nika4355
shuricel все равно виснет не чего не помогло может прописать адрес сервера,а не ip как щас у меня?не подскажите
Добавлено через 1 час 44 минуты
прописала имя сервера не помогло
Добавлено через 10 часов 57 минут
shuricel оказался провайдер виноват ,сегодня включила другого все прекратилось ваши настройки так и остались и пока все идеально.спасибо
Жора_03
мгкамд 1.35 и 94 софтина. не могу заставить работать :]
03-04-2010 10:58:29 Local7.Debug 192.168.2.110 [mgcamd] emm stopped
03-04-2010 10:58:29 Local7.Debug 192.168.2.110 EMM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0021 ProvID: 000000
03-04-2010 10:58:29 Local7.Debug 192.168.2.110 EMM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0022 ProvID: 000000
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mgcamd] emm started
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] pid 0x0024 failed to decode.
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] network can't decode
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] pid 0x0020 failed to decode.
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0024 ProvID: 000000
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0020 ProvID: 000000
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] service 1D55 index 0 pmt pid 0 (1)
03-04-2010 10:58:28 Local7.Debug 192.168.2.110 [mg0] stoping camd..
03-04-2010 10:57:54 Local7.Debug 192.168.2.110 [mgcamd] emm stopped
ВЫРУЧАЙТЕ!
shuricel
другие же пользуются
Поставь как раньше: чистый mgcamd 1,35, без лишнего хлама (типа вебинтерфейса).
У меня отлично работал без всяких заморочек и стартовал при полной перезагрузке 100%.
P.S. Одна проблемка: каждый раз, после полной перезагрузки ресивера, приходилось
перестартовывать mgcamd для просмотра лога на компьютере...
Жора_03
я его и ставил на 94 софтину без хлама, хлам потом добовлял.... один хер не работает....
shuricel
Mg_cfg
[HIDE-POSTS=10]M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } root newcs
S: { 00 } 8080
L: { 01 } IP- компьютера 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }[/HIDE]
Проверь...
Жора_03
вот об этом я не подумал :m1408: переписал почти весь конфиг, говорилка заработала :m1603:!good!
Жора_03
а отличия хоть нашел? в чем был прикол?
ну конечно. в 4х или 5ти позициях поменял настройки. ну и первый косяк был G32 в место G01. а так же ещё имеется 2а пункта которые не находятся в наших конфигах.
lit7
v1.07.86
Если после перезагрузки файл tmp/resolv.conf обнуляется, то mgcamd стартовать не будет или будет очень долго. Можно в папке var создать файл resolv.conf , прописать DSN server, пример: nameserver 192.168.0.1 И в скрипте var/etc/ start.sh изменить пути к resolv.conf (заменить /tmp/resolv.conf на /var/resolv.conf)
Evdok
Модератор "Octagon"
alexalex1
Доброго времени суток!
Всем у кого проблемы с запуском МГКАМД и ШароЙ!
1. Не используем никакие ФТП клиенты!!!!!!!! а заходим в ресивер через arbeitsplatz путь : \\ IP ресивера (логин root)
2. Очищаем содержимоё папки var
3.Закидываем туда файлы прикреплённые выше
4. Забрасываем свой newcamd.list
5.Перезагружаем ресивер
6. Наслаждаемся просмотром)))
(если не пошло сразу то меняем приоритеты )
Написал всё это так как сам сегодня примерно 2 часа промучался и шара не запускалась пока не вычитал у немцев что надо все файлы копировать на прямую
Удачи!
____________________
arbeitsplatz - мой компьютер?
Какие файлы я должен закинуть в дбокс 2,чтобы заработала шара?
schein7
Куратор "Octagon"
mg_cfg нет необходимости менять,
Ну вот тут не согласен)) Очень даже часто надо менять конфиг, именно под своего шаровика, да и под ресивер тоже частенько. Иначе есть вариант что шарик вообще не запустится, либо часть каналов показывать не будет. Наглядный тому пример выложеный Вами конфиг, с ним мгкамд на октагоне даже не стартонёт, параметр B: {0} не подходит, нужен {12}
kobel
Да ты прав, он открывает но очень долго. Octogon {12}
Morfi
Всем привет! Я с очередным "затыком". Вот лог:
Лог MgCamd остановлен пользователем 13.03.2010 в 19:02:37
19:01:58 192.168.0.12 STAPI filter allocate error 7
19:01:58 192.168.0.12 STAPI slot clear pid error 57
19:01:58 192.168.0.12 [mg0] ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0024 ProvID: 000000
19:01:58 192.168.0.12 [mg0] ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0020 ProvID: 000000
19:01:58 192.168.0.12 [mg0] service 1D59 index 0 pmt pid 0 (1)
19:01:58 192.168.0.12 STAPI descrambler allocate error 7
19:01:58 192.168.0.12 STAPI buffer allocate error 7
19:01:58 192.168.0.12 STAPI open error 3
19:01:58 192.168.0.12 STAPI descrambler error 41 pid 28b slot 0 fd -1
19:01:58 192.168.0.12 STAPI pid slot query error 3 pid 28b
19:01:58 192.168.0.12 STAPI descrambler error 41 pid 28c slot 0 fd -1
19:01:58 192.168.0.12 STAPI pid slot query error 3 pid 28c
19:01:49 192.168.0.12 [mgcam] emm thread started
19:01:49 192.168.0.12 Conax.Key error 2: No such file or directory
19:01:49 192.168.0.12 AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
19:01:49 192.168.0.12 SoftCam.Key error 2: No such file or directory
19:01:49 192.168.0.12 Box type: stapi
19:01:49 192.168.0.12 [mg] Ecm cache time: 0
19:01:49 192.168.0.12 [mg] Net:1:1:2:7s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:1:192.168.0.1:514 Reread:0
19:01:49 192.168.0.12 tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
Лог MgCamd стартовал на galactik 13.03.2010 в 19:01:43
Пинг шаровика проходит. Вчера смотрел один пакет оттуда. Сегодня подключил полный и всё по "нулям". Чувствую что где-то у меня, но не пойму где?
