Evdok
Модератор "Octagon"
Вот уже и версия 1,35а появилась, что-то оперативно пофиксили
TamoGafk
И как нам она подойдет? все же for Azbox HD. Может кто уже поставил и поделится впечатлениями!
Fazzer
Доброго времени суток!
Всем у кого проблемы с запуском МГКАМД и ШароЙ!
1. Не используем никакие ФТП клиенты!!!!!!!! а заходим в ресивер через arbeitsplatz путь : \\ IP ресивера (логин root)
2. Очищаем содержимоё папки var
3.Закидываем туда файлы прикреплённые выше
4. Забрасываем свой newcamd.list
5.Перезагружаем ресивер
6. Наслаждаемся просмотром)))
(если не пошло сразу то меняем приоритеты )
Написал всё это так как сам сегодня примерно 2 часа промучался и шара не запускалась пока не вычитал у немцев что надо все файлы копировать на прямую
Удачи!
____________________
arbeitsplatz - мой компьютер?
Привет! Я делал - точно как Немец, описал и сфотогрофировал. 1 в 1 пошагово!!!!!!!!!
стро по его инструкции
Тоттал Коммандер правда взял как ФТП
Путти поменял атребуты
До этого поставил Прошивку.
В Папке VAR было пару дикерторий. одна www и etc (www убил)
добавил 4 папки из Эмулятора
Поменял атрибуты через ПуТТИ как у него было написанно.
Затем добавил 3 файла из последних ключей
Немкаст лист(для шаринга не добавлял в эму)
Откродактировал Игнор лист - вот так из ключей
http://img130.imageshack.us/img130/7250/ingnor.jpg
Больше ниче не добавлял и не редактил
После чего - Перезагрузил Тьюнер.
Стартарул красной кнопкой из меню Запуск эму (Встроенный слот был отключен еще на уровне заливки основных дров)
Давай бегать по каналам.....ниче...
Знаю что эти ключи - должны точно ломать ТЕТ и 1+1 (укр каналы)
Давай лазить..Тыкать на все закрытые..НОЛЬ
Нашел ТЕТ ,1+1 - НОЛЬ...канал закодирован.
Выключил. Включил. - зашел в доступ - включил слот...выключил слот
Перезагрузился...
включил...О чудо! ТЕТ Пошел! 1+1 Без звука! ))))))))))))))
какие еще каналы можно проверить на Ломучасть???
В Списке апдейта , на ключи, стояли эти
Но я не все могу найти ))
*у меня ХотБерд, Евроберд , Астра (пока что) еще можно 1-2 спутника повесить. Так как ХотБерд и Евроберд настроенны с 1ой головы универсальной.
Скрытый текст. Или ключики работают только с перечисленными каналами все??? (или можно методом тыка подолбить)
От клубники в ХД тожеб не отказался. Есть которые открывает Мг с ключами? )[/HIDE]
Evdok
Модератор "Octagon"
Ну вот, первый шаг (самый сложный) сделан :)
Что касается просмотра каналов через новую версию эмулятора - у нас в основном все шарингом балуются. У коллег на эту тему я побольше информации видел :)
Fazzer
Ну от Шаринга и я не откажусь )) когда аппаратоим овладею! )) 100% подключусь
пока что из сломанного смотрю ТеТ и 1+1 без звука ))):rofl:
Evdok
Модератор "Octagon"
Про лечение звука писали и у нас, и по той ссылке, что я дал тоже лекарство давали :)
Fazzer
Дык вот какраз и хотел спрасить. А так ли важно отключать "врутренний слот карт" если я пока не Юзаю шаринг?
я его включил и у канала 1+1 сразу появился звук.
Никакие файлы из Кейс не удалял. Там их куча лежит.
Вообщем сейчас попробую поставить январскую прошку с Эму. Заново эмулятор, и набросать ключей со всех папок.А не толко Mgmcad Побалуюсь. с Отключением и включением внутреннего картслота.
посмотрим че будет.
(вообще щас смех. с Включенным внутренним картслотом (внутренний эмулятор я так пологаю он правельней называеться)
удалив все из папки VAR (т.е. Софтовый эму с ключами)
я перестартовал Ресивер. И 1+1 и ТЕТ продолжили работу.
Это как..понять не могу. ))
Получаеться они открываються только с Прошивкой и ЭМУ без установки
Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_210110
и добвлением ключей из
Minicats_Octagon10x8_HD_Keys_23012010
сейчас поставил новую прошивку.
