Gorec05
поставил,в принципе для шары SOFTCAMKEYS не нужен,упорно не хочет идти шара.рессивер перепрошивать не хочеться.
ntv-
Нужно вот эти папки emu,etc,keys-положить в папку var используя тоталкомандер,присвоить 755 и отредактировать в папке keys-newcamd.list
прописать строку шары.Также в папке etc-в строке active cam-активировать,проще говоря -присвоить атрибут:755.Это для всех папок должно быть!!!Ну а дальше перегрузит,запустить и просматривать!!!!Успехов.:m1603::m1603:!vic!
abakar
ntv памаги настроит шаринг на катриене нехочет запостица енигме уже фторой ден мучаемся
Gorec05
ntv,вы не сможете вечерком через аську помочь мне ,посмотрите на настройки конфигов.
папка data должна быть в var? в tmp на мгстат не видно пути
tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45), Tue May 24 03:07:29 2011
mg uptime 00d 00h 00m 11s, service changes: 1, ecm processed: 0, lost cw warnings: 0
Box: uptime = 1225s, CPU load: 1 min 820192 / 5 min 815840 / 15 min 596128
RAM in bytes: total 80973824 / free 2170880 / shared 0 / buffers = 2592768
mgcamd: total memory allocated by malloc, in bytes: 135168 (132kb), chunks 8848
в том пробеле должен был быть путь вроде.
ntv-
Это на каком ПО производятся настройки?
Добавлено через 1 минуту
Я выше постом описал куда нужно какие папки прописывать.
Ну и правильно сеть настроить.
Hi-Tech
Подскажите как запустить бисс на официальной прошивке?
Замучался уже. Через oscam невыходит.
Что в каких папках должно лежать? Имидж стоит последний. 2.02 build 1
vostef
Если через стримбордовский- и не выйдет, а если от Юрикса-то получится. Ищи на сайте в темах по 912.
Hi-Tech
Спасибо. Все заработало.
Теперь будут и оффкарты работать и эму?
Hi-Tech
У Кати есть проблемы с работай с некоторыми дайсиками?
У меня проблемы с переключением с сириуса на амос и причем только на одну частоту 10759. Или это проблемы изза потока 30000? Дайсики перепробывал разные. Тюнера тоже. С антенным трактом все норм. Проблема только на кате.
xakac
Кто нибудь ставил имедж AAF_MME_UFS922_Flash?Если есть такие поделитесь,почему у меня на этом имедже не встаёт Мгкамд 1.35,пишит что свободного места мало,всего 450 кб,а он весит 550 кб например?Как победить это можно?
Infre
Поставь USB версию, MGcamd крепится без проблем, каналы переключаются шустро.
K V L
http://tele-satinfo.ru
Служба поддержки Kathrein заявила, что очередное, новое ПО уже почти что готово и скорее всего, в ближайшее время, будет выложено в паблик, о сроках выхода будет объявлено дополнительно.
abakar
Как установить имидж redbox1.05RUS Kathrein UFS 922 на офицалном прошивке