Прошивка последняя (кажется медленее каналы открываются).
Добавлено через 27 минут
Пинг проходит, вот:
~ # ping сервер
PING сервер (сервер): 56 data bytes
64 bytes from сервер: seq=0 ttl=51 time=92.278 ms
64 bytes from сервер: seq=1 ttl=51 time=87.890 ms
64 bytes from сервер: seq=2 ttl=51 time=93.831 ms
64 bytes from сервер: seq=4 ttl=51 time=87.354 ms
64 bytes from сервер: seq=5 ttl=51 time=93.279 ms
64 bytes from сервер: seq=6 ttl=51 time=87.546 ms
64 bytes from сервер: seq=7 ttl=51 time=87.007 ms
64 bytes from сервер: seq=8 ttl=51 time=87.079 ms
--- сервер ping statistics ---
9 packets transmitted, 8 packets received, 11% packet loss
round-trip min/avg/max = 87.007/89.533/93.831 ms
Morfi
Я тоже:)
Вот вернул прежний mg_cfg. Теперь проверка логина и пароля проходит (в ниже приведенном логе это не показано). Лог изменился, но не экран (иногда есть звук)
вот часть лога:
20:56:47 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:45 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:44 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:42 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:41 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:39 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:38 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:36 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:36 192.168.0.12 [mg0] -> ECM to newcamd сервер:4014
20:56:35 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:34 192.168.0.12 [mg0] pid 0x0024 failed to decode.
20:56:34 192.168.0.12 [mg0] network can't decode
20:56:33 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:32 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:30 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:29 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:27 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 24
20:56:27 192.168.0.12 STAPI slot set pid error 72 pid 20
20:56:27 192.168.0.12 [mg0] -> ECM to newcamd сервер:4014
20:56:27 192.168.0.12 Idents: 031B00 032500
20:56:27 192.168.0.12 Userid 44 caid 500 providers 2
20:56:27 192.168.0.12 [newcamd] Card data from сервер:4001 (216ms):
20:56:27 192.168.0.12 Idents: 020810 021110 023100 023700 023B00 024400 024700 024B00 025100 030600 030700 030B00 032000 042200
20:56:27 192.168.0.12 Userid 137 caid 500 providers 14
20:56:27 192.168.0.12 [newcamd] Card data from сервер:4000 (214ms):
20:56:26 192.168.0.12
20:56:26 192.168.0.12 Idents: 000068 003311
20:56:26 192.168.0.12 Userid 146 caid 100 providers 2
20:56:26 192.168.0.12 [newcamd] Card data from сервер:4002 (210ms):
Наверное дело в 11% пропавших пакетов?
Evdok
Модератор "Octagon"
Проверить качество на разных серверах (у нормального шаровика бычно 3-4 сервера и есть возможность их менять), выбрать лучший. Смотрим на потери пакетов и скорость. В файловом архиве 918 лежат несколько программ для трассировки. Плохое качество инета - частая причина проблем с шарой.
Morfi
Спасибо, уже разобрался. Слегка наехал и мне объяснили как перейти на другой сервер:)
mahmut
После всех "улучшении" вообще всё растроилось.Может поможете разобраться с логом:
Адрес шаровика не пишем!
Похоже проблемы на сервере шары.У плюсов некоторые каналы отвалились.:(
И ещё,где то видел проблему как у меня.На некоторых каналах Поверхности изображение дёргается и кубиками.Как лечить?[/HIDE]
shuricel
Ну так стукни шаровику, пусть проверит. Конект есть, логин и пароль принимаются,
а декодирования нет. Mgcfg работает.
И ещё:
следите за тем, что выкладываете!!!
