Evdok, вряд ли хватит терпения подбирать каждый раз под конкретный видео файл.
у меня не хватило- плюнул...
General
Complete name : C:\Users\shuricel\Videos
\[COLOR="DarkGreen"]Avatar.2009.Extended.Collectors.Cut.1080p.Blu-ray.x264-EbP.Rus.Eng.mkv[/COLOR]
Format : Matroska
File size : [COLOR="Red"]21.5 GiB[/COLOR]
Duration : 2h 58mn
Overall bit rate : 17.3 Mbps
Movie name : Avatar.2009.Extended.Collectors.Edition.1080p.BluRay.x264-EbP
Encoded date : UTC 2010-11-19 13:05:15
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Cover : Yes / Yes
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 58mn
Bit rate : [COLOR="#ff0000"]15.0 Mbps[/COLOR]
Width : [COLOR="#ff0000"]1 920[/COLOR] pixels
Height : [COLOR="#ff0000"]1 078[/COLOR] pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : [COLOR="#ff0000"]23.976 fps[/COLOR]
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.302
Stream size : 18.2 GiB (85%)
Writing library : x264 core 107 r1772 c9dad9e
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 58mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Stream size : 961 MiB (4%)
Title : Dub
Language : Russian
Audio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 58mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.88 GiB (9%)
Language : English
Можно попробовать вот эту. Не забыть проставить галочки на потоках и выбрать правильный выходной формат - .tsбуду искать в инете..может есть какая прога для синхронизации звука...
гемма, я не знаю что за файлы ты качаешь, но
Выход файла- выбрать место сохранения и имя сохраняемого файла обязательно с расширением тс, например, Svaty.ts
Обычно рассинхрон после этого пропадает, если нет - с полученным файлом используем известный плагин.
Я вообще не спец по vob, но не вижу в них особого смысла... это ведь старый формат DVD и только. Да и раз уж наш ресивер поддерживает матрёшку, так почему бы не перейти на неё?качаю в основном vob файлы...
!!! только не говори, что лишь в vob можешь найти нужное тебе видео![]()
Может так и правильно, ведь октагон прежде всего спутниковый хд-ресивер, а не медиацентр ...Устал бороться
Да способ заливки видеофайла на диск ресивера в данном случае роли не играет. Саша, проверь по скрину - все так делал? Обрати особое внимание на пункт 4
_____
Иногда помогает тупое переименование полученного файла в ххх.avi
