aiviswrx
Newcamd dla kathrein netu, nu toze samoe sto Mgcamd, tolka config nado pravilna puts ukazats.
Toze samoe sto prededuseva. mg_cfg nada posmetrets stob on za mgcamd.list sol na /data/keys.
vavasha07
!bad! Добрый день!
Подскажите кто знает, в чём может быть причина?,
пропал сигнал на транспондерах 12418 MHz и 12341 MHz спутника EutelSat 36.0E.
Пробовал менять частоту в конфигурации антенны, раньше было 12476 MHz и сигнал был, сейчас не держит эту частоту. Спасибо всем кто поможет.:pardon:
Kathrein UFS 910 Black ORIGINAL "AFF2.0e"
cauron
vavasha07,
с 11 марта 2009 года на платформе НТВ-ПЛЮС проводятся технические работы, направленные на повышение качества передаваемого сигнала и дальнейшее увеличение количества транслируемых каналов.
В результате работ изменятся параметры настройки каналов, которые в настоящий момент находятся на 37-м транспондере.
С 11 марта по 15 апреля вещание этих каналов будет осуществляться параллельно на двух транспондерах 37-м и 29-м.
После 15 апреля все каналы 37-го транспондера будут перемещены на 29-й транспондер.
12265L (российский луч), Viaccess 2.5 / Viaccess 2.6 / Viaccess 3.0 / Viaccess 4.0, SR 27500, FEC 3/4,
копия пакета на 12418L.
vavasha07
cauron, Большое спасибо!
Всё появилось после сканирования, кроме Кинорейса 3. :)
ESCO
У меня небольшая проблема с шарингом. Вообщем когда включаю свой ресивер, шаринг не пашет. Всегда приходится заходить в меню и перестартовывать MGCamd 1.31, только тогда всё работает нормально.
Имидж у меня от vitgraf. Катя подключенна через рутер.
Незнаю, может что вписать куда надо? В newcamd.list вписанны только строчки шары.
Просто надоедает каждый раз заново emu стартовать.
ESCO
Не, поменял, было 777, всё ровно тоже самое.
Может в mg_cfg поменять чё надо?
allllex
Если у тебя шара идет, но не стартует, тебе надо зайти и посмотреть в файле /config/start.sh строчку запуска эмулятора. Подробнее сказать не могу, потому что им не пользуюсь. Но у тебя или что то не то в строчке запуска или не хватает какого то скрипта запуска. Может у него в этой строчке прописан camd3. Подробнее может сказать тот, у кого этот имидж стоит.
Если шара идет, то там все правильно.
n@mo
  • start.rar
    692 байт · Просмотры: 58
allllex
ESCO
Так я сно. Проверь есть ли у тебя файл:
/data/www/cgi-bin/emustarter.sh
Заодно посмотри и emustop.sh там же
n@mo
  • emustarter & emustop.rar
    667 байт · Просмотры: 43
ESCO
У меня всё это есть, и MgCamd сам стареует, просто при старте шара не работает, приходистья зоходить в меню его вырубать и заново сключать только тогда всё пашет. Может в настройках рутера чё поменять надо, у меня DHCP включен. Когда через комп шара шла такой проблеммы не было.
allllex
Отключи DHCP и пропиши шару руками. Именно тот адрес, который выбирает DHCP. Адрес узнаешь, дав команду в телнете ifconfig
А что сам mgcamd говорит (в логе)?
n@mo
ESCO, попробуй выключить дшсп в рессе и прописать айпи жестко в рамках раздаваемых роутером
ESCO
Да... правда, всё было из-за DHCP, так и думал, щас вписал всё вручную и всё нормально пахать стало.
Спасибо за помощь!
vavasha07
Добрый день!
Пропала шара, пробовал пинговать сервер через КСС:
# killall mgcamd
# cd /data/emu
# ./mgcamd
ответа нет.
Через Telnet компа пишет: Превышен предел ожидания для запроса
Понятно, нет ответа с сервера. Связался с провайдером, пишет проверь интернет. Интернет в рабочем состоянии. Посоветуйте, что ещё может быть? Может слетел имидж или эмулятор? Как его обновить? Или надо переустанавливать?
Kathrein UFS 910 Black ORIGINAL "AFF2.0e":(
Добавлено через 7 минут
Забыл написать пинг с КСС
# ng 85.ХХХХХХХХХ
/bin/sh: ng: not found
# ping 85.ХХХХХХХХХ
PING 85.ХХХХХХХХ (85.ХХХХХХХ): 56 data bytes
--- 85.ХХХХХХХХХ ping statistics ---
15 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
allllex
У тебя не работает DNS. Или шлюз. Зайди в настройки сети бокса и посмотри, не слетел ли в настройках шлюз. Будут стоять кресты вместо цифр. И посмотри, правильный ли NDS
Но то, что ты пишешь:
# killall mgcamd
# cd /data/emu
# ./mgcamd
это не пингование сервера, а остановка и запуск эмулятора.
И после последней команды ты был должен получить хоть какой то ответ. А у тебя голая решетка.
Если не найден эмулятор, то и тогда телнет ответит Not found.
И после каждой команды у тебя нет ответа телнета на твою команду. Или ты команду с решеткой вводил? Лично мне такой лог непонятен.
n@mo
зайди в доп ОСД меню и выполни тест интернета, если непройдет, то проверь настройки IP, GATAWAY и DNS.
Там же можешь рестартануть эму
Alfarosso
Еще некоторые шары рубят команду ping,поэтому ответа нет.
vavasha07
allllex, Alfarosso,
n@mo,
Всем огромное спасибо, да конечно запуск ЭМУ, немного перепутал текст.
Слетел ДНС.
А пинг шары действительно вырубили, прочитал на форуме, сейчас шара идёт, а пинга нет.!good!
