Доброго времени суток! Прошу помочь- несколько раз пытался установить на флешку их имидж, но каждый раз останавливался на стадии настроек network, не пропускает ни в какую
. Менял все, что можно- и расположение имиджа на мини( на разные ставил), настройки изменял, думал проблема в nameserver, проверял бутарги( может быть там засада- нет ). Все имиджи качал по ссылке из первого поста темы. Немецкая и польская энигмы встают и работают как часики. Вчера запустил прогу DCC, там картинка проверки сети при начальном обращении, пароль и логин поменял, итог- проверьте IP ресивера, горит красный сигнал светофора:unsure: между роутером и катериной, воспользовался функцией поиска- выдает 192.168.1.1. Но такой адрес у моего роутера(
dir-320), как прилежный ученик перебрал все цифры от 0 до 254( 192.168.1.xxx)- результат отрицательный:], настройки энигмы- 192.168.1.2, 255.255.255.0, 192.168.1.1, 192.168.1.1.- с такими настройками все работает, а hdmu ну никак. Подскажите, в чем проблема или если можно скиньте любой имидж на форум- может при загрузке с их аплоуда что-то не то грузиться. У меня скачаны все их имиджи и на всех это, ерунда какая-то. Спасибо
ardon:
