Подвешиваю усеченный вариант немецкого wireless-org-0.5.tar.gz устанавливается во внутреннюю флеш
переименуем wireless-org-0.5.tar.gz.rar в wireless-org-0.5.tar.gz
Копируем по ФТП файл wireless-org-0.5.tar.gz в папку TMP на катю далее через telnet вводим следующие команды:
cd /
tar -xzvf /tmp/wireless-org-0.5.tar.gz
ln -s libcrypto.so.0.9.7 /data/lib/libcrypto.so.0.9.8
далее через ftp клиент(far,totalcomander)заходим в папку /config находим несколько файлов
wpa_supplicant.conf.clear # для открытой сети
wpa_supplicant.conf.wep # wep шифрование
wpa_supplicant.conf.wpa # wpa шифрование
wpa_supplicant.conf.wpa2 # wpa2 шифрование
выбираем нужный переименовываем его в wpa_supplicant.conf и далее правим уже его ,остальные можно удалить.
в параметре ssid="My ESSID" в кавычках пишем название своей сети
если используем wep в параметре wep_key0="....." в кавычках пишем ключ
если используем wpa или wpa2 в параметре psk="mysecretpassword" в кавычках пишем ключ ,но тут есть одна тонкость ключ сети высчитывается по особому алгоритму из парольной фразы и названия сети по этому адресу находится калькулятор
http://www.wireshark.org/tools/wpa-psk.html
в поле Passphrase вставляем пароль
в поле SSID название сети
нажимаем generate psk то что получилось копируем в psk="mysecretpassword" без кавычек
пример psk=6f88e1d0e28d6d2c1f74d298df8c9a73e6ebc21f9c33aabdc475598671526925)
далее редактируем файл /data/wlan.sh
находим строки
# Globale, дnderbare Parameter
USE_DHCP=1 # <> 1-используется DHCP ,0 - DHCP отключено
USE_ETH0_PARAMS=1 # параметр используется если USE_DHCP=0 ,тогда при USE_ETH0_PARAMS=1 используется данные проводного соеденения eth0
# при USE_ETH0_PARAMS=0 нужно прописать необходимые параметры в строки которые находятся в етом же скрипте чуть выше
IP_ADDR=
MASK=
GW=
NAMESERVER=
ну вроде всё.
ps :сеть без шифрования это плохо,привязка по mac и скрытый essid это не защита
cd /
находим строки
IP_ADDR=
MASK=
GW=
NAMESERVER=
ну вроде всё.
