temp78
привет народ, помогите с проблемой которая замучила -
если выключить и включить с пульта тюнер, то работает, но если выключить и включить через 10 минут то всё, завис и спасает только вкл/выкл.
Прописывал строку эту через телнет - ln -s /data/emu/emustop.sh /data/bin/power_off.sh , но не помогло. Ещё советуют прописать вот это, (emustop.sh)
sleep 5
killall camd3
sleep 10
но я не понял куда именно это прописывать - подскажите пожалуйста как победить эту проблему.
Имидж у меня ааф 1.5 , использую mgcamd
как я понял проблема в mgcamd который не отключаеться при выключении.
Может проблема в излишней забитости памяти? - где что можно почистить?
allllex
Эти строчки находятся в файле /data/script/launchapp.sh
Поиграйся этими двумя цифрами после sleep
Для визуального отслеживания выключения бокса можешь включить в Standby часики на дисплее. Выключил, появились часики, все ОК. Ждать надо довольно долго.
Vlad1977
Подскажите плииз, почему то пропадает шара, и запускается по новой только после того как ресивер выключишь :(, т.е. рестарт ему сделаешь.
Можите выложить правильные настройки: мж_корнф, приорити, игнор, и ньюкамюлсит только для +++
Имидж рубокс. Спасибо!
temp78
allllex,
хорошо попробую, вроде проблема решилась копированием emustop файла от версии 2.0 но точно не могу сказать, может и пропись строчки через телнет помогла каким то образом ,но пока точно не понятно что решило проблему...
vg soul
не работает часть нтв+
помогите разобраться...
у меня полный пакет нтв+, нтв hd и кинорейсы
работает примерно 80% пакета, НЕ работает канал премьера, все кинорейсы и нтв hd...
провайдер говорит что у всех порядок и надо разбираться со своими настройками..
вот мой лог:
[newcamd] Connecting to XXX.XX.XX.XX:30000...
[newcamd] Login to XXX.XX.XX.XX:30000 as Skif01 accepted (68ms)
[newcamd] Card data from XXX.XX.XX.XX:30000 (166ms):
<009>Userid 123 caid 500 providers 16
<009>Idents: 020010 020710 020910 021110 022C00 023100 023D00 024400 024410 024700 024B00 025100 025110 030600 032000 032010
<010>
[mg0] -> ECM to newcamd XXX.XX.XX.XX:30000
[mg0] cant send ecm to newcamd XXX.XX.XX.XX:30000 : -1
/data/keys/tps.au error 2: No such file or directory
[newcamd] no answer from XXX.XX.XX.XX:30000 for last 5 messages
[newcamd] Login to XXX.XX.XX.XX:30000 as Skif01 accepted (65ms)
<010>
[newcamd] Login to XXX.XX.XX.XX:30000 as Skif01 accepted (70ms)
[newcamd] Card data from XXX.XX.XX.XX:30000 (179ms):
<010>
[newcamd] Login to XXX.XX.XX.XX:30000 as Skif01 accepted (63ms)
[newcamd] Card data from XXX.XX.XX.XX:30000 (170ms):
<010>
[mg0] stoping camd..
[mg0] service 2778 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1774 ProvID: 020710
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBC ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA4 ProvID: 023700
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D4 ProvID: 040600
[mg0] No viaccess key(s) found for id 20710 keynr 08
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x1774 failed to decode.
[mg0] No viaccess key(s) found for id 30600 keynr 06
[newcamd] Login to XXX.XX.XX.XX:30000 as Skif01 accepted (66ms)
[newcamd] Card data from XXX.XX.XX.XX:30000 (174ms):
<010>
приорити и игнор имеется.
KATHREIN 910 1W
иммдж "AAF2.0e&vitgraf_app_file&update KVL"
Спасибо!
