Grey_
Установился имидж без проблем на БА. Перед установкой файл "бутвидео.мкв" внёс в архив Тоталкомандером. Из выводов: 1. Картинка по сравнению с последними ААФ отстой, авторезолюшен не помогает. 2. Часто вылетает в "зелёнку".
С ув.,!
vladlen80
Привет !Да пошли бы они лесом , остался пока на 780 ,здесь хоть плеер VOD работает и звук есть на shura.tv,остальные убрал с глаз ,чтобы не искушаться.Удачи.
vladlen80
Привет !Нашёл выход с положения с настройкой Сети на НДМУ ,прописал IP -Adresse Кати имиджа ,который стоит на внутренней флешке прямо в Модеме провайдера и после инсталяции имиджа НДМУ мне выдаёт айпи Бокса ,затем ставлю на ДНСР ,перегружаю и есть соединение с Интернетом и дальше никаких проблем,раньше после таких движений Катя уходила в зелень ,сейчас нет,проблемы с сетью возникают у меня только с НДМУ ,перепробовал последние версии и всё же остался на 780.Всем спасибо за помощь.
engl65
Скинь мне 780, если можно.
vladlen80
Привет!Спасибо roman5.К стати имиджи от Томаса мне нравятся в данный момент больше других тем, что плеер крутит на всех версиях и звук есть на shura.tv и даже в букетах-правда иногда зависает ,а если смотреть директ через плеер ,то получается и ничего,главное подобрать нужный плеер ,теперь дам Кате отдых ,всё что хотел поставил ,больше с неё уже не выжать,да и нового пока ничего нет и праздники уже на носу.Успехов !
vladlen80
Привет !НДМУ-1510 ,кто нибудь уже ставил ?Спасибо.
axe16
Привет! Сегодня поставил ХДМУ 1510. С интернетом проблемы в начальных установках. Сеть после установил через меню. Всё остальное работает. Ещё не пробувал медиацентр.
vladlen80
Installation über Maxiboot Installer ok
Erststart ok
Hurra! Das erste Mal funktioniert Netzwerk (DHCP) sofort!
Filme getestet: ts, avi, mkv, mov alles ok!
Musik (mp3): ok
Fotos (jpg): ok
Webradio: ok
Wetter: ok
Bisher alles bestens!
Привет !Это я скопировал отзыв о 1510 на форуме НДМУ ,переводить надеюсь нет необходимости ,на последних имиджах у них были проблемы с сетью ,значит в этом исправили ,но меня интересует больше плеерVOD,есть ли звук в букетах ?Спасибо!
madey
Привет, где на имеджах HDMU смотреть крэш лог, у меня после того как жму настройки-система, виснет рес и не реагирует на кнопки вообще приходится дергать штекер.
vladlen80
Привет !Случайно забрёл на ветку Остагона и нашёл ответы на свои вопросы ,почему проблемы со звуком на плеере на более поздних Скопировал небольшую дисскусию Октагонцев:НДМУ:Цитата:
Сообщение от Evand
Вчера Nefront написал «почему ети имиджы без библиотек gstreamer-0.10????!».
Как я понимаю, модуль GStreamer добавляет поддержку огромного количества различных аудио- и видео-форматов сжатия, используя для этого библиотеку FFmpeg . В HDMU 1393 установлена библиотека ffmpeg 1.0 , а не более ранняя версия 0.1, так что речь идет, наверное, об GStreamer 1.0.3
А в каких имиджах HDMU уже установлен GStreamer?
Он у них был в ранних прошывках например,в HDMU_763...Почему они его сейчас не используют в своих прошывках большой вопрос???
Цитата:
Сообщение от Nefront
Я так понимаю это про gstreamer-0.10 (из lib)?
А для новых на Pli2 оно уже не актуально? Допустим на старых HDMU(у меня еще 685) плаг. mytube нормально, а на новых - ставлю mytube (с модулями для питона 2.7) в зелень уходит....хотя стримы фильмов из того же streamVOD некоторые нормально открывает.
Чего-то видимо не хватает....может кто в курсе?
С середины ноября в имиджах HDMU стал использоваться eplayer3 (FFMPG).
Большое спасибо Nefront, что подняли эту тему.Кому интересно можно почитать по этой ссылке :
http://forum.sat-expert.com/enigma/23098-imidzhi-ot-hdmu-na-baze-enigmy-ot-openpli-chast-4-a-2.html ,оказывается Остагонцы зту тему подняли ещё в начале декабря,вот поэтому и стоит у меня до сих пор 780.
mihailp
Кто-нибудь пользуется имиджами от HDMU?
Как побороть проблему с HD каналами плюсов или я один с такой проблемой?
aleks.62
А проблема-то какая?
znak
Я пересканировал каждый транспондер с отключенным Pilot -- off
mihailp
Ой, простите - завтыкал. Проблема та-же что и на Титане - сыпет картинку и зависает. Вот только подмена драйверов проблемы не решает. При замене пропадает тюнер и меню настроек. Нормально работает только ПКТ и Нейтрино. Просто имидж прикольный и работает хорошо.
engl65
Я вот так думаю, что все это проделки провайдеров не даром они пихают свою др... по баснословной цене и пишут, что только на гарантированном ими оборудовании гарантирован бесперебойный просмотр. Как то так. Но это мое мнение и я его никому не навязываю.
aleks.62
Они замудрили так, что только их подходит. Но даже после замены на драйвер HDMU все настройки слетают. Из драйверов от HDMU я почти все пробовал. Начиная с первых версий. Везде то-же самое. На последних сразу после сканирования начинает работать, но потом всё равно рассыпается.
Искал у них на форуме. Есть сообщения эту тему. Человек вроде справился установив драйвер от 1102 версии. У меня не прокатило... Пробуйте, мне не помогло.
Справился с 19.2Е.
Наш спутник они не смотрят...
Настройки кстати с этим драйвером не слетели...
  • cx24116.zip
    5,9 KB · Просмотры: 26
engl65
Но если на версии 1102 все работает, то чего не установить ее.
