапа? 16-32-64.....
iscan_adm
а просто мжкамд стартует?
свап менять можно
сам свап состоит из 2 частей
swap и swap0
размер первого назначается жестко в файле /etc/init.d/swap
второй через блу-панель пишет значение в /var/config/swap или чтото типа того
(я не у тюнера и по памяти не помню путь)
сам свап получается суммарный
минимальный размер свапа для "незеленения" = 8мб
посмотреть использование можно через команду free в телнете
piterkadet
свап менять можно
swap и swap0
Просто mgcamd стартует без проблем...
Пробовал менять в Блю-панели размер свапа на все предлагаемые размеры и даже отключал полностью...На первый взгляд ничего не меняется вообще...
Нужно ли вообще в таком случае заморачиваться по этому поводу?
iscan_adm
) а вы хотели это както визуально заметить?
/var/etc/settings.swap посмотрите что у вас тут стоит
потом посмотрите внутри файла /etc/init.d/swap строку вида
dd if=/dev/zero of=/swap/swap0 bs=1024 count=16376
каунт и есть размер
каунт + значение в /var/etc/settings.swap и есть общий размер свапа
по поводу мжкамд2 проверьте в скрипте /etc/init.d/emulator путь и посмотрите что при запуске в бп пишет в /var/config/emu.conf
дрлжно стоять мжкамд
я все эти скрипты брал с своего ипбокса, но там немного в инных папках все разложено. возможно гдето недоглядел.
Тк проверить все в одиночку сами понимаете
piterkadet
Внутренности всех файлов, затрагивающих свап я, конечно же, смотрел...
Я имел ввиду, влияет ли увеличение размера свапа на быстродействие и стабильность работы системы?
Добавлено через 5 минут
А там и стоит emu=mgcamd...
в том то вся и проблема....
А при старте стартует mgcamd2...
iscan_adm
Внутренности всех файлов, затрагивающих свапя, конечно же смотрел...
дело в том. что чем больше плагинов вы ставите, тем болльше свопа может понадобиться при их использовании.
есть например некоторые неоптимизированные плагины. которые едят память.
и если не хватает самой оперативки. задействуется свап.
минимальный размер свапа =2мб. но в нек случаяхэтого не хватает. например при просмотре матрешки 1980 с битрейтом выше 12мб
рекомендуемый 8мб. я обычно ставлю около 64мб- чтоб наверняка. тк тюнер может одновременно проигрывать видеофайл, качать чтото с инета + например принимать чтото по фтп на флешку и веник.
хотя максимальное значение которое я видел через free редко привішало 6 метров.
такчто решейте сами. совсем без свапа нельзя- будет зеленеть почти на каждом плагине.
iscan_adm
мжкамд = єто мжкамд 133
мжкамд2 - соответственно 135
файлы называются соответственно
проверьте тот скрипт что я написал на предмет правильности путей
и в плагине нюпанели посмотрите тоже что скрипт запуска мжкамд2 пишет в файл конфига.
я не у тюнера. сам посмотреть смогу только вечером.
также проверьте права на файл в который пишется параметр.
я не знаю как вы распаковываете образ , но тк многие распаковывают какойто утилитой из под винды- то возможно этот файл у вас ридонли становится и скрипт просто не может туда прописать новый параметр
piterkadet
Ну, теперь, по крайней мере все понятно...
Спасибо за профессиональный ответ....Я думаю, многим эта информация будет полезна и снимет в дальнейшем ненужные вопросы
Спасибо, не переживайте...
Это, по большому счету, ерунда...разберется и поправит каждый под себя, если нужно...
Спасибо еще раз...Ждем от Вас новую сборку...
iscan_adm
скриптики гляну вечером.
пока в процессе правки таймера. Но сейчас очень сильная загрузка на работе. поэтому как только так и сразу.
да- как на предмет зависания при щелкании каналами? полегчало?
piterkadet
Еще бы! Все ОК!!! (у меня, по крайней мере...)
Спасибо...действительно зависонов стало меньше, считайте сегодня второй день тестирования и пока , тьфу-тьфу-тьфу...
Если у Вас есть еще немного времени, тогда вопросик:
Возможно ли вообще с дисплея убрать индикацию часов и расширить на это место индикацию информационной строки, тоесть сделать ее единым целым?
А то в строке всего 8 знаков и при длинной информации она один раз пробегает и останавливается, обрезая текст до все тех же 8 знаков и возможно ли сделать прокручивание длинной строки по кругу до завершения какого-нибудь процесса?
iscan_adm
)) не нужно. Разве что у вас флешка размером 128 метра. тогда прийдется уменьшать размер свопа чтоб все влезло и имидж и свап.
по поводу мжкамд2
дайте команду chmod 777 /etc/init.d/emulator
запустите мжкамд2 через бпанель и посмотрите
командой tail -100 /etc/init.d/emulator
что стоит mgcamd или mgcamd2
если mgcamd2 то перегрузите тюнер и через команду
ps -aux посмотрите что запушенно.
и проверьте всетаки скрипт /etc/init.d/emulator - возможно у вас файл по ииному пути.
Ну или подождите пока я вечером вернусь домой и проверю сам
