abakar
здравствуйте, у меня такая праблема при клучения рессивера пишет стартен ufs922 и не ключаетца если отсаединит жесткий диск работает подскажите что можно сним зделат или диск поменят
xloaloa
Драсти, попробуй подцепить винт к компу, и с помощью акрониса\партишон маджиг удалить все разделы с него, потом подключить к катрейну и включить, должен инициализировать его. была такая проблема
abakar
здравствуйте после чистке жесткого диски такая проблема уменя паявилос пишет стартен ufs922 и отключаетса так и неключаетса пака винта не отцепит отцепил работает если можна обеснит чут падробние спасибо
ntv-
Наверное стёр служебную информацию.Советую купить новый диск и установить.
abakar
наверна да кампьютер невидет диск проста пишет хитачи иномер диски
ntv-
Попробуй форматировать на компе а потом в ресивер поставь...должен своими средствами ресивер его ещё раз отформатировать в ресивере.
abakar
здравствуйте я фарматировал на кампе диск а рессивер не видет диск я паставил дрогой диск он его тоже не видит ключеним диском рессивер тоже неключаетца внешние диски видет и работает
ntv-
а без диска ресивер включается?
abakar
здравствуй ntv без диска ресивер включается и внешних диски видит
ntv-
Установи диск,потом зажать и удерживать все 4 кнопки на лицевой панели и включить ресивер тумблером на задней панели ресивера и когда появится надпись на дисплее отпустить кнопки ....
abakar
ntv зделал как ви сказали после старта пишет ndd rs/fak больше ничего неприсходит
abakar
нтв обрашаюс квам Подскажите, можно ли с помощью этой связки (Oscam+camd3) на официальной прошивке смотреть шаринг если да чут понятлива первий раз ставим какие папки нада ставит и куда нада ставит свои дание я мжкамд ставил на 910 там все подробна написана на 922 троднее и неково спросит толко ви пишите ответи на этом фороме помогите спасибо
ntv-
А здесь читал?
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/20471-oscam-camd3-kathrein-ufs922.html
там всё описано...
А винчестер уже установил?
abakar
да винчестер уже установил паставил прошивка 2 0 и запостилас сама да здесь читал какие папки нада ставит и куда нада ставит свои дание янепонял я ранше Oscam+camd3) неставил какие папки ставит их незнаю хотелби простими и панятними словами я не спец кампьюторам если не тродна памаги опиши еше раз спасибо НТВ
ntv-
Читай и делай как написано,ничего другого там ненадо делать,кроме установки своих данных.
abakar
добрий ден такая проблема катя 922 мотор дисек 1.2 при поиске спутников останавливаетса и не реагироет пулт кроме отключения иногда на 1 спутник или 2. 3 спутника сканирою уходит стенбай или увсех так отключаю потом ключаю все надо зделат занова спасибо
abakar
что о всех так плоха с мотором работает катриен 922 все молчат спасибо
ntv-
Молчат потому что неиспользуют мотор,да и многие просто отказались от этой модели.Так что прийдётся самому доводить до ума.Удачи!!!
P.S. Поищи что пишут на других форумах,незацыкливайся только здесь..
xxxMakcxxx
Не устанавливетца ему из меню плагинов:
cat: can't open '/etc/.buildgroup': No such file or directory
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:27 ----------
Installing enigma2-plugin-emus-mgcamd.v1.35 (1.35) to root...
Downloading http://97.74.32.10/svn/ipk/sh4/enigma2/enigma2-plugin-emus-mgcamd.v1.35_1.35_sh4.ipk
Checking your Boxtype....
Some Plugins will not work correctly on your ufs922!
Boxtype: ufs922 OK
syncing disk
installing mgcamd and configs...
checking OS
BusyBox v1.18.5 (2011-07-09 09:31:33 CEST) multi-call binary.
Usage: grep [-HhnlLoqvsriwFE] [-m N] [-A/B/C N] PATTERN/-e PATTERN.../-f FILE [FILE]...
Search for PATTERN in FILEs (or stdin)
Options:
-H Add 'filename:' prefix
-h Do not add 'filename:' prefix
-n Add 'line_no:' prefix
-l Show only names of files that match
-L Show only names of files that don't match
-c Show only count of matching lines
-o Show only the matching part of line
-q Quiet. Return 0 if PATTERN is found, 1 otherwise
-v Select non-matching lines
-s Suppress open and read errors
-r Recurse
-i Ignore case
-w Match whole words only
-F PATTERN is a literal (not regexp)
-E PATTERN is an extended regexp
-m N Match up to N times per file
-A N Print N lines of trailing context
-B N Print N lines of leading context
-C N Same as '-A N -B N'
-e PTRN Pattern to match
-f FILE Read pattern from file
DONT USE this IPK Package!!
Only for Image!!
preinst script returned status 1
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
Aborting installation of enigma2-plugin-emus-mgcamd.v1.35
