Большое- СпасибоЭто для СТС+7 с ABS 1 75 град.ХХ ХХ .... это ключик,первые два 00 оставляешь как есть.Ключи в соответствующем разделе форума.
Provider ID: 00 00 00
00 xx xx xx 00 xx xx xx 00
Transported Freq: 12640
Service ID: 400
PMT PID: 0
Это можно определить ,нажав на пульте ресивера два раза кнопку "инфо" или здесь на форуме где выложен ключ.Но для твоей прошивки SID нужно вводить в десятичном виде т.е. 400,а обычно выкладывается в hex виде т.е.190.Это пересчитывается на инженерном калькуляторе.как ты узнал что
Service ID: 400
SID 12c это hex, в десятичном 300.Ключи в сообщениях не свети!на Домашний+7R!
Сначала 00,затем ключ.В ключе четвертая и восьмая пара это контрольная сумма предидущих пар.Для твоей прошивки их можно заменять любыми цифрами в том числе и 00.Или чтобы только спереди были нули?
Зайди в раздел http://forum.sat-expert.com/biss/ и все там узнаешь.Насколько я знаю действующих ключей на Дискавери сейчас нет.Временно открыт только на ABS1.Можно ли розблокировать канал "Дискавери" на каком-либо спутнику
vitaliy_Ish4enko,
1. написанно ведь открыто , значит ключ не нужен.
2. Вам все уже разжевали расписали , что и как. Может вы немного проложите усилий и сами попробуете окончательно разобраться?? Или Вы думаете что все БИСС ключи Вам так будут рассписывать??
Там же на http://www.lyngsat.com/ все есть , нужно только внимательно посмотреть. Тем более Дискавари идут с нескольких спутников.ПОЖАЛУСТА,ДАЙТЕ МНЕ ЧАСТОТЫ НА ДИСКАВЕРИ!!
Этот канал уже не в БИССardon: , и смотреть его пока никакна Rai Africa .
При наборе кода,что пишет на экране телика,если пишет не выбран канал,значит у Вас прошивка без эмулятора,нужно прошить ресивер и появиться эмулятор!!!подскажите еще такой вопрос у меня с пульта не заходит в эмулятор ( код 9339 не подходит ) есть ли еще какой нибудь код для редактора ключей у меня star track 750 cu (код 9976 тоже не подходит )
У Вас прошивка без эмулятора,какая разница канал или сервис на разных ресиверах пишет по разному!!!Ищите под свой ресивер прошивку и будет Вам эмулятор!!!пишет "сервис не найден"