аналогичная проблема наблючается с пакетом Поверхность. Платформа HD, Cyfra+ работают отлично
ESCO
У меня небольшая проблема, канал не открывается, говорят проблема в Chid. Как его поменять (настроить)? Возможно-ли это? имидж AAF 2e от Vitgraf, emu MGCamd 1.31, канал novasport 1 (novasport 2 и другие работают)
prov: 000000
cw0:0 F2 29 2E 49 C3 38 68 63
cw1:0 8D AC B7 F0 D3 CC A0 3F
[mg0] irdeto using chid 0006 version 55
[mg0] newcamd route xxxxxxxxxxxxxx cant decode (8252ms)
[mg0] No irdeto2 key(s) found for id 604 keynr 08
[mg0] -> ECM to newcamd xxxxxxxxxxxxxxx
[mg0] newcamd route xxxxxxxxxxxxxxx cant decode (1165ms)
[mg0] -> ECM to newcamd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fixed key 00 found, pid 5F2 sid 13E id 13E05F2
Fixed key 01 found, pid 5F2 sid 13E id 13E05F2
[mg0] Sat Apr 18 11:49:28 2009
===== Irdeto ECM on CaID 0x0604, pid 0x05f2 ======
k1979
Ребят плиз..сбросьте на [email protected] файлы
AutoRoll.key
-ignore.list
-priority.list
-mg_cfg
-newamd.list
-replace.list
-SoftCam.key
Спасибо
eris1978
Добрый день! Может кто подскажет пришла новая карта+++, все до этого прекрасно работало (с зеленой картой), теперь новая карта не аукается.... (связка mgcamd1.31+newcs1.65), при этом связка newcs1.65+camd3 все аукает.... Просто ничего понять не могу, разве не newcs карту аукает? Не хочу с mgcamd уходить.....
baden-baden
добрый вечер!
поставил AAF Black Perl BA, на 9А настроился.
Какой эму прикрутить и кто может пусть на тест для шары (Платф-му), прежде чем договариваться
Mr. White
Что-то как-то тихо?
У всех Платформа ХД нормально работает?
Там сейчас два пида с 4АЕ1 и половина каналов не показывает. Т.к. mgcamd не хочет скакать по пидам.
Как-то решается?
Mr. White
Отвечаю сам себе :) Может быть кому-то пригодится.
Необходимо создать, если нет, файл replace.list в /data/keys следующего содержания:
R:{{14}{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
R:{{1E}{4AE1}{000000}{6E}{0}{0}{0}}
R:{{28}{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
R:{{32}{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
R:{{3C}{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
R:{{46}{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
R:{{50}{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
Mr. White
Для записи R
1 - sid
2 - caid
3 - provid
4 - ecmpid
5 - новый caid
6 - новый provid
7 - новый ecmpid
0 в поле "новый" означает "не изменять".
сом67
Помогите !!! По не осторожности удалил несколько файлов из папки Кейс !!! Где можно скачать Кейс со всеми необходимыми файлами в ней !!! У меня МОД5 MgCamd 1.31 Из ресивера на комп папки перекидываются без проблем а вот обратно в ресивер не в какую !!! ВСё разобрался !!!! Всем спасибо за помощь !!!!
olegander
кто знает как открыть платные каналы и посмотреть их в ознакомительных целях?
marina71
Найти в интернете через поиск Серверы шары
Они дают возможность попробовать посмотреть
qwerty99
Что-то как-то тихо?
Как-то решается?
Что-то как-то тихо?
Как-то решается?
У меня аналогичная проблема два дня назад была с Платформой DV (9E). Вот дополнения в replace.list от 'Mr. White' для DV и HD c 9E :
R:{{ 5A }{4AE1}{000000}{78}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D4D }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D4E }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D4F }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D50 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D51 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D52 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D53 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D54 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D55 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D56 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D57 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D58 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D59 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D5A }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D5B}{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D5C }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D5E }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D5F }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
R:{{ 1D60 }{4AE1}{000000}{23}{0}{0}{0}}
Cream
Подскажите пожалуйста мне тугодуму следующее. Хочу проделать вышеописанное, но не могу скопировать ни одного файла на диск катрины в тотале. При этом с тюнером соединяет, диск показывает, папки открывает, а когда копирую любой файлик в папку keys (папка может быть любая) пишет - "Ошибка при передаче. Продолжить?". Что не так? Раньше все получалось.
sathacko
Эт наверное ты раньше быстро делал , а теперь снизилась скорость:rofl:
Шучу:pardon:
По делу - так такое бывает конда соединяешься с катей и в течении нескольких минут не трогаешь соединение(не лазяешь по папкам) . Так вот попробуй все быстро проделать!
!good!
