virtuoso
Сообщение от hrustyaga Посмотреть сообщение
так где находдится файл start.sh , я его не нашел
В папке /config
У меня та же проблема, нет автостарта mgcamd (rudbox 1.05rus), а когда запускаю по телнету, все ОК.
В папке /config файла start.sh нет - надо сделать?
А для чего тогда emustart в /data/emu ?
n@mo
virtuoso, установите web интерфейс потом набрать в браузере ваш IP рессивера (http://192.168.1.100) и сделайте из него один раз запуск mgcamd, потом он будет у вас стартовать автоматом.
  • webinf nodhcp tornado.rar
    188,6 KB · Просмотры: 51
Lexod
запуск ш**** на Ufs-910
Буквально сегодня столкнулся с настройкой ш*** на данных аппаратах. Не буду вдаваться в подробности, но данная информация возможно поможет новичкам.
Подошла версия софта Rudbox 1_05 (у меня оригинал, на китайцах, возможно, она не годиться).
1) Прошиваем по всем правилам Rudbox 1_05. Информация и софт можно найти по http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=69.0
(админов за ссылку на другой форум меня прошу не банить).
Адрес ресивера после прошивки - 192.168.0.100.
2) По FTP копируем mgcamd, выложенный в Пост №166
(!good! огромное спасибо n@mo !good!), после чего выставляем в /data/emu/ необходимые атрибуты.
3) Копируем в /data/keys/ подготовленный newcamd.list с данными аккаунта. Если имеется несколько учетных записей (в т.ч. в пределах одного сервера, но с разными портами) - достаточно просто скопировать строки, например:
CWS = сервер порт1 логин пароль01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = сервер порт2 логин пароль01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
4) Копируем отредактированный файл ключей
5) Перезагружаем ресивер.
После перезагрузки, если настройки сети верны и сервер работает нормально, все должно запуститься
PS: на родном эмуле Rudbox 1_05 расширенный пакет +++ работать не будет
Mike1969
Я как раз тот новичок!!!
1)Rudbox 1_05 ставится на официальную 1.05 (или 1.06) сразу?
Неужели как в ссылке: офф.1.04, потом Rudbox 1_04...... и т.д.??
PS: А на каком эмуле будет +++ работать??
Спасибо и пардон
SRVSpb
SRVSpb, у вас какая прошивка? если rubox - поставте web интерфейс от tornado многие проблемы сами отпадут... через web сделаете стоп эму, потом старт mgcamd - уверен всё поправиться в скриптах загрузки.
инсталяция
копируем web.tar.gz в папку tmp
установка через telnet:
cd /
gunzip -c /tmp/web.tar.gz | tar xf -
rm /tmp/web.tar.gz
А как устанавливать , ничего не понял :( . Набираю через Hyper Terminal, ничего не происходит , пишет not found
n@mo
..набираю через Hyper Terminal, ничего не происходит , пишет not found
1. Тотал Командером копируем через FTP архив web.tar.gz
в папку tmp рессивера.
2. Запускаем программу КСС (проверяем на всякий случай свое соединение кнопкой TECT).
3. Переходим на вкладку telnet. Скорее всего будет запрос логина и пароля.. вводим сначала root потом kathrein
и ..появляется курсор с ожиданием ввода команд
далее все кака писал выше:
cd /
rm /tmp/web.tar.gz
команды можете просто копировать и вставлять, чтобы не делать ошибок при написании.
4. перегружаете с пульта рессивер, попадаете через браузер по вашему IP в web интерфейс
SRVSpb
Шаринг умер , случайно нажал на кнопку загрузка mgcamd . Как все испарвить.
n@mo
восстановить (отредактировать вручную по FTP) содержимое файла newcamd.list и возможно отредактировать mg_cfg либо взять его тут, потом доллжно снова все работать
SRVSpb
Попрошу еще помощи. Простое НТВ настроил , не работает HD, вот лог:
tuxbox mgcamd v1.29 by mixvt (compiled Feb 14 2008 14:55:23)
[mg] Net:1:4:2:5s Show ecm:1, emm:2 Up:5 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:3:17
2.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
[config] newcamd route = ************************* server dseg
[config] newcamd route = ************************* server cardserv
newcamd keep alive: 120, incoming port: 0
# [mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
[newcamd] Connecting to ******************
[mg0] service 2F45 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 023700
[newcamd] Login to ****************** as ********* accepted (62ms)
/data/keys/tps.au error 2: No such file or directory
[mg0] No viaccess key(s) found for id 30600 keynr 06
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x0BB9 failed to decode.
