Kisa
Нет не пробовал,я её пока даже не скачивал и соответственно не ставил.
Munche
iscan_adm, я обновлю дрова для vfd и proton в ближайшее время - просто сейчас руки не доходят. Т.к. воюю со сборкой stm22_0041
iscan_adm
так мож помочь чем? Я насколько понял вы собираете все с гита автоматом?
мне привычнее ручками через мейк ядро из ст-линукса напрямую компилить.
про ядро 123 что собирал. я там в конфиг добавил скашфс и нек пункты повключал+ несколько патчей от ипбокса 910го добавил.
в принципе могу затарить и кинуть конфиг и патчи
кинули тидегло лог глюка записи- ждем что скажет.
если успею доделать пульт- то вечером выложу подправленную релиз3 на баре5 для 9500 ст\рб
и в принципе есть вопрос-тут мне один знакомый принес 9500 типа какойто клон- но у него тюнер самсунг (ид тюнера 0900с )
кто в курсе- тк дрова почти теже кроме пти и двбт ?
iscan_adm
и еще 1 вопрос- к кнопке питания на пульте что привязывать- как счас- уход в стендбай или чтоб меню выводило?
slavavk
На мой взгяд самый актуальный вариант - переход в стендбай, как сейчас!good!
nafan
уход в стендбай а при длительном нажатие уход в меню ,такое можно организовать ?
iscan_adm
посмотреть нужно.
Тидегло сказал что глюк с багом записи связан скорее всего с файлом player2.ko
другой инфы пока нет. как править тоже не сказал. но сказал что в гиториусе от тукдалес -теам есть изначально ошибка для этого файла и он его правил чтоб работала запись нормально.
попробуем выяснить что именно правилось на ипбоксе
но пока ответ такой- дадите Тидегло исходники дров- тогда возможно будет посмотреть.
у когото комерческий исходник есть на player2.ko? и на остальное желательно тоже
piterkadet
Пока встречал прошивки на этот тюнер только у немцев:
Nachfalke e2-Image Release 3.0 (Samsung-Tuner DNBU08312IA)
http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?action=jump&catid=2488&id=180567
...и то сборка изначально предназначена для GI-980 (для нас нужно заменить файл пульта...), а возможно, к этому клону и так подойдет...
Munche
Да, конечно киньте. можно в мыльник или тут ссылку: munche[сцобака]mail.ru
Насчет хитрых тюнеров с которыми не пашет ничего. Это нужно собирать 8 тюнер и там выбирать vip1_v2. Конфиги пульта в моей ветке лежат, и конфиги ядра. То что babsy98 залил туда не пойдут....
З.Ы, Кто знает что такая толпа народа числится в девелоперах TDT если половина ничо не комитила, а еще треть фигней страдает?
piterkadet
Спасибо, что сдержали слово...
Вот сборка Iscan-релиз3 с правками от 2 сентября
http://multi-up.com/330245 (прямая ссылка по ftp заменена этой по просьбе автора в связи с мощнейшей загрузкой сервера...)
Тестирование (ИСПРАВЛЕНО):
1. Распаковка архива и первая установка - без проблем...
2. После первой установки по умолчанию стартует mgcamd2 - каналы не открываются... После принудительного перехода на mgcamd в меню Блю-панели - все OK!!!
3. Язык сборки - только русский и английский.
4. Кнопки пульта работают корректно во всех опциях меню.
5. Перевод в STANDBY: на дисплее - часы, экран отключен, сеть работает. Возврат к изображению - моментальный.
6. Полный OFF: перезагрузка.
7. Проблемы при старте записи остаются, но, тем не менее, запись производиться корректно, таймеры работают.
8. Добавленные плагины и скины работают корректно (некоторые ощутимо тормозят...)
9. Размер свопа по умолчанию - 64Mb+16Mb.
10. Настройки самбы и NFS по пути "меню-настройка-система-сеть-**"/
11. Меню CI и CI Assignment работают. Модули не инициализируются. При попытке инициализации модулей...- "init модуль"....и все.
12. "Ёлка" на дисплее периодически продолжает появляться.
13. Обратите внимание, уровень звука при старте системы, после перезагрузки и после перезагрузки GUI возвращается на "0".
14. Плагин vCalendar находится по пути Меню-Информация-**.
15.Все варианты настройки Second Infobar работают корректно.
iscan_adm
Настройка самбы
Настройка адаптера
настройка DNS
Тест сети
Перезапустить сеть
Samba-Server Setup
Nfs-server Setup
Мастер настройки сети
для отображения тюнера в сетевом окружении необходимо в
хостфайл добавить запись типа
ип_адрес тюнера opticum opticum
например
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.0.113 opticum opticum
и передернуть сеть и самбу
ну или конектится по ипу
Для проверки правильности настройки при пинге по имени
тюнер должен возвращать свой ип-адрес.
iscan_adm
К сожалению, опций "Samba-Server Setup" и "Nfs-server Setup" в меню "Сеть" НЕТ! Ни при заходе через стандартное меню, ни при заходе через меню Блю-панели...
Что значит нет?- у меня образ стоит начисто распакованый с того что выложен на фтп.
скин попробуй смени-мож со скином что не прописанное
у меня счас стоит мултилайн10
piterkadet
Добавлено через 15 минут
Приношу Автору и всем форумчанам извинения...
Я по недоразумению разархивировал и тестировал старую сборку...
Сейчас все исправлю и отпишусь...
Еще раз, извините...Бывает...
...Пост #112 исправлен...
nafan
шустро ты,а мы теперь скачать не можем,:stop:
nafan
стартовать то она стартует а вот скорость ну очень маленькая:pardon:
парни с визарда стараются .накинулись все ,вот и скорость ближе к нулю
скорость 0.1 нормально ?
piterkadet, на визард надо выкладывать с перезаливкой на файло обменик. и наче карауууу
piterkadet
Хорошо, учту...не ругайся...все равно на всех хватит и всех победим...
Просто спешил поделиться со всеми радостной весточкой от Искана...
