shuricel
в /var/etc папке все файлы имеют 755, или где еще менять?
>>var/bin/mgcamd- 755
>>var/etc/start.sh- 755
>>var/keys/mg_cfg- 755
Постоянно после выключения нядо заходить в меню и ыапускать красной кнопкой,
Потавь меню>>AV выход>>быстрый сторт из standby>>вкл.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Огромная просьба к тем кто смотрит пакет радуги, скиньте пожалуйста реплейс.
Заранее благодарен.
LuckyManX
у меня радуга без реплейса она идет хорошо...
а вот с поверхностью все пока грустно...
Жора_03
Я все жду, кто нам наконец распишет, в чем же фишки новой версии эмулятора, ведь пианисты ее не просто так придумали - долгие месяцы работы, шлифовка - и ради чего? :)
да тут расписывать нечего. они подключили второй слот для карты, а теперь и прикрутили его к мгкамд. это типо смотришь по одной оффициалке платформу, а в это время другую оффициалку разшариваешь. нам это точно не надо :nea:
Evdok
Модератор "Octagon"
Хороший человек Жора, пришел и понятно все объяснил, теперь буду спать спокойно :)
Ekvandor
Господа помогите настроить шаринг в Oktagon 1008. Сделал абсолютно все, что описано в мини инструкции.Прошивку обновил, приоритеты выставил.Куда вводить настройки шаринга?
newcamd list вот сюда пиши:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = сервер порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Жора_03
надеюсь ты не пытаешься поставить новый мгкамд? если ставишь старый то:
CWS_KEEPALIVE = 300
прописывать не надо! надо удалить! а прописать :
CWS = сервер порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
соблюдая все пробелы!
Ekvandor
Благодаря помощи нашего доброго модератора Evdok, все получилось настроить.
Еще подскажите, пожалуйста, как сохранить настройки на внутреннюю память и на USB штик? Искал в меню, но что то не нашел нужного пункта.Нажимал на I, как в 918 ,но тоже не работает.
надеюсь ты не пытаешься поставить новый мгкамд? если ставишь старый то...
Голова полностью опухла от полученой и прочитаной инфы, по этим новым аппаратам..
В 918 все было так легко и понятно.
Что означает новый и старый mgkamd? Я скопировал в папку var , то что скачал, как написано в мини инструкции.Это ведь и есть MGKAMD ?А чем они отличаются и зачем его заливают в файловый архив, если он не подходит?
Evdok
Модератор "Octagon"
Хоть вопрос и не по этой теме...
Вот здесь в пункте 4 описано два способа, в т.ч и сохранение на флешку. Третий способ - создание точки восстановления, как на 918, почему то забыл там описать: Меню - Установки - Сброс настроек - Сохранить точку восстановления
И не надо париться :) Просто у нас сейчас выложены две версии эмулятора, причем первая версия не хуже новой. Можно заливать любой из них. Главное - что все работает.
Жора_03
голова пухнет первую неделю, потом идёт привыкание !good!
вот это старый Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1018_HD_Alliance_250809.rar
это новый
Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_130110.rar
в старом можно верхние 2е строчки убрать, в новом убирать не советуют.
shuricel
Дополню, что не советуют если расшариваешь!
Если пользуешься как обычно- не обязательно.
По старой, но забытой рекомендации можно поставить решётку.
Выдержка:
4. Если вы не хотите запускать NewCS и справедливого использования mgcamd. Изменить / VAR / ETC / start.sh
От: load_device
в: # load_device
"#" Будет препятствовать NewCS работает.
Дата: 25,08,2009
Вот тут
пишут про новый mgcamd 1.35 :pardon:[/HIDE]
shuricel
Огромное спасибо Seal.
Уже поставил- работает!!!
Evdok
Модератор "Octagon"
Я поставил, проверил, заодно почитал, что пишут по этому поводу на нашем любимом сервере шары:
Порядок установки:
Для обновления вашего эмулятора качайте нужный вам бинарник.Примеры:
mgcamd_ppc.rar - дрим 500/7000 сезам(прошива
Энигма/Гемени)
mgcamd_ppc_old.rar - dbox2 опен 7200 сезам(прошива HL)
mgcamd_sh4.rar - Kathrein,Octagon 1008/Octagon 1018
mgcamd_mips.rar - дримы крутые 800 например
mgcamd_azbox.rar - Azbox
1. Распаковываем
2. Переименовываем так как называется бинарник mgcamd в папке /var/bin/ дрима (или /usr/bin/
3. копируйем в дрим с заменой (перед этим остановить эмулятор!)
4. перезапускаем EMU
Убедитесь что выставлены бинарнику права 755
И в файле mg_cfg присутствует строка
F: { 00 }
Также убедитесь что бы в реплейсе не было строк
X: {{ 1830 } { 1801 }} для HD+
X: {{ 1803 } { 1801 }} для полсат
После всех манипуляций перегружаем эмулятор и если все выполнено правильно то на полсате и HD+ пойдет картинка.
По поводу нового параметра:
функция очень простая когда на сервере 1803 и 1830, то
ставим параметр F: { 00 } и тогда EMU не делает туннелинг на 1801
Это случай для релсата
Есть и такие где туннелинг 18хх к 1801 организован на самом сервере
тогда аактивируем функцию
F: { 01 }
Что дает новая версия эмулятора:
Добавлено:
- поддержка клиентской части протокола CCcam
- Поддержка бетатуленига запросов 1833 ---> 1702 (SKY HD)
- открытие порно каналов SCT (S1.... S7, SCT) Hotbird (13e) 11727 V SR 27500, файл Softcam.key Не требуются, ключи вшиты в сам EMU
Если долгое переключение каналов Polsat:
В приоритет добавь:
#Cyfrovoy Polsat 13E
X: { 18 03 }
Во вложении - нужная нам версия эмулятора и готовый файл конфигурации :)
  • mgcamd 1.35.rar
    350,7 KB · Просмотры: 188
Evdok
Модератор "Octagon"
shuricel
Evdok можно подробнее по этой функции:
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 00 }
Evdok
Модератор "Octagon"
Сорри, здесь действительно нужно настраивать под свой сервер шары. Я же цитировал оттуда, еще раз:
F: { 01 }
