bon98
Прошиваю имидж с флешки через miniFLASH.img.
Прошивка идет нормально - сначала ERASING, затем FLASHING.
Но - после перезагрузки - 2-3 сек booting и потом идет по кругу цикличная перезагрузка. Такое же и на других имиджах. Пробовал на разных флешках. В чем может быть проблема?
Satti
у тебя Катерина пытается грузится с внешней флешки а не с внутренней флеши, научи ее грузиться с внутренней, включай Катерину тумблером и жми на пульте стрелки вверх или вниз около кнопки ОК , этим ты остановишь загрузку, далее этими же кнопками клацай пока на передней панели не появится FLASH, как появится - жми и удерживай секунд 10 красную кнопку (ту что рядом с зеленой)
bon98
Все так и сделал, в итоге продолжается циклическая перезагрузка.
rm53
Не парьтесь по этому поводу, у меня такая же байда, то есть я ни разу так и не смог поставить имидж с флэшки воткнутой в передний слот. Обрадовался, когда Сатти написал, что после появления надписи FLASH надо жать красную кнопку... Ну, думаю, сейчас то загружусь, но не тут-то было, выскочило ещё одно сообщение "Сахранение по умолчанию" и всё опять по кругу...
Так что имидж ставьте или через МРИ, или же, если у Вас установлеа DontCry, непосредственно из Кати через tempflashupdate
gerakl
Да и у меня такая фигня проскачила через перед. флешку (идет по кругу);перепрошился по старинке через Multipart_Inst... хотя раньше все шло нормально.
bon98
Через MPI не могу прошить так как имидж из флеш не грузится. Получается замкнутый круг.
engl65
Какой замкнутый круг. Распакуй имдж на комп, открой МРI законектись, обрати внимание на логин и пароль, зайди на вкладку флешь тул, выбери имедж на компе куда распаковал, и нажми клавишу ФЛЕШЬ жди и перезагрузись. Все. Конечьно если у тебя стоит на внешней флеше Е2 и рес работает нормально и установлен минибут. Если нет прошей родной прошивкой
версии 1.3 читай реанимация кати. Удачи.
bon98
Спасибо за совет, все получилось.
rm53
kedr-0
мне этот имедж особенно нравится из всех созданых за всё время старонних систем .по фунционалу лутше работает чем оригинал img. а этот-
AAF_M18160_g4456_ufs910_update_titan_p209_P191-FFM_M3_FULL_nodebug.img- мне понравился как он выходит из потери сигнала во время дождя сам без перещёлкивания, наконец-то жена спокойно без нервов смотрела любимые передачи.предыдущие версии с этим справлялись плохо.скин не менял .прекрасно работает пульт , diseqc 1/8.есть плагин IPTV(tithek).
нехватает русских iptv ,видеотек.
kedr-0
прикрутил через видеоплеер м3u, полёт нормальный .
Satti
А что можешь сказать по этому AAF_M18160 - отличается ли он от предыдущей редакции в лучшую сторону по качеству картинки и научили ли этот титан понимать круговую поляризацию - левую и правую?
kedr-0
я такие тесты не провадил ,с авс1- хотбирта-сириуса-астры всё без проблем.на уневерсальном облучателе.
roman5
Нет, горизонтальная и вертикальная, очень мало места во флеш, поставил викардд(450кб)+обрезанный оскам(370кб)+панель(100кб)- перестал грузится, сеттинги небольшие(на 3 спутника), вес самого имиджа 14. 89 мб
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:15 ----------
Резюме
Обновление V 1,18
http://ulc.dreamworld.vg/ulc/index.php?page=DatabaseItem&id=5472-- надо перейти на русский язык(переводчиком)
Описание
- Улучшен модуль обнаружения
- Библиотека улучшается
- UAS 481 Проблема решена
- Полное резервное копирование сейчас работает
и многое другое
allllex
У меня с этой версией заработал дайсик 1.1 с 9 спутниками. Все отсканировалось без проблем.
Спутник 36Е тоже отсканировал без проблем. Но он сканируется только в ручном режиме.
Каждый транспондер сканируется отдельно.
А поляризация выбирается или вертикальная, или горизонтальная вместо правой - левой
Сейчас уже можно все нормально смотреть.
По поводу нехватки места.
В бокс должа быть воткнута флешка с названием SWAP и на ней должна быть создана директория swapextensions
Тогда нет проблемы с нехваткой места.
И скачивать не простые плагины с сервера, а swap-плагины. На сервере они дублируются, например директория emu и директория swapemu, и т.д.
А по ссылке выше у меня пишет Запрещено, наверное предварительно надо регистрироваться. Причем никакой кнопки регистрации нет.
roman5
Выделили строчку
поиск в гугле- найдутся пять ссылок- две на наш форум, три на
http://ulc.dreamworld.vg/ulc/index.p...eItem&id=5472
нажимаем перевести- и попадаете на их форум
kedr-0
у меня тоже так из 10-1 со звуком но идёт без рывков и тормозов
