update OSDShell (781)
и польская версия:
OSD-Menu mod. by webkurier
Polskie zmodyfikowane OSD-Menu dla AAF 1.2 na format 576p/1080i
Archiwum rozpakować i podmienić wszystkie pliki przez FTP.
Działa SCART - format obrazu ustawić na 576p lub Automatyczny. Po uruchomieniu poczekać ok. 10 sekund na załadowanie (obraz jest generowany do formatu 1080i, a następnie skalowany do 576p)
- OSDshell ver. 782 (pop up ok!)
- polski język
- dwie czcionki do wyboru: aispec.ttf do 576p (SCART), 1aispec.ttf do 1080i - wybrać właściwą i ew.zmienić nazwę na aispec.ttf
- poprawiono grafikę
- dodano generator kluczy dla Star i camd3.key
NEWS
770:
es ist jetzt mцglich Untermenьs zu erstellen. Wenn ihr in der osdshell.cfg einen eintrag macht
2_sh=Menue2|/data/menu2.mnu|MENU
"Menue2" steht fьr den namen
"/data/menu2.mnu" steht fьr den pfad zu dem mnu file
die mnu datei sollte wie folgt aussehen:
entrie_count=3
menu_elements=3
1_sh=Test1|/data/test.sh|WAIT
2_sh=Test2|/data/test2.sh|WAIT
3_sh=Test3|/data/test3.sh|WAIT
es kцnnen natьrlich auch in den untermenьs alle optionen und belibig viele eintrдge angelegt werden.
Es kцnnen auch belibig viele Untermenьs eingetragen werden ... so viel spaЯ ich hoffe ich hab net allzuviele fehler drin.
771:
menьtitel kann ьber eine zeile
title=Was hier stehn soll
in einer mnu datei oder in der osdshell.cfg geдndert werden
die osdshell.cfg mus sjetzt nicht mehr zwingend in /data sein
und zu guter letzt wird jetzt immer der aktive button im display angezeigt!
772:
neuerungen:
1. bei INPUT kann nun mit PfeilLinks das letzte zeichen gelцscht und somit die eingabe korrigiert werden.
2. bei INPUT kann nun nen wert ьbergeben werden, nen startwert. das sieht dann so aus:
8_sh=sh=echo TEST|/data/test.sh|INPUT|12|TITEL|DESC|ONLY_123|sh=cat /config/network|grep IP=|sed s/IP=//g
9_sh=sh=echo TEST|/data/test.sh|INPUT|12|TITEL|DESC|ONLY_123|192168000025
10_sh=Netzwerk setzen|/data/test.sh|INPUT|12|TITEL|DESC|ONLY_123|sh=getnetwork ip.sh
der letzte wert ist der startwert. dieser kann auch das ergebniss eines scriptes sein. dazu muss er mit sh= beginnen
3. der name eines buttons kann auch das ergebniss eines scriptes sein. Dazu muss auch dieser mit sh= beginnen
bei sh=echo TEST bedeutet dann logischer weise dass der Button TEST heisst.
4. wenn ihr eine datei /tmp/output anlegt und kill -SIGUSR1 {osdshell_pid} aufruft wird ein popup mit dem inhalt aus /tmp/output angezeigt! (nur eine zeile)
775:
Scart ausgabe geht!
Nun werden alle Modi (1080i, 720p, 576p) unterstьtzt.
Bitte die folgende Zeile von der osdshell.cfg lцschen:
outputPort=
Scart Output is now working!
Now the OSDshell Menu will be displayed on every output-resoltuion (1080i, 720p, 576p)
Please delete the following line from you osdshell.cfg:
outputPort=
778:
ok, ich hab mich mal hingesetzt und hab die OSDshell erweitert:
- vTEXT und cTextButton sind abrufbar
- anstatt ONLY_123 geht jetzt auch ALL (in development)
-> handy/telefon-tastatur
-> keine sonderzeichen bisher
-> auf 0 ist ' ' '.' ',' und '-'
-> mode umschalten per TEXT-Button von klein -> groЯ -> zahlen
-> zahlen-mode ist auf 0 => 0, '.', ',', '-'
-> mit -> wird bei gleicher taste weitergeschaltet (heisst timer-check fehlt, kommt noch, wenn man hallo eingeben will muss man vor dem zweiten l -> drьcken)
-> memset fьr string mit 0 eingebaut (eventuell 1 zu kurz ^^), kцnnte man auch zeromem nennen :x
-> lцschen jetzt auf array/char-var base
Changes:
New Input Mode ALL, now you can input strings in the Input Popup.
The KeyForamt ist like on your cell phone.
No special character, yet.
Press 0 to add ' ', '.' , ',' and '-' .
To change the current input mode, pess the TEXT-Button. Modes are small-, big-chars, only figures.
You have to press [->] (right cursor key) to move to the next char.
779:
- added vTEXT in remote_alt
- added timer (2500ms (should be 2.5secs) for now)
- fixed small abc mode
- vTEXT in remote_alt hinzugefьgt
- timer hinzugefьgt (2500ms (sollten 2,5secs sein), spдter konfigurierbar)
- fehler im abc-Modus behoben
780:
- moved timeer-value to config (typeTime=<time in ms>)
- timerwert in die config verlegt (typeTime=<zeit in ms>)
781:
- added timer for popup (default 5 seconds) -> config var: popupTime=<seconds> (hellmaster1024)
- fixed keycheck for popup (hellmaster1024, newbox-fix: braway)
- added mode-display for input-boxes (hellmaster1024)
- added clear inputtext on yellow button (braway)
- timer fьr popup hinzugefьgt (5 sekunden standard) -> config-zeile: popupTime=<sekunden> (hellmaster1024)
- keycheck fьr popup gefixed (hellmaster1024, newbox-fix: braway)
- Mode-Anzeige fьr Inputboxen hinzugefьgt (hellmaster1024)
- Inputtext lцschen mittels Gelber Taste hinzugefьgt (braway)
OSDshell 782
- Mehrzeiliges Popup
- Popup GrцЯe wird dynamisch angepasst an den Text in /tmp/output
ANMERKUNG: das script popup.sh kann nur eine Zeile schreiben.
wenn mehr Zeilen angezeigt werden sollen mьsste das so aussehen:
echo "Zeile1" >/tmp/output
echo "Zeile2" >>/tmp/output
echo "Zeile3" >>/tmp/output
echo "Zeile4" >>/tmp/output
kill -SIGUSR1 {OSDshell-pid}
bitte ab dieser Version DIESE Schriftart verwenden!!!
Dazu bitte in der osdshell.cfg den eintrag font=/data/ARIALNBI2.ttf abдndern!
и польская версия:
- polski język
