shmaksimka
Я для шаринга использую программу csc rc20 тюнер Evo 700S.
До 1 июня на +++ использовал IDENT:020710 для всех каналов.А теперь надо два идента.Переключить нашел как но каналы всеравно не показывают.Может что не так делаю?
На канале нажимаю на пульте PageUP и галочку переставляю галочку на новый идент.
artmouse
Аналогичная ситуация...
scorpio69
В новых софтах 3.15 и выше, в меню был добавлен пункт priority list. Попробуйте зайти в него и добавить там идент, может это исправит ситуацию.
shotari
Большая просьба к знатокам EVO 700S Soft 3.10. Какой програмой mpcs пользоваться(если можно линк) и детали включения шаринга в ресивере F1 111 а дальше? И еще нужна ли менять софт на более свежий? На официальном сайте этого раздела нет
alexd767
Наверно не внимательно смотрел http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=414
Софт желательно в котором есть priority list. Потом F1 111 а дальше пункт 15 или 16 в разных софтах разный Wireless Transceiver Client потом ОК потом Client1
shotari
alexd767, спасибо. Займусь изучением.
ELEGANCE
EVO 700S с mpsc не работает...помогите!!!!!
Если кто знает, подскажите!!!
Скачал с этого форума mpcs для EVO. Прочёл все инструкции. Ввёл настройки, касательно своего аккаунта и необходимые иденты. Не работает:(
Может в самом тюнере что-то неправильно.... что там нужно приписывать?
lexus_sat
у меня с mpsc тоже не не работает, только с csc. Почему - еще не разобрался..
shotari
Взял тест на SKY ITALIA. Прога csc. В окне выдает Valid server : S[IP-Server:port-server] U[Login] CAID[500] Prov ID а дальше логов нет. В prliority list прописал 000000. Подскажите, пожалуйста, что еще нужно делать.
Ресивер TVO 700S СОФТ 3.26
igorh
На Эволюшине с прогой mpsc работает Нтв+,ТРК-Укр.,Порно с Хотберда.Хотел запустить Виасат и Триколор и не получается.Нужно-ли в ресивере в "Priority list" прописывать на эти пакеты иденты и какие?Если у кого-то получилось,подскажите пожалуйста.
r-private
Для приема Триколора добавьте в файле mpcs.guess строку 37:4AE0. В Priority list добавьте идент 004ae0. Не любит работать совместно с другими идентами, поэтому сначала пробуйте отдельно.
KPATOC
Интересует вопрос, как с помощью csc или mpcs можно смотреть оба пакета (нтв+ и триколор)?
Спомощью mpcs получилось добиться работы либо одного либо другого пакета, изменяя строчку IDENT = в файлике mpcs.user - можно ли как-то в эту строчку прописать все иденты, чтоб все работало?
В csc в настройки вбил две строки, одну с параметрами +++, а в другую Триколор (различия строк только в разных портах), но работает только +++, а при просмотре Триколора в логе такая надпись:
==== ECM ====
Count = 0xAE
CA System = 0x4AE0
Provider ID = 0xFFFFFFFF
PID = 0x24
Service ID = 0x69E6
ECM[(55)]
81 00 34 56 0D 68 3B D1 86 5F 5D 84 83 3B DE 51
DA 64 10 8F CA 50 F3 98 2A 01 FE FE FE FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE
FE FE FE 69 51 09 34
[ERR]: CA/CI system unsupport by server STB_CAID[0x4AE0] SERVER_CAID[0xFFFF]
Бду благодарен за толковое объяснение. Спасибо.
Добавлено через 3 часа 2 минуты
Все, вопрос закрыт, нашел ошибку (после пароля в настройках CSC забыл поставить двоеточие) :)
r-private
Взял на тест большой VIP-пакет. Ресивер EVO 700S, программа CSC, прошивка 3.32. Показывают Орион, Радуга, НТВ+, Триколор, Виасат, SKY ITALY, SKY DEUTSCHLAND, CYFRA+, NOVA, BIS, JSC sport. Больше пока не успел посмотреть. Иногда залипают каналы Триколора (в Priority List прописан идент 4AE0, а ресивер упорно встает на 4AE1). Приходится перезагружать ресивер. При запуске CSC больше минуты настраивается на порты сервера, но потом работает хоть и с задержками, но устойчиво. В файле конфигурации полтора десятка одинаковых строк (отличаются только номером порта).
С помощью программы mpcs в режиме GI (WTR > Client1) просмотр половины пакетов невозможен.
r-private
Закончил тестировать VIP-пакет. Стало понятно, что нельзя объять необъятное. Сделал несколько вариантов конфигурации - свел пакеты в фавориты (Россия/Украина, Спорт/Футбол, Детский, Кино), каждому фавориту свой вариант CSC или mpcs. Завел отдельную папку на каждый пакет. Сильно мешает необходимость постоянно переключать иденты. Все-таки Openbox в этом отношении удобнее на порядок. Но в целом на Evo 700S смотреть практически весь VIP (больше 20 пакетов) можно, хоть и без большого удовольствия.
dgekson1
Не работает шаринг помогите разобраться?
==== ECM ====
Count = 0x2
CA System = 0x500
Provider ID = 0xffffffff
PID = 0xFA1
Service ID = 0x501
ECM[(83)]
81 70 50 00 90 03 02 37 08 9F 10 52 55 53 2A 55
4B 52 23 53 45 52 56 32 36 04 10 E0 01 C0 E2 03
3C 8C 03 E2 03 3C 8C 07 E2 03 3C 8C 21 E2 03 3C
8C 25 E2 03 3C 8C 20 EA 10 DF FA 05 BC 15 CA 46
0A EE 82 77 BC 2D 5D 80 3F F0 08 0D 05 F5 4B C8
9A E9 63
[ERR(10060)]: CA/CI system unsupport by server STB_CAID[0x0500] SERVER_CAID[0xFFFF]
dizy_1980
==== ECM ====
Count = 0x2
CA System = 0x500
PID = 0xFA1
Service ID = 0x501
ECM[(83)]
9A E9 63
Схожая проблема только у меня на радуге. Все что можно попробовать уже перепробовал. Может кто подскажет что делать (пользуюсь программой CSC_rs20 тюнер EVO 700S)?
==== ECM ====
Count = 0x1
CA System = 0x652
PID = 0x196
Service ID = 0x190
ECM[(60)]
81 70 39 55 00 01 00 15 00 06 84 30 B1 B0 96 37
8F 2D 9F A9 AD EB 8A 93 EE 2D 83 13 E3 5D D5 66
20 87 A7 E5 E8 C2 F7 A0 4B AF 57 27 F8 B3 3D 71
87 FE F0 61 8F A4 B2 29 CF 3B 62 A0
[ERR]: CA/CI system unsupport by server STB_CAID[0x0652] SERVER_CAID[0xFFFF]
Spend time = 0 ms
o__0
Ребята, пожскажите. Недели две как не работают каналы "ххх" на 13Е. Ключи надо обновить или что-то другое? Искал на форуме ответ на вопрос, но не нашел. Спасибо!
