m0nster
Помогите пожалуйста чайнику
заказал тест на шаринг, в окне проги СSС такое
==== ECM ====
Count = 0x80
CA System = 0x500
Provider ID = 0x23700
PID = 0xFA7
Service ID = 0x2843
ECM[(65)]
80 70 3E 00 90 03 02 37 08 9F 08 52 55 53 2A 53
45 52 56 E0 01 C0 E2 03 39 05 03 E2 03 39 05 66
E2 03 39 05 07 EA 10 77 9C B5 59 A8 45 F9 71 00
92 46 7D 54 78 48 B1 F0 08 60 2D EE 8F 1D 57 D1
69
[ERR]: CA/CI system unsupport by server STB_CAID[0x0500] SERVER_CAID[0xFFFF]
кина нет
m0nster, так вы чего то смотрите ??
5 тый канал украинский ..сюдя по Provider ID = 0x23700
у нтв+ идент 020710...
Вы бы себе лучше тюнер купили и смотрели б на шару..
m0nster
тюнер уже- EVo. Как сменить-то этот идент на нужный.Смотреть пытаюсь канал Вести
020710 должен быть ..пробуйте сменить кнопкой на пульте <PgUp> вроде..нет тюнера под рукой..или смотрите в проге может есть какие то индивидуальные настройки по ИД...я просто таким не баловался..может быть также проблема и сервера шары..
galion
помогите, хочу шарить орион (80) взял тест у человека он мне отвечает: от тебя идут запросы ввиде 0602&FFFFFF, а надо 0602&000000. шарю через lancombox +++ работают на ура, что и где надо поменять или прописать спасибо
alexd767
Тестируем CSC RC18 совместно с прошивкой 3.11. Пока понравилось полет нормальный.
  • CSC RC18.rar
    587 KB · Просмотры: 274
pasha_tonis
Вопрос спецам! Пользуюсь больше года шарой +++ на Evlution 700s прогой Csc. Все было прекрасно но вдруг начали неоткрываться некоторые каналы. Их становилось все больше и вот сейчас работает совсем немного каналов. К примеру канал НТВ работает а ТНТ нет. Прочитал что применили длинный Ecm. Что нучно поменять в проге Csc или ее саму чтобы заработали все каналы?Заранее спасибо.
rabbit
Гуру
Каналы и НТВ и ТНТ на коротком ЕСМ... Но вообще, есть CSC версии RC20 и ПО на приемник версии 3.17. Обратить внимание на Priority list!!!
legioner27
У меня вот какая проблема. Пользуюсь шарой на пакет cyfra+. Все работает нормально, но иногда прога CSC_RC20 выдает ошибку
[ERR]: unknown error occur errcode[0]
Spend time = 4000 ms
и естественно, в этот момент пропадает изображение на канале.
Подскажите, в чем может быть причина?
В Priority list на первом месте стоит 000068.
И еще, иногда появляется ошибка
Received invalid STB package data
Spend time =
Что она означает?
petrenko_80
Есть Evo700S и Golden interstar Gi770... Пробую запустить шару...
Ситуация такая: На Evo ,бегают запросы(бегает полоска), на каналах ТВЦ запускается, работает секунд сорок потом виснет, так же запускаються еще пару каналов. На остальных малевич. Кто нибудь Настраивал связку годен + ЕВо?
spektr
Настраивал, работает отлично, прошивка на Гис от 5 октября 2007 года.
P.S. Забыл добавить, на Ево нужно заказывать смену протокола.
TeHNo_SaL
EVO700
помогите настроить шаринг на ево 700, подсоединяю комп к ресиверу нульмодемным кабелем, настраиваю прогруммку, выдает вроде что все норм.никаких ошибок, что нужно сделать на ресивере? PC Card sharing ECM пытаюсь активировать! выбираю и нажимаю ОК, он выбрасывает с меню и ничего не происходит, так должно быть? становлюсь на канал НТВ,пишет закодирован, или я что то упустил?
Скажите, какова максимальная допустимая длина кабеля ком-ком? может дело в том что у меня 12 метров он?
xackgsm
IP -box system Card
Добрый вечер!!!Мне привезли блочек в дюралевом корпусе на нем написано ip-box systemCARD и еще есть наклейка с 2 буквами и числом !!Блочек купил знакомый в киеве что и к какому серваку его подключать он не пользуюсь ланкомбоксом прекрасно работает !!Это в принципе почти тоже но прочитав форуум я так и не нашел простого ответа а именно кабель вернее его схема для поключения данног устройста к компьютеру и к тюнеру!!то что описано на форуме я все перепробовал и перекидывал контакты 7 на 8 и собирал схему полнофункционального нуль модем кабеля нет и все не видится он конфигуратором тем что в аплоаде!!И еще я хочу его использовать в связке с OPEN BOX X-810 !!Судя по документации что лежит на форуме по внешнему виду это полнофункциональный IP box а именно IP©Box! всрыл блочек внутри есть разъем для JTAG а также перемычки наверное для смена режима работы!!Может есть у кого нибудь на этот блочек информация по методике подключения и переконфигурации его параметров !!Спасибо огромное заранее!!
bastel
xackgsm! ВЫ приобрели IP@Box "залученый" под одного провайдера шары, изменить которого самому врядли удастся ( если только какой-нибуть добрый дядя, не выложит доп.информацию по данному вопросу). Данное устройство конфигурируется программой- конфигуратором (IP-CONFIG2) для тюнеров типа: EVO-Golden Interstar, Open box, Euro Sky и т.д. Оплата за шаринг у продовца данного девайса. Шарится +++ и порно канал с HB. Для конфигурации, я пользуюсь самодельным кабелем: собран на двух DB-9 мама-мама, 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 6-4, 7-7, 8-8. Провод - витая пара, длина этого кабеля около 0.5 метра. Коробка сконфигурированная под Open box c 800, 820 работает на ура! С 810, ядумаю, будет работать так же хорошо.
sergo122
ребятки може кто подскажет. почему когда стартует система вместе с csc то при старте вылетает ошибка csc.config error проверте настройки????
alexd767
В настройках CSC снимаешь верхнюю галочку остальные 3 ставишь.
А ярлычёк CSC ручками загоняешь в автозагрузку.
alexd767
Участились вопросы насчет CSC посмотрел нигде нет CSC rc20 на всякий случай выкладываю.
Если есть проблемы чтоб настроить CSC для +++ подойдет отличная прога от Gegel меньше настроек не бывает и работает супер стабильно(протокол: cs357x правильно вписываем порт и сервер в цифровом виде :)).
  • cscrc20.rar
    586,2 KB · Просмотры: 365
  • cams_v43.rar
    282,9 KB · Просмотры: 268
