А, увидел что-то новенькое
Если обсуждаем мжкамд (точнее его обновление), то логично было его в той теме и обсуждать. Теперь по сути самой замены (если я правильно понял проблему). Если меняется мжкамд, то достаточно просто поменять бинарник мжкамда, т.е. один исполняемый файл, не трогая остальные файлы и папки из вара.
При таком способе:
Тогда вот так еще наверное проще-
Создаю новую папку var из 4х папок
Старые ЛИСТЫ просто вношу вместо новых в новый keys.
Также меняю Mg_cfg-
И старые настройки шары, предворительно скопировав их , также вношу.
И новую var Вставляю вместо старой.
нужно еще вручную пройтись по нужным файлам и выставить приоритет.
Справедливости ради нужно отметить,что бывают специфические случаи, когда нужно удалять всю папку вар (чтобы потом вернуть ее снова, ил установить эмулятор с нуля). Но здесь как я понял стояла задача просто обновить мжкад?
Теперь по неудавшейся передаче файлов. Удалили папочку вар, перезагрузили ресивер, потом соединились файзилой (или тоталом, или через сетевой диск) и работаем спокойно дальше
То есть фишка в том, что после полного удаления папки вар нужно перезагрузить ресивер. При такой перезагрузке он создаст несколько дефолтных папок с файлами и параметрами, позволяющими стандартно войти и работать - рут и пусто пароль.
