Morfi
Уже кто то ставил? что пофиксили есть информация?
mgcamd 1.35a попросту не запускается.
А теперь прошу о помощи. Первый раз попробовал на шару. Радуга пошла за исключением нескольких каналов. А вот Платформа на 9Е ни в какую. Привожу лог на платформу, читать снизу вверх:
При выкладывании лога убираем данные своего шаринг провайдера - по крайней мере адрес и порт. Свои данные тоже лучше убрать.
Снизу вверх. Мне лог ничего (пока еще) не говорит!bad!
Evdok
Модератор "Octagon"
Поздравления, что так быстро все освоили. Теперь берем у своего шаровика приорити, игнор и реплейс лист. Заодно пробуем этот пакет на другом сервере шары, а то больно лог некрасивый :)
VW-Boy
А newcamd ? Правильно заполнил?
Просмотри всю эту ветку, можно с конца, пройдись по всем пунктам настройки.
Где-то может что и пропустил...
Newcamd у меня выглядит так:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = XXX.XXX.XXX.XXX (IP сервера шары) XXXX (номер порта) login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
У меня на шаре VIP-пакет, поэтому третью строчку я прописывал 22 раза, изменяя только обозначения портов.
костя з
Не как не могу запустить шаринг на 1018 все делал по инструкции прошивка последняя 107.89, даже ключи бисс перестали работать.
Evdok
Модератор "Octagon"
Лист правильный. Можно конечно одной строкой все прописать, но так как-то ...привычнее :)
Еще раз по порядку. Прошивка последняя, эмулятор установлен, приоритеты выставлены? Быстрый старт стоит, сетевые настройки сделаны, ресивер в сеть выходит?
Что в логе?
VW-Boy
Что в логе?
Ресивер в инет выходит. Прошивка последняя (я там mgcamd в рессивере включил на автостарт. Там в Plugin есть ещё newcs и newcs1.65. Они оба у меня выключены в рессивере). Newcamd. list и mg_cfg изменил и закинул в паку var/keys. Единственная загвоздка у меня может быть в приоритетах. Эти файлы я скачал тут на форуме, помоему в твоём посте был файл. Только я не пойму, почему там 2 раза replace.list. Скорее всего причина тут зарыта.
И ещё: я скачал прогу Kiwi Sislog, а как её лог снимать?
костя з
Кaк с помощью программы киви-сислог лог посмотреть можно , в каком месте он должен появится.
shuricel
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот вчера это делали более удобным способом (ИМХО)
Evdok
Модератор "Octagon"
VW-Boy
Что то я не могу FileZilla соединить, пишет:
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 500 OOPS: vsftpd: cannot locate user specified in 'ftp_username':ftp
Fehler: Kritischer Fehler
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Evdok
Модератор "Octagon"
Перестартовать ресивер и повторить :) Или проще - подключить диск ресивера как сетевой диск и зайти в него
костя з
Как я понял лог смотреть надо в mg-cfg и еще , когда пользовался mgOpenbox там программа писала , что лог стартовал на mashinko,а при повторном нажатии старт лог пишет стартовал на ip адресе.
Evdok
Модератор "Octagon"
VW-Boy
Нужен лог! Ставьте вот эту программу и вытаскивайте лог Вот небольшая справка по работе с этой программой.
Evdok
Модератор "Octagon"
Лог в самой программе mgOpenbox и посмотрите. Не забывайте после каждого изменения конфигурации перестартовать ресивер.
shuricel
не хочет шариться
1. удали всё в паке var;
2. сохрани список каналов на стик;
3. сброс настроек на заводские с полной перезагрузкой ресивера;
4. установи статический IP- адрес ресивера; отключи слот карт; залей каналы;
5. проверь и положи всё четыре папки в var
6. приоритеты 755 mgcfg, start.sh, mg_cfg
7. пинг сервера с ресивера; пинг ресивера с компьютера;
