allllex
он у меня лежит в data/lib там же где и у вас. Почему не работает не понимаю хоть тресни.....
Правильно лежит
Вот перед этой командой:
./mgcamd
вставь сначала вот эту:
export LD_LIBRARY_PATH=/data/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Проверь права на файл libcrypto.so.0.9.7. Должно быть 755
и все у тебя заведется.
Vlad1977
./mgcamd
так вот это export LD_LIBRARY_PATH=/data/lib:$LD_LIBRARY_PATH
у меня прописано в start.sh
Добавлено через 1 минуту
права конечно сразу все установил.
Добавлено через 9 минут
точно именно когда команду написал пошло!!! так тогда почему получается оно из start.sh не запускается? и как это сделать? И еще послений вопрос, как сделать что он понимал текст в имени сервера? Спасибо большое всем кто откликнулся!!!
allllex
Это запускается при старте. А если тестируешь и запускаешь руками, тогда надо прописать перед запуском mgcamd.
Ты же здесь показал ручной запуск
http://forum.sat-expert.com/175229-post223.html
Добавлено через 13 минут
В файл start.sh надо дописать
(sleep 5;cd /data/keys;/data/emu/mgcamd) &
Никак. Даже в тестовой 1.07 версии это не исправили. Только цифрами.
Vlad1977
точно блин!!! Спасибо еще раз, хотя не понятно почему она про старте не прописалась, но щас все работает вернее эму стартует, только вот сервер не может найти т.к. он буквами написан....? не пинайте сильно, это последняя просьба! спасибо!!!
allllex
Любой буквенный сервер имеет цифровой аналог. Сделай пинг на этот буквенный сервер и в черном окне увидишь в скобках цифровой аналог. Его и прописывай.
Если сервер не пингуется, цифровой адрес узнай на сервере шары.
Vlad1977
а почему может не работать шара :( пишет не может открыть сервер ?
Добавлено через 5 минут
вернее вообще сети нету на кате, емаё :( не пингует внешние серевера
Добавлено через 8 минут
BusyBox v1.1.0 (2006.03.02-09:48+0000) Built-in shell (ash)
/ # ping 213.180.204.8
PING 213.180.204.8 (213.180.204.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
Добавлено через 12 минут
при том она выходала в сеть, я это точно помню :( вот же.......
Добавлено через 18 минут
а почему то шлюз слетел в сети, во блин глюк
allllex
В этих офф. версиях часто слетает шлюз. Этот глюк не исправлен и в тестовой версии 1.07 Восстанови и выйдешь в инет.
Vlad1977
воосттановил в инет вышел в шара один фиг молчит :( ну подскажите плииз уже сил нету рыться .....
[newcamd] Card data from хх.хх.хх.хх:3000 (162ms):
Userid 255 caid 500 providers 1
Idents: 020710
и вот на этом тишина
вот тут весь лог :
/ # killall mgcamd
/ # cd data
/data # cd emu
/data/emu # ping 213.180.204.8
84 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=59 time=40.1 ms
84 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=1 ttl=59 time=40.4 ms
84 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=59 time=39.2 ms
--- 213.180.204.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 39.2/39.9/40.4 ms
/data/emu # ./mgcamd
tuxbox mgcamd v1.31 by mixvt (compiled Oct 27 2008 23:09:59)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:17
2.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
[config] newcamd route = test2:хх.хх.хх.хх:3000
newcamd keep alive: 0, incoming port: 0
/data/emu # [mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
/data/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
[newcamd] Connecting to хх.хх.хх.хх:3000...
[newcamd] Login to хх.хх.хх.хх:3000 as test2 accepted (74ms)
Idents: 020710
Добавлено через 3 минуты
т.е. он пингует яндекс, пингует сервер шары и виснет почему то блин :(
Добавлено через 14 минут
/data/emu # killall mgcamd
[mgcamd] signal 15 received
STAPI descrambler free error 94
STAPI slot clear pid error 0
STAPI slot unlink error 0
STAPI slot free error 0
STAPI signal free error 0
STAPI buffer free error 0
STAPI descrambler free error 156
dumping cache
closing routes
unlinking files
dumping cache
closing routes
unlinking files
/data/emu #
и вот что в конце выдает когда его убиваешь
Добавлено через 16 минут
при том пробовал 2-а сервака, одинаковая песня практически.....
allllex
У тебя с лого все нормально, сервер тебя опознал и ты получил доступ к карте 020710.
