losung
Да это халявный шарик на день максимум 2 дня.
LuckyManX
losung
Не знаю, мне это дали там где я шару беру.
Evdok
Модератор "Octagon"
Вряд ли это ошибка шаровиков - проверьте еще раз внимательно :)
LuckyManX
а этому умному эмулятору можно както указать на кокой порт ломится при конкретно этой кодировки и айди...
просто у меня проблема с поверхностью и их шд каналами....
портов штук 7 и это чудо ломится по всем шо дурное...
пару переключений каналов и можно короткий бан поймать...
на других пакетах такой проблемы нет...
реплейс лист чуть улучшил... но все равно открывает долго...
или может есть другой как стабильный эмуль(работающий по ньюкамд протоколу) который можно тонко настроить...
т.е. указать порт йдент и кодировку...
Evdok
Модератор "Octagon"
Хорошо бы лог посмотреть. У меня тоже не один порт, :) но эмуль работает четко, на чужое не зарится:) переключение каналов быстрое
Вот вышел новый Mgcamd:):
Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_130110 - 2 Cardslot + Phoenix & Smargo Modifiy
--> Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_130110
- change sci.ko kernel module
- must activate cas menu "internal cardreader off" $ system reboot
- copy newcs.xml_dual to newcs.xml can use both card reader upper and down
- newcamd.list file for dual card reader , var/keys folder
- for invoke newcs smargo card reader : copy only newcs.phoenix to newcs.xml
- CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = localhost 32000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = localhost 32001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
one is for upper card reader and one is for down
  • Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_130110.rar
    963,1 KB · Просмотры: 53
LuckyManX
вот... снял вечером...
в архиве реплейс, приорити и игнор листы...
смотрел+++ переключился на шд канал от поверхности... потом на другой от поверхности...
  • MgCamdLog1.txt
    16 KB · Просмотры: 41
  • list.rar
    1,7 KB · Просмотры: 38
Evdok
Модератор "Octagon"
Не увидел у немцев подробностей:
- чем он нам даст практически, чем лучше старого, стоит ли на него переходить
- какой порядок установки этого эмуля (обновления старого). Очень не хочется напартачить, поэтому хотелось бы подробную инструкцию по установке.
Кто уже поставил - поделитесь впечатлениями :)
MikhailoFF
Я поставил на Openbox S7. Правда не знаю чё добавилось, шара как работала так и работает. Время переключения такое же. Может чё не так сделал. Я просто взял перезаписал содержимое папки var содержимым архива, изменил файлы newcamd.list и mg_cfg, перезагрузил ресивер, всё. Шара работает......
shuricel
Впечатления: стоит и работает.
Поставил вчера таким же способом, что и предыдущий. Разница не заметна,
да это и не удивительно за такой промежуток времени.
Нового в нём, судя по аннотации- изменения модуля ядра sci.co и возможность
использования для раздачи двух встроенных картоприёмников.
Так как этим не пользуюсь, отписаться об этой новой функции не могу.
В остальном- всё нормально.
Evdok
Модератор "Octagon"
shuricel
В смысле можно взять свои старые версии этих файлов (с прошлой версии эмулятора) и скопировать сюда?
Ну я например подправил, ну так чтобы хоть что-то сделать.
А так они одинаковые.
Добавлю, что приоритеты для newcamd.list, priority и replace не менял, оставил как есть 764.
shuricel
Изначально процедура установки newcamd состояла из:
-переноса четырёх папок;
-правке файлов;
-установки приоритетов (только для трёх файлов) 755;
Никаких рекомендаций в новой редакции нет.
Значит процедура та же.
Для неисполняемых (то есть чисто текстовых конфигурационных) файлов лучше ставить атрибуты 644.
Оставил, как было в оригинале.
Andrew1000
Evdok
Модератор "Octagon"
Поставил новую версию эмулятора. Есть ощущение, что каналы стали на доли секунды открываться медленнее. Но это субъективно, не замерить :)
Я все жду, кто нам наконец распишет, в чем же фишки новой версии эмулятора, ведь пианисты ее не просто так придумали - долгие месяцы работы, шлифовка - и ради чего? :)
cobus
Как сделать запуск ему после перестартовки автоматом?
Привет всем кто нибудь может помочь как сделать запуск эмулятора автоматом? Постоянно после выключения нядо заходить в меню и ыапускать красной кнопкой, достало уже!!!!!!:]
Особенно если таймер настроил на канал шары, апарат включается но без эмулятора!!!
LuckyManX
а ты атрибуты стартовым скриптам менял после установки эму?
