Satti
Поскольку с польскими имиджами мало имел дел прошу подсказать какие имиджы от PKT собраны на ядре stm22?
Цель - эксперименты по переносу с этих имиджей видеодрайверов cx24116.ko и stmdvb.ko в имидж AAF_MediaCenter_Spring_ufs910_FLASH_FIX, реализация замысла - замена скрипта start.sh по пути /var/etc/autostart на мною модифицированный позволяющий загружать cx24116.ko и stmdvb.ko не из /lib/modules, а из /var/lib/modules, симлинки предварительно перед забрасыванием в эту директорию файлов надо удалить, кому интересно прошу наряду со мной поучаствовать в тестах
ссылка на модифицированный start.sh http://rusfolder.com/37018838
roman5
Satti, немножко погуглил, последний аплоуд без регистрации
    130,3 KB · Просмотры: 0
    144,6 KB · Просмотры: 0
    133,3 KB · Просмотры: 0
Satti
Скачал, stmdvb.ko заменился без проблем, а из нескольких!!! видать резервных cx24116.ko что были в сборке два не пошли, а те что пошли эффекта не дали, HD на нтв+ не кажет (((, надо искать дальше, может у кого есть инфа по полячим имиждам на ядре stm22 на которых HD на нтв+ нормально показывает?
Предложили мне еще вариант, попробовать использовать модуль cx24116.ko из ядер посвежей, убрав из заголовка cx24116.ko запись о принадлежности модуля к другому ядру с помощью modprobe http://manpages.ylsoftware.com/ru/modprobe.8.html, но с этой прогой надо еще разбираться
kia2
...может это поможет делу : я сейчас смотрю последние три недели ХД плюсов через PKT ufs910_GIT-4767_PKT-2060_pli_stm24-p0211.tar. Показывает ХД+++ БЕЗ расыпаний!! . А обнаружил случайно, PKT этот поставил давненько, когда тэстил прошивки на качество картинки и выкладывал тут их кропы для сравнения. Тогда картинка на ХВ расыпалась периодически у всех, ставил допы, на BPanther Neutrino менял ядра...рассыпон периодический, нормально было только на оригтнальной прошивке. Но четыре недели назад начались фризы и затыки на всех энигмах даже на обычных каналах, звонил своему шаровику, говорит, что у них ничего не менялось. Вспомнил о PKT ( его давно не включал, т.к. не полная русификация и в инфо о фильмах точки и нет детализации ) включаю а на нем наоборот все пошло гладко и стабильно. Сейчас он основной у меня для просмотра уже три недели.
Satti
спасибо за совет, но к сожалению у этого имиджа свежее ядро и модули с него не подойдут ((((
По всей видимости и на старых имиджах от PKT с ядром stm22 есть проблема с рассыпанием и мое желание сделать замену не даст желаемых результатов
kia2
..не могу этого утверждать, т.к. не устанавливал с этим ядром, а сейчас уже боюсь трогать, все работает на ура, и мои домашние не поймут, если после нового мучения кати она опять начнет фризить на любимых каналах ;) В общем непонятная проблема с фризами на ХД+, то вроде нашли с подменой файлов, почти стабильно пошла картинка на AAF_M12341 и на BPantherImage а на PKT ufs910_GIT-4767_PKT-2060_pli_stm24-p0211 больше фризит, потом вдруг дружно захромали лидеры, фризы были на всех каналах +++ буквально через две - три минуты, на ufs910_fw2.03_final+2nd+oscam+mgcamd тоже были замирания картинки, на всех каналах, на секунду и потом возобновлялось само и шло дальше на минуту-две, а РКТ вдруг стал идеально работать. Думал от моего шаровика проблемы, но он божится, что ничего не менялось а с катей я только один у него и остался :) у остальных проблем нет. Может плюсы чего-то опять настраивают. К сожалению я не специалист, чтоб глубже копать, это только мои наблюдения, может это поможет нашим Гуру найти истину :)
Павел Рябцов
Не знаю куда написать ,вот по этому пишу здесь.Стоит имидж Satti_SERVER (12341),но задрал глючить ,глюки заключаются в постоянном отваливании шары,доходит даже до того что надо ресс перезагружать,бывает что на кнопку нажмёшь а он думает по 10 секунд и ещё,заметил странную штуку,через некоторое время он начинает тупить,то есть шара идёт с постоянными затыками,я сначало думал что у шародателя проблемы....но потом выяснил что ресс перезагрузишь и он работает...,бывает что каждые пол часа такая ерунда происходит а бывает рез в день.Так вопрос в чём,у всех так с этим имиджем или у меня он криво встал?Посоветуйте имидж во внутреннюю флеш,может есть что стабильней.
roman5
Павел Рябцов, попробуйте поставить титан (чтобы не реанимироваться, а поставить стандартно), если надумаете мод- последний 2.04 ( есть в ветке имиджи, предварительно реанимироваться). ссылка на титан
ulc.dreamworld.vg›ulc/index.php
Первоисточник (последний 1.32)
http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=cat&id=159
Павел Рябцов
roman5, А можно подробней насчёт реанимации?((((Как то страшно...Я как то совсем забросил катю,забыл почти всё((Может с флэхи как можно поставить,как сати сервер ставил?
