Катрайн --эмуляторы
jezi 05
Incubus 0.92 работает хорошо, но ето толко для Enigma 2 ....
он работает по протоколу CCcam
Добавлено через 18 минут
а на каком имедже можна прикрутить ещьо етот ему Incubus 0.92
hendrik
Цитат от conf file :
# You can select wich type of priority to assign on each caid/prov combination
# priority name available are: card,emu,cs
# card: internal card reader
# emu: internal emulator
# cs: card share protocols
# each type must be separated by a comma
# you can also set to use only cs and nothing more, to do it insert on each comma "cs"
# example: check_priority=cs,cs,cs # only cs in this case
# example: check_priority=card,emu,emu # no cs in this case
# obviously this is not suggested but if you prefer to disable an option you should do it in this way
# you can also declare only one type: check_priority=cs
# or two types: check_priority=cs,emu
# and so on
check_priority=cs,emu,card
# You can select wich protocol will be used first for the current caid/prov combination
# protocol name available are: newcamd,cccam,gbox,radegast,camd33,camd35,aroureos
# each protocol must be separated by a comma
# you can also declare only one type: cs_protocol_order=cccam
# or two types: cs_protocol_order=cccam,newcamd
# and so on
cs_protocol_order=cccam,newcamd,gbox,camd35,camd33,radegast,aroureos
jezi 05
ребята где взять 3 файл который запускает incubusCamd_0_92 incubusCamd_emu?
yavor1
кто знает где можна найти третий файл чтоб запустить incubusCamd_0_92
файл incubusCamd_emu?
спасиба
вот все прилагаю и конфиг и прио и AAFmod_constantCW_E2_script для incubusCamd_0_92 и AAF имидже -для ъпдейт кейс
  • incubusCamd.rar
    305,1 KB · Просмотры: 81
jezi 05
спасиба что написали но я уже решыл и у меня енигма запустил переключает все каналы проверял на скай италии и клубничке работает стабильно!good!
yurij1935
Шаровщик сообщил, что HD каналы Примки 19Е можно смотреть только с incubus. Значит с моим софтом AAF2_0d всё безнадёжно?
hendrik
Луче спрашиват, какои протокол исползуется.
Если скажут, что CCCam, тогда деиствително толко Incubus, и пока Incubus не приспособили для обычного имаге UFS 910.
Если какои-нибуд другои протокол, тогда Incubus не единственныи вариант и можно будет и AAF 2_0d исползоват.
yavor1
а почему ти еще на AAF2_0d , у тебя нету денег для одного флаш-стика?
покупай стик и работай на енигму 2 , тебе понравится, а потом ти на офиц. имидже никогда не верньошся - повер мне
denn7
подскажите пожалуйста а incubus решает проблемы с затыками по примьере?пока честно говоря не встречал серверов , которые поддерживают CCCamd
soma
Подскажите откуда можно скачать MgCamd для версии 2.2в ? Нашёл !!!
Cream
Ребят, помогите найти емуль camd3 3.908 или выше. Чтобы на кате910 работал. Мой шаровик считает, что именно поэтому не работает маппинг на sky 19.2, и я не могу смотреть хд-каналы тамошние.
ka-igr
Прошивка какая у Вас, Е2 или мод на основе оригинального?
Spider1973
Парни давно не в теме сильно не пинайте за вопрос-а чтож кинорейсы на энигме 2 ща по шарику катят или нет?если да то с каким эмулём?
MaskaV
Про ето спрашиваи того,кто дает шарик.Enigma или эмуль здесь не виноват.
ka-igr
Прошивка 2.2b мод от Виталия. Поэтому нужен камд, открывающий 19 градус. Правда уже сомневаюсь, что такой существует в природе.
В прошивке уже установлен эмулятор CAMD3, смотрим в описании прошивки: VIT MOD v.2.2b (на базе оф беты 2.02).
В своем составе имеет:
1. 2boot
2. ftp
3. mgcamd v.1.33
4. camd3 v.3.902
так, что ничего установливать не надо, зайдите по FTP в директорию c /data/keys/ там уже должны быть папки camd.servers и camd.config, вносим в папку camd.servers данные своего ш@ровика и выбираем эмулятор camd.
Никакой другой эмулятор в модифицированный имидж, я думаю Вам прикрутить не удастся, ну а если удастся то это будет уже Ваш мод и поделитесь им с другими пользователями..