[newcamd] Login to ****************** as *********** accepted (65ms)
[newcamd] Login to ******************as *********** accepted (70ms)
[newcamd] Card data from ****************** (139ms):
Userid 26 caid 500 providers 5
Idents: 020910 024400 024410 025100 025110
[newcamd] Card data from ******************(143ms):
Userid 44 caid 500 providers 1
Idents: 020710
[newcamd] Card data from ******************(148ms):
Userid 51 caid 500 providers 1
Idents: 030600
[mg0] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
[mg0] pid 0x0FA1 failed to decode.
[mg0] stoping camd..
[mg0] service 2F46 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBA ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA2 ProvID: 023700
STAPI slot set pid error 71 pid bba
[mg0] service 2F47 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBB ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA3 ProvID: 023700
[mg0] -> ECM to newcamd ******************
[mg0] cant send ecm to newcamd ******************: -1
[mg0] pid 0x0BBB failed to decode.
[mg0] pid 0x0FA3 failed to decode.
n@mo
Idents: 020710
Idents: 030600
у тебя кроме +++ ш*р оператор дает еще и другие пакеты, и твой ресс не зависимо от подписки пытается к каждому законектится.., тебе нужно раставить приоритеты в priority.list и игнорировать не нужные в ignore.list.
пример и того и другого тут
veter__
ну подскажите в чем может быть дело,
с одного сервера шар..а дают 3 пакета нтвпл + платформа хд + редлайт с 9е
нтв+ работает, а больше ничего, что только не делал, пробовал на ньюкамд.
все последние версии mgcamd перепробовал, несколько имеджей, и не получается.
порты для нтвпл и редкам - 4000, для платформы 4014.
подскажите что может быть
все кончились умники, читаю этот форум уже неделю, на 1000 сообщений - 1 нормальное в тему и с ответом.
cauron
Чтоб получить быстрый и понятный ответ надо правильно задовать вопрос.
То есть, подробно, с логом, строку шары (предварительно стереть адрес сервера. А вопросы типа " Помогите у меня не работает" задавай в шоу "Экстрасенсов", у нас нет телепатических способностей.
veter__
это при попытке просмотра платформы:
строка newcamd.list:
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 4000 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv #нтв и редлайт
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 4014 login pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv #платформа
логфайл:
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (19:23:02).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) Built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
# killall mgcamd
# /data/emu/mgcamd
tuxbox mgcamd v1.31 by mixvt (compiled Oct 27 2008 23:09:59)
[mg] Net:1:1:2:7s Show ecm:1, emm:1 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:2:192.168.1.3:514 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 7
Box type: stapi
Keys readed
ignore prov 0600:000207
priority prov 0500:025110
priority prov 0500:020710
priority prov 0500:023B00
priority prov 0500:024400
priority prov 0500:020910
priority prov 0500:025100
[config] newcamd route = login:xxx.xxx.xxx.xxx:4000 server cardserv
[config] newcamd route = login:xxx.xxx.xxx.xxx:4014 server cardserv
newcamd keep alive: 0, incoming port: 0
/data/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
[newcamd] Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:4000...
[newcamd] Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:4014...