Павел Рябцов
Вчера пол вечера угрохал чтоб титиан поставить с флэшки не хотел ставиться уложил катьку так и пришлось вспоминать(((Пришлось реанимироваться,через ааф тул поставил титан но запустить так и не смог,после того как заливаю настройки 36 градусов что на форуме были он уходит в перезагруз и виснет.Так что опять поставил сати сервер.Но глюки страшные,так что буду пробовать ещё что нить поставить,может 2.04 как и советовали.
vavasha07
Павел Рябцов, Доброе утро! Попробуйте поставить оф.имидж 1.06, чтобы почистить флешку (не забудьте откатиться на заводские установки), затем 2.04, затем Е2 или Титан. Возможно поможет.Удачи!!good!
Satti
оптимальным решением будет поставить на внутреннюю флешь обрезанный имидж AAF M12341, работает шустро и без нареканий
не, смысла в этой комбинации нет, если имидж ставится через мини, то такой имидж представляет собой полный дамп памяти за исключением ячеек где залит минизагрузчик и такой имидж наглухо затирает всё что было ранее установлено
vavasha07
Я так думаю, если у ресивера много мусора на флешке, её лучше почистить, а потом заново всё повесить. Но я практик, теоретикам и "хавчикам" виднее.:pardon:
Satti
Все верно, но чистка актуальна и важна только при установке имиджей на основе официальных, если через мини то никакой необходимости в том нет :)
NoName26
Добрый день. В нутри стоит имидж "Satti AAF Server 12341 Flash". Прицепил HDD с 4 разделами SWAP (sda1/fat32), RECORD (sda2/fat32), MINI1 (sda3/ext2), MINI2 (sda4/ext2). Запись работает и примонтировался о чем сведетельствует надпись на дисплее бокса при старте имиджя (RECMOUNT:OK) и возможно выбирать имиджи MINI1 и MINI2 - но есть два вопроса:
1.при загруске флешь имиджя на переднем дисплее бокса не аоказывает надпись SWAP, тем самим пологаю, что SWAP не примонтировался;
2. при загруске флешь имиджя на дисплее показывается надпись "FSCK:sda2" что это такое и как это понять?
Satti
Это запуск утилиты fsck, которая пытается лечить разрушенную файловую систему диска sda2, самый простой путь выхода из ситуации - отформатировать диск ext3 ,в помощь брать прогу Acronis Disk Director , на мой взгляд ею лучше всего разбивать и форматировать диски, если прога не поможет - диск отправляйте в морг
Satti
Немного модернизировал мой предыдущий дефаултный скин для AAF M12341 собранный на основе скина dreamTV_HD, делал для себя, но может еще кому пригодится, изменил цветовую гамму, расположение строк, поправил второй инфобар, добавил вывод пикона провайдера в первый инфобар и пиконов канала и провайдера в панель каналов и т.д. по мелочи.
Как ставить:
1. войти в ресивер по ftp в папку enigma2 по пути /var/usr/local/share/enigma2 и удалить папку skin_default и файлы skin.xml и skin_default.xml
2. из архива содержимое папки Скин (папка skin_default , файлы skin.xml и skin_default.xml) закинуть в папку enigma2 по пути /var/usr/local/share/enigma2
3. из архива содержимое папки Рендеры закинуть в папку Renderer по пути /var/usr/lib/enigma2/python/Components
4. из архива содержимое папки Конвертеры закинуть в папку Converter по пути /var/usr/lib/enigma2/python/Components
5. из архива папку piconProv со всем ее содержимым положить на свап-флешку в папку swapextensions (лежать будет рядом с папкой picon )
6. В папке enigma2 по пути /var/usr/local/share/enigma2 с помощью программы Dreambox Control Center создать симлинк (ссылку) на папку piconProv находящююся на свап-флешке ( имя симлинка: piconProv , путь: /var/swap/piconProv )
Если с этим пунктом возникнут трудности, то папку piconProv из за её малого веса можно и не ложить на свап, а кинуть ее в папку enigma2 по пути /var/usr/local/share/enigma2
7. проверить ресивер на предмет переноса системных финдовских файлов Thumbs.db , найти их и удалить, это мусор!!!
  • архив.rar
    473,4 KB · Просмотры: 25
