VW-Boy
костя з
Я заметил ,что когда выключаю питания ресивера , затем включаю шара не работает , приходится в программе по новой нажимать старт лога.
Evdok
Модератор "Octagon"
В этой теме ответ давался примерно раз 5 :)
1. Приоритет 755 трем файлам
2. Быстрый старт из стендбая - включить
3. В меню ресивера - плагины, поставить автостарт мжкамду
______________________________
Кстати, в ресивере (вар, бин) можно найти плагины и там тоже поставить приоритет755 нужным файлам, например: autorun (у меня по умолчанию почему стоял 777 и mgcamd
VW-Boy
НЕТ. В ресивере пишем адрес компьютера- на него идёт лог, а в компьютере
адрес ресивера- то откуда он принимается.
Лог давай в личку.
Привет. Я тут редактирую priority, replace и ignore. У меня в паке var\keys есть файлы: ignore (List-Datei) и ignore.list (Example-Datei). Какую из них мне изменять надо? А priority и replace у меня только по одному файлу и оба (Example-Datei)
shuricel
Редактируй только (List-Datei):
priority.list
replace.list
ignore.list
(Example-Datei)- не надо. Если нет priority и replace (List-Datei), то поищи в разделе.
VW-Boy
priority.list
replace.list
ignore.list
Благодарю. И ещё вопросик: Когда я сохраняю изменения в файле (редактирую в AkelPad), то он мне пишет, что при сохранении он удалит кириллицу (т.е русский шрифт не хочет сохранять). Ничего страшного, если я в UTF-8 сохраню?
VW-Boy
Зачем тебе ТАМ русский шрифт?:nono:
Должно быть:
Всё исправил. Получилось. Тепер осталась только проблема включения mgcamd автоматически. А то при отключении рессивера от сети каждый раз приходится заходить в меню Plugin (где кстати mgcamd стоит на ВКЛ. в обоих значения) и сначала остановить его, а потом стартануть заново. Тогда шара снова летает. Если перевожу рессивер в Standbay, а потом включаю снова, то проблемы такой нет - только при отсоеденинии от сети.
motiola
А спорт на альджазире 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на ключах не идёт больше?:nea::(
wacher
Всем привет!
Не работает шаринг,
Посмотрите пожалуйста что может означать вот такой лог:
20:57:32 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 398 flt 0 mask 0
20:57:32 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 38A flt 0 mask 0
20:57:32 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 381 flt 0 mask 0
20:57:31 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 398 flt 0 mask 0
20:57:31 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 38A flt 0 mask 0
20:57:31 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 381 flt 0 mask 0
20:57:30 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 398 flt 0 mask 0
20:57:30 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 38A flt 0 mask 0
20:57:30 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 381 flt 0 mask 0
20:57:28 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 398 flt 0 mask 0
20:57:28 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 38A flt 0 mask 0
20:57:28 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 381 flt 0 mask 0
20:57:27 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 398 flt 0 mask 0
20:57:27 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 38A flt 0 mask 0
20:57:27 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 381 flt 0 mask 0
20:57:26 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 398 flt 0 mask 0
20:57:26 192.168.178.xx stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 30110001 pid 38A flt 0 mask 0
wacher
Настройки вроде впорядке,
от другого шаровика "Платформа" работает без проблемм.
Да и этот шаровик утверждает что всё в порядке.
nika4355
подскажите пожалуйста если поставить последний эмулятор 210110 который то какие файлы должны бытьв папке var\keys\ обязательно, а какие можно удалить ? спасибо что то виснет изображение и довольно часто
shuricel
Этого будет достаточно для просмотра шарика и всех каналов,
ключи на которые есть в SoftCam.Key
var\keys:
AutoRoll.Key
ignore.list
mg_cfg
newcamd.list
priority.list
replace.list
softcam.cfg
SoftCam.Key
Но подвисание явно не в этом- надо смотреть лог.
nika4355
Подскажите пожалуйста, а как правильно настроить ignore.list ,priority.list и replace.list не получается не чего бьюсь как купила и все равно виснит уже измучилась помогите пожалуйста может я что то не то делаю ощущение такое что во время не может получить ключ и виснит
shuricel
Попробуй для начала поставь вот этот файл конфигурации вместо своего.
Не поможет пойдём дальше, только напиши для каких пакетов нужны листы.
  • mg_cfg.rar
    1,7 KB · Просмотры: 59
nika4355
Спасибо вам shuricel смотрю пакеты нтв+ ,триколор,поверхность ,щас попробую сообщу, виснет по разному иногда прям тут же иногда только к вечеру то есть не предсказуемо
Добавлено через 17 минут
интернет канал хороший 10гб то есть подозревать интернет причин нет
shuricel
Шаропровайдер может быть при делах...
Вот кое-какие листы на НТВ + Поверхность + Радуга, но не могу по ним ничего сказать так как не
пользуюсь этими пакетами.
P.S. В файле newcamd.list можно удалить ( если есть ) первые две строки:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
  • .list.rar
    3,4 KB · Просмотры: 37