А дальше лога что, вообще нет? Логгер так и стоит на этой строчке
020710?
Или порт неверный и на нем нет Idents: 020710.
Если глюк эмулятора, то он обычно пишет [10] и останавливается.
Попробуй замени mgcamd на более старую версию.
С файлами на боксе у тебя все в порядке, эмулятор все их видит (Что ты положил в папку key). Проблема или с версией эмулятора, или с сервером. Что то неверно тебе дали тестить. На сам сервер ты попадаешь и тебя "узнают", а вот дальше непонятки... Надо бы посмотреть твой mg_cfg, может там что не выставлено.
У меня шара шла, и сейчас на тестовой 1.07 идет. Только я перешел на camd3. С mgcamd были какие то глюки. То ли он вис на новых провайдерах Поверхность, ПлатформаHD, то ли чего то не открывал и вис на HD. Толком не помню. Вечером попробую поставить и посмотреть.
А лучше всего поставить на ВА созданную на его базе версию имиджа и вытащить все оттуда. И до меня не доходит, почему ты не можешь ставить имиджи с флешки. Если бокс работает, то он должен грузиться с флешки. Что пишет терминал, когда ты нажимаешь кнопку Меню спереди?
Отключены ли все внешние устройства и кабеля, кроме антенны конечно?
Проверь правильно ли написаны названия папок на флешке. Ошибка в одной букве, и флешка не признается. Может какая одна русская буква затесалась.
Проверь строчные и большие буквы в названии папок.
Если хочешь, пиши в личку, будем разбираться. Только подробно опиши, что ты делал до того, когда он у тебя перестал загружаться с флеши. Подробно.
И почему ты не хочешь поставить ВА, если не можешь загрузить имидж с флеши? Ведь на ВА можно поставить любой имидж, а в данном случае, если у тебя 1.06 офф., то ты можешь через КСС поставить 2 загрузчик и на ВА поставить даже энигму2. Что ты уперся в офф. имидж?
Vlad1977
Спасибо за желание помочь. С флешки он не грузится, долбанный китаец, вообще не грузится, и дело не во флешки, не в папках, походу наврное просто лег усб на нем. mgcamd пробовал меня не помогает,он тупо останавливается и висит вот на этой строчке Idents: 020710...... дальше ничгео не происходит. Я бы с удовольствием попробовал любой другой вариант, но т.к. он не видит флешь, я могу его прошить только через ком-порт, и 1.06 я именно так туда и залил :(.
allllex
А что тебе мешает вставить флешку в другой USB? Ведь там их три штуки. Что, все три легли?
И загружай обязательно 6 файлов.
И ты не сказал, что пишет терминал, когда нажимаешь Меню
Vlad1977
ни один не работает! лампочка даже на флешь не горит.
cauron
Vlad1977,
Есть у меня идея как поменять имидж без флешки. Через КСС установить Энигму2 во внутреннию флешь а потом опять через КСС вернутся на подготовленный имидж на базе офф. с разширением .kim.
ESCO
Может ли мне кто сказать, что такое ссылка SID, где её взять и куда вписывать? У меня mgcamd 1.31
спасибо.
Vlad1977
Vlad1977,
А можите поподробней рассказать 3 дней перед монитором, уже туго понимаю , где что смотреть или хотябы ссылкой кинуть?. Пробовали, спасибо allllex и самд3 уже, ничего не работает.
КСС устновлена, тест проходит на ОК все 4 пункта. В окне Экспертов вообще пусто, ни одного девайса ничего нету.
Vlad1977
cauron, Спасибо большое!!! пошла шара у меня после долгих мучений и переживаний, alllex вам тоже спасибо. Супер конечно что Вы все есть :). Поставил энимгу, потом Домика и на ней все наконец то заработало!
vavasha07
cauron, Уважаемый , добрый день!
Подскажите земляку, каким
Подскажите земляку, каким файлам надо присвоить статас 775, а какие не трогать при установке mgcamd?:)
