Vitaliy_S
А нужно ли делать линк между библиотеками как описано в посте serov?
У меня не работало шифрование с libcrypto.so.0.9.7, поэтому я удалял libcrypto.so.0.9.7, копировал libcrypto.so.0.9.8 и делал линк на libcrypto.so.0.9.7, т.к он нужен для mgcamd.
Yuriksat
Vitaliy_S,
Спасибо еще раз!
Извините что достаю вопросами, но может еще подскажете почему не поднимается вайфай при выходе из стендабая а только после перезагрузки?
Vitaliy_S
Yuriksat
Vitaliy_S,
Все равно спасибо что откликнулись - буду вечером еще раз пробовать шифрование поднять !yea!
yuzd
Vitaliy_S,
Виталий, а на VIT MOD v.1.2 Lite Edition будет работать WI-FI? Если да, то что мне надо закинуть, шифрование не нужно. Спасибо.
Yuriksat
yuzd,
Думаю самый урезанный вариант, который выклыдавался здесь.
Yuriksat
пробую скопировать libcrypto.so.0.9.8 в /data/lib - пишет нету места, подскажите что можно удалить?
Спасибо!
Vitaliy_S
Yuriksat
Vitaliy_S,
Спасибо, но там только мэжикамд.....
Yuriksat
Vitaliy_S,
А что еще можно удалить? например плагины какие-то неиспользуемые?
Vitaliy_S
Я не пользовался имиджами от aaf, поэтому не могу подсказать, WI-FI настраивал на голом имидже.
Yuriksat
Vitaliy_S,
Спасибо за ответ!
Библиотеки вчера все таки удалось "воткнуть" - поудалял снова все скины. Буду сегодня еще раз пробовать, что-то еще просто боюсь удалять :)
Yuriksat
Блин....не могу понять что не так с шифрованием....
wpa_supplicant.conf.wep отредактировал и переименовал, забросил в /config и дал права 777
libcrypto.so.0.9.8 тоже забросил в /data/lib и дал права 777
может в wlan.sh нужно раскоментировать строки отвечающие за шифрование?
Vitaliy_S
Сейчас я уже не помню подробностей, но свой первый мод я делал с поддержкой WI-FI и шифрование работало, можешь посмотреть как там это реализовано.
http://forum.sat-expert.com/imidji-image/12734-ofitsialnyi-soft-1-07-kogda-26.html#post185106
Yuriksat
Vitaliy_S,
Спасибо огромное, Виталий!
А могу я на него прошиться напрямую с aaf 2.0d vitgraf mod?
Vitaliy_S
Yuriksat
Vitaliy_S,
Спасибо!
У меня нету ВА.
Я почему спросил - aaf 2.0d ведь тоже на базе 1.06 сделан.
Но если Вы говорите что нужно 1.06 - пойдем таким путем :)
Yuriksat
Vitaliy_S,
Снова воплю о помощи :)
прошил оф. 1,06, потом прошил Ваш по ссылке сверху. Все прошилось на ура, но после вот этих действий:
"Обладателям USB Wi-Fi необходимо раскомментировать секцию USB Wi-Fi в /config/start.sh , а так же отредактировать файл /config/wpa_supplicant.conf (в зависимости от вашего режима шифрования) и прописать сетевые настройки в /data/wlan.sh"
и ребута на катьке светится лампочка и усе......
DSR8500
Достался тут по случаю пафосный наборчик Prestigio Notebook Pack в котором есть WiFi USB стик. Если подключить к "винде", то чип определяется как RT73 USB Wireless LAN Card (Ralink RT73 wifi chipsets), понятно, что не ZydasZD1211, но покопав недолго в сети нашел дровишки на него и под Linux. Вопрос, можно ли заменив zd1211b.ko на rt73.ko и "причесав" нужные файлы попробовать запустить беспроводную сеть?
