Evdok, с вашими списками приорити и игнор листов всё просто летает, мне даже показалось что переключение происходит быстрее чем с официалки
Собственно вот инструкция по подключению шары через GPRS модем или любой другой модем (в том числе и через мобильный), при условии что ресивер и компьютер подключены непосредственно через кабель с прямым типом разводки (
компьютер-компьютер), т.е. без участия роутера.
Установка соединения компьютера с ресивером
Настройка в ресивере: в настройках сети указать
IP (пример 168.194.0.12) и
маску подсети 255.255.255.0, в качестве
шлюза и
первичного DNS сервера указать IP (пример 168.194.
0.1)
Настройка на компьютере: установить драйверы на сетевую плату, далее Пуск - Настройка - Панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети (которое относится к вашей сетевой плате), нажать на нём правой кнопкой и выбрать
свойства, на вкладке
Общие нажать
Протокол интернета TCP/IP - свойства. Поставить галочку рядом с
Использовать следующий IP адрес, в поле
IP адрес ввести 168.194.
0.15 (важно что бы этот IP отличался от того, который стоит в ресивере) и в поле
Маска подсети ввести 255.255.255.0, далее ОК - ОК.
// Примечание: IP адреса указаны для примера, ваши могут отличаться, но необходимо придерживаться алгоритма, заданного в примерах. Маски подсети пишутся как есть.
Теперь сетовое подключение настроено, но нужно открыть доступ к интернету самому ресиверу.
ВНИМАТЕЛЬНО! На этих граблях можно потерять много времени, если не следовать инструкции. Для этого нужно нажать правой кнопкой на ярлыке активного (которое вы используете для выхода в сеть) интернет соединения - свойства, выбрать вкладку "
Дополнительно", нажать галочку "
Разрешить другим пользователям сети..." и в выпадающем списке "
Подключение домашней сети" выбрать сетевое соединение с ресивером (пример
Подключение по локальной сети 5), ОК, согласиться со всеми последующими сообщениями. Тут очень
важный момент, после всех выполненных действий IP адрес, выставленный нами в свойствах соединения на компьютере (
в нашем примере 168.194.0.15) сбивается на 168.194.
0.1, будьте внимательны, именно этот IP адрес нужно прописывать в настройках сети ресивера в качестве
шлюза и
первичного DNS сервера. После выполнения всех действий нужно перезагрузить ресивер и интернет соединение (если оно было включено) что бы изменения вступили в силу. Теперь ресивер может пользоваться интернет соединением компьютера.
Настройка шаринга на ресивере, установка и настройка необходимого софта
Сразу скажу что меня интересовал только +++ потому некоторые тонкости настройки будут под него.
Зайти по адресу
\\168.194.0.12\root (IP ресивера) через проводник на ресивер в папку var, удалить там всё, далее скопировать папки из архива
Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1018_HD_Alliance.rar (файлы mgcamd, которые можно скачать на этом форуме), а затем поверх этих файлов скопировать в папку
var/keys файлы из архива, который любезно предоставил
Evdok за что ему огромное спасибо
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(там находятся списки приоритетных, игнор и листов замены идентов для более быстрого открытия каналов, а так же конфигурационный файл mgcamd), далее выставить файлам
var\bin\mgcamd,
var\etc\start.sh,
var\keys\mg_cfg,
newcamd.list,
priority.list,
ignore.list,
replace.list права 755 через фтп клиент. Затем текстовым редактором
AkelPad отредактировать файл
newcamd.list вписав в него данные своего провайдера. Настройка завершена!
Теперь о тонкостях
Для принудительного запуска mgcamd из консоли telnet ужно сделать следующее: Пуск - Выполнить - telnet -
open 168.194.0.12 (IP ресивера), далее написать
root (логин). После этого происходит соединение с ресивером, затем нужно выполнить команду
/var/bin/mgcamd после чего он и запустится (спасибо за подсказку
schein7)
Для рестарта mgcamd нужно нажать и держать кнопку Exit около 3 секунд.
Благодарю всех тех пользователей, которые пытались разобраться в этой проблеме
В качестве модема использовался MegaFon 3G модем Huawei Mobile Connect, который можно купить в любом офисе мегафона, 3G в моей местности пока не работает (да и неизвестно будет ли вообще), а вот EDGE пашет на ура, скорость 240 кб/сек, для шаринга думаю самое то, уже час работает HD канал и плюс ко всему я в данный момент использую его в качестве наземного канала для спутникового интернета, затыков пока нет