[mg0] service 14 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0078 ProvID: 000000
STAPI filter set error 80 pid 78
[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx:4014 as login accepted (182ms)
[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx:4000 as login accepted (184ms)
[newcamd] Card data from xxx.xxx.xxx.xxx:4014 (364ms):
Userid 193 caid 4AE1 providers 1
Idents: 000000
[newcamd] Card data from xxx.xxx.xxx.xxx:4000 (366ms):
Userid 136 caid 500 providers 3
Idents: 020710 023700 030600
-sh: Kathrein: not found
# # killall mgcamd
# # /data/emu/mgcamd
# tuxbox mgcamd v1.31 by mixvt (compiled Oct 27 2008 23:09:59)
-sh: Syntax error: "(" unexpected
# [mg] Net:1:1:2:7s Show ecm:1, emm:1 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:2:192.168.1.3:514 Reread:0
[config] newcamd route = login:xxx.xxx.xxx.xxx2:4014 server cardserv
-sh: [mg]: not found
# [mg] Ecm cache time: 7
# Box type: stapi
-sh: Box: not found
# Conax.Key error 2: No such file or directory
-sh: Conax.Key: not found
# Keys readed
Idents: 000000
-sh: Keys: not found
# AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
-sh: AutoRoll.Key: not found
# ignore prov 0600:000207
-sh: ignore: not found
# priority prov 0500:025110
-sh: priority: not found
# priority prov 0500:020710
# priority prov 0500:023B00
# priority prov 0500:024400
# priority prov 0500:020910
# priority prov 0500:025100
# [config] newcamd route = login:xxx.xxx.xxx.xxx:4000 server cardserv
-sh: [config]: not found
# [config] newcamd route = login:xxx.xxx.xxx.xxx:4014 server cardserv
# newcamd keep alive: 0, incoming port: 0
-sh: newcamd: not found
# # [mgcam] emm thread started
# [mgcamd] tps update started.
-sh: [mgcamd]: not found
# /data/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
-sh: /data/keys/tps.bin: not found
# [newcamd] Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:4000...
-sh: [newcamd]: not found
# [newcamd] Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:4014...
# [mg0] service 14 index 0 pmt pid 0 (1)
# ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0078 ProvID: 000000
-sh: cannot create CaPID:: Read-only file system
-sh: ECM:: not found
# STAPI filter set error 80 pid 78
-sh: STAPI: not found
# [newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx:4014 as login accepted (182ms)
# [newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx:4000 as login accepted (184ms)
# [newcamd] Card data from xxx.xxx.xxx.xxx:4014 (364ms):
# Userid 193 caid 4AE1 providers 1
-sh: Userid: not found
# Idents: 000000
-sh: Idents:: not found
# [newcamd] Card data from xxx.xxx.xxx.xxx:4000 (366ms):
# Userid 136 caid 500 providers 3
# Idents: 020710 023700 030600
siant
veter__, удали на время софткам, и перегрузись.
veter__
удалил софткам, и лог при просмотре редлайт:
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (00:00:09).
Password:
# killall mgcamd
# /data/emu/mgcamd
Box type: stapi
[mg0] service 3E4 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1D4D ProvID: 024400
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1D4C ProvID: 025100
ECM: CaID: 0x0628 -> CaPID: 0x1D5A ProvID: 000000
[mg0] No viaccess key(s) found for id 24400 keynr 08
[mg0] pid 0x1D4D failed to decode.
[mg0] No viaccess key(s) found for id 25100 keynr 08
[mg0] pid 0x1D4C failed to decode.
[mg0] No irdeto2 key(s) found for id 628 keynr 08
[mg0] No irdeto2 key(s) found for id 628 keynr 16
[mg0] pid 0x1D5A failed to decode.
[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx:4000 as login accepted (181ms)
[newcamd] Login to xxx.xxx.xxx.xxx:4014 as login accepted (183ms)
[newcamd] Card data from 78.109.20.242:4000 (359ms):
Userid 63 caid 500 providers 3
[newcamd] Card data from xxx.xxx.xxx.xxx:4014 (366ms):
Userid 136 caid 4AE1 providers 1
Idents: 000000
chewbacca
Модератор "AzBox"
иденты надо в приоритетах прописывать.
veter__
редлайт прописывал - не помогло.
а как прописать платформу (4AE1:0) понятия не имею, подскажите
