aleks.62
TitanNit UFS-910 Release V1 Flash
  • UFS910_TitanNit_Edition_V1.rar
    14 MB · Просмотры: 52
aleks.62
Доступно обновление через интернет. Обновил до последней версии. Настройки предлагается сохранить. При первом запуске предлагается восстановить. Правда как-то не сразу. Окно потом выскакивает. Но восстановление срабатывает. Всё цело. С эму пока не разбирался. Нет времени...
gerakl
roman5
Подскажите, как язык поменять- пролистал меню, зашел по КСС- куча новых папок и кругом немецкий...:(!bad!
gerakl
так в меню(setting-languare) выбираешь русский. А вот как прикрутить эму...что-то непонятно; в титане было так-типа в плагинах(IPK) нет пункта emu
Для этого нужно положить файл secret-feed в папку по пути var\etc\ipkg\ и сделать перегруз ....а тут непонятка
gerakl
Так...вроде разобрался с эму...прикрутил...:)делается так:1.кладем файл mgcamd 1.35_emu по пути : \var\etc\
2.кладем файл mgcamd 1.35 по пути: \var\emu\ ; тут правда указан ярлычек,но после того как я его положил,то в папке bin появл. mgcamd 1.35
3. ну и естесств. настраиваем все в папке keys.... права везде 755 .после этого делаем перегруз задним тумблером...и в менюхе появл. пункт-softcam панель-нажимаем активировать!!good!
  • mgcamd_1.rar
    349,3 KB · Просмотры: 158
  • mgcamd_1_35.rar
    167 байт · Просмотры: 262
bon98
Конвертировал сеттинги енигмы2 в титан. В результате часть каналов показывает, часть - нету сигнала. Большинство НD каналов на цифре+ не показывает - рассыпаются. Как это исправить?
gerakl
Привет! Народ,а как дела с эпг: на HD-есть ,а наSD- тишина.Может где настроить надо. Еще не совсем разобрался с авторезолюшен
mihailp
Не показывают каналы для которых установлена вертикальная поляризация. TITAN не понимает круговой поляризации. В SatChannelListEditor_V4.4 необходимо перевести все транспондеры на линейную.
roman5
Доброго времени суток! Какова у этого имиджа структура свап (пиконы положить и тп- хотя есть отдельная папка в самом имидже), по заставке при загрузке очень похоже на последние имиджи от ааф (не грусти, сервер)- никто не пробовал прикрутить? Спасибо!!!
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:07 ----------
Т.е радугу не смотрим?
В качестве примера для двух каналов в круговой правой и левой круговой поляризации киньте строчку. Спасибо!
Барнаул67
В расширениях добавте фид: 097.074.032.010 и можно будет эму скачивать.
allllex
Как конкретно это делается?
Меню - Extension... - Change Feed.
По этой кнопке появится окошко, куда с пульта надо ввести этот адрес.
rm53
А как Вы это сделали?, у меня ни на Висте, ни на ХР в SatChannelListEditor_V4.4 функция редактирования поляризации недоступна..., Polar - только чтение (отображается серым цветом)...
Кстати как и в SatEdit for tiTan 2.2 ...
Сделал проще, открыл файл "transponder" в Тоталкомандере по F4, менял поляризацию и на Горизонтальную, и на Вертикальную, и на Круговую левую, и на Круговую правую - итог: Катя так и не показала каналов с круговой поляризацией:(
Обнаружился такой косяк - при режиме ДИСЕК 1.2, когда тарелка приезжает допустим с 36 градусов на 13, Катя виснет на открывшемся канале, канал если откорется, то идёт, но другой канал уже не переключишь, или воообще канал не открывается, пока в настройках не поменяешь ДИСЕК 1.2 на ДИСЕК 1.0 (он у меня стоит, чтобы переключать тарелки с круговой поляризацией на линейную)
Вчера вечером обновился через Нет до самой последней версии - выбора круговой поляризации как небыло, так и нет, короче - НТВ+ не показывает:]
А в общем имидж очень понравился, то есть мне нравится сама философия его организации..., это первый имидж который у меня приграл файлы записаные на видеокамеру в формате Full HD и звуком кодированным в АС3 (до этого приходилось или перегонять звук в МР3 и смотреть HSv2 или смотреть с жуткими тормозами на более поздних версиях)... Работает и You Tube и интернет (Правда у меня медленно)...
Если у кого показывают каналы с НТВ+ - сбросьте файлик "transponder" из папки /etc/titan, поскольку структура первой цифры (TSID) в описании транспордера не очень понятна (была информация что это: "ONID <<16 | TID")..., и если по Триколору в TSID видим хотя бы ONID = 65535, то в других транспордерах цифры вообще непонятные, хотя какая-то закономерность при их чтении просматривется... Хочется узнать - это у меня косяк, или криво стал при первой инсталяции, или может быть это ошибка в имидже
alex1059
У меня 4 спутника disec 1.0. 36, 4W,13E,4.8E. С 36 градуса все каналы показывает(может и не все, но те которые мне нужны то идут)
Попробуйте может кому пригодится.
  • settings for titan.rar
    53,8 KB · Просмотры: 57
aleks.62
Имидж такой.
С круговой поляризацией проблемы. Половина частот не сканируется. На тех что отсканировались после перезагрузки нет сигнала. При сканировании иногда вылетает в перезагрузку. При этом никаких сообщений. Просто перезагружается и всё. Иногда вылетает при просмотре. Пока геморрой... Может доделают, в смысле будут делать своё и попутно наше получится... Какое-то движение есть. Начальный имидж был AAF_M17786_r4428. Сейчас дошли до AAF_M17879_r4456. Но я их все пробовал и улучшений не заметил.
Имидж коммерческий. Для Кати сделано исключение как ветерана...
Интересно - это для Кати он такой кривой или вообще? Вроде не должно, раз ресиверы на TitanNit Edition появились в продаже.
Разработка шла для Atemio. Может наверстают ещё для КАТИ???
В простой конфигурации возможно. Но с мотором проблемы...
Барнаул67
Кто нибуть разобрался с epg ? вроде как epg.dat лежит в var/swap меняю на русские отсюда: http://linux-sat.tv/epg/epg_new.dat.gz нихера! может что в настройках поменять? с сириуса виазат вообще не подкачивает.
engl65
Господа имидж неплохой, еще бы скинов поприятней и все окей. Так давайте разбираться, у меня показывает все кагналы НТВ + и даже HD. Поляризации круговой нет, но если нужна поляризация R ставим в настройках вертикаль, если L ставим горизонталь и внимательно настраиваем дисек и головку у кого НТВ + на 2 входе дисека ставим в настройках вход 5, это еще от прежней версии Титана. Сатченел каналов у меня работает и даже нет крякозябров но вот версию сейчас не помню если надо выложу, хотя есть косяк с бюджетами ( больше трех не полючается организовать). Пишите.