там зайдествовалась сразу 8282 *редактор ключей
от 19 декабря прошка - её почему то у меня не понимала...
Немец кстати вот еще пишет, что после установки Mgcamd_Octagon (правки 755)
WICHTIG: Am Receiver muss immer ein Server vergeben sein (bei mir lassen ich zBsp. den
Router zum Receiver immer am laufen- ohne Verbindung zum Laptop)
Что ресивер у него постоянно находиться подсоединенным к роутеру..(без компа)
а зачем это надо???
Это рально, или с использованией просто ключей - можно выключать.*?
nosenko
Ресивер подключаются к роутеру при работе с шарингом чтобы получать ключи от сервера шары при выключенном компютере.
Fazzer
Странно в пдф ке, с настройками шары там ниче не было.
И еще более странно - когда включен Роутер (старт системы красной кнопкой идет 1 секунда)
Без роутера - 10-15 секунд (и ничего не ломает)
перепроверил свой "глюк"
"остановил синей систему" включил роутер, получил адресс, перезагрузился, включил систему "красной" и все ок..стало тут закрытые показывать...
(я не знаю, может это выключения питания происходит)
я на ночь с пульта выключаю питание в режиме ожидания для всех гаджетов...а их у меня в примерно...хм 6 около ТВ, и 12 все с компом.
если этому давать питаться на ночь, часов 10..это в год по ценам потребления, в гемрании выйдет (подарить энергокомпании 200 евро +)
22 евроцента киловат ))
shuricel
а зачем это надо???
Ресивер подсоединён-то постоянно, но mgcamd пользуется интернетом только когда декодирует каналы. Просто его рекомендуется оставлять в стендбае, а роутер выключай на здоровье- утром включишь (думаю, что ресивер ночью втихаря не лазит в интернет :)
Странно и не правильно как-то...
Рестарт должен проходить одинаково, не зависимо от того, включен роутер или нет.
А вот здесь рекомендую поставить статический адрес ресивера- проще будет.
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, я тоже читал на СС, что для нормальной работы эмулятора ресивер должен быть подключен к сети, даже если не пользоваться шарингом. Там и объяснялось, почему, но, в принципе, для нас какая разница - должен, так должен :)
shuricel
Это чтобы поддерживать конект с сервером шары в режиме простоя.
Но по-моему это уже не актуально, ведь не зря рекомендуют удалять
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
из newcamd.list
Если ошибаюсь- поправь.
TamoGafk
Тогда получается что наш последний этот Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_210110 : Mgcamd 135 , VIA EMU , CCcam client 2. что то я запутался в этих 135!!!
shuricel
Правильно у тебя получается :)
1,35а- это просто небольшая правка в mgcamd , но опять же для Octagon
я не видел чтобы была информация. Пока никто не отписывался.
Fazzer
Так вот какая забияка получаеться.
Сейчас опять проверил. Без Роутера - каналы не открывает.
Включил роутер - сразу пошло Тет, 1+1 Без звука и ХХХ фигня разная.
Больще ниче интересного из закрытых на спутниках не нашел
Это ХотБерд, Астра Сириус и Евроберд.
(остальные открытые всем известны)
Чтобы в 1+1 появился звук - я останавливаю Систему синей кнопкой. Включаю внутринний карт (эмулятор) и 1+1 ломаеться и идет звук.
Правда тогда некоторые другие каналы - закодированные пропадают.
(по 1+1 имхо смотреть нечего, так что я не заморачиваюсь, стер его)
Хороший был канал - когда его Александр Роднянский курировал.
shuricel
Кто-нибудь мне объяснит вразумительно: причём здесь роутер???
Эмулятор связывается с инетом только для того, чтобы брать ключи для шарика,
а все статические находятся в SoftCam.key , виа- вообще прописана в mgcamd !!!
Где логика ???
Fazzer
Где логика ???
Да я сам не понимаю. Факт остаеться фактом.
Выключаю комп и Роутер, на ночь, выключаю Ресивер, ТВ, дистанционной розеткой.
Утром дети- жена врубают.
Прихожу - включаю список каналов которые ломанные - (закодированно)
Включаю комп с роутером, перезагружаю Ресивер
каналы открываються
все делал пошагово с ПДФ странички Немца. (установка и "прошивка")
